tarcze tył, piski, opory toczenia
  • celtics
    • 28
    No a ja właśnie zostawiłem 800 zł i mam nowy napinacz. Stary okazał się być w idealnym stanie, no ale cóż będę spał spokojnie i miał najdroższy przycisk do papieru
  • yosssarian
    • 79
    Witam, szukałem i nie mogłem znaleźć - jak było proszę admina o skasowanie tematu.
    Tarcza po stronie kierowcy z tyłu jest do wymiany - na oko brzydko wygląda, z tyłu też coś popiskuje w hamulcach ale raczej z drugiej strony, hamowanie odbywa się normalnie, felgi się nie grzeją ale tylne koła nie obracają się zbyt swobodnie tzn jest trochę opór - nie jest to też związane z hamulcem ręcznym.
    Co to moze być? Oczywiście sam tego nie zrobię, na pewno wymienię tarcze i klocki tył (wezmę prawdopodobnie Boscha) Natomiast chciałbym wiedzieć co moze być jeszcze do wymiany - (gdyby przy okazji koledzy podali mi szacunkowe ceny byłoby super a jak nie to podzwonię po sklepach tylko poprosze nazwy części)
    Z góry dzięki za pomoc.
    ___________
    Octavia SEDAN SLX 1,9 TDI ASV (110 KM)
    • maxpaynemm
      • 1764
      yosssarian, zawsze możesz sprawdzić czy ten opór to przez hamulce. Wystarczy że albo zdejmiesz zaciski, abo cofniesz trochę tłoczki do tyłu.
      Przyczyn oporów toczenia może byc kilka:
      1. Nie cofający się tłoczek hamulcowy
      2. Skorodowany tłoczek, prowadnice itp. i dlatego nie odbija.
      3. W skrajnych przypadkach może do tego przyczynić sie też stary i wyeksploatowany płyn hamulcowy.
      Jeśli powodem nie będą hamulce to pozostają już tylko do wymiany łożyska kół - może kończy się ich żywot.
      Co do cen to trudno mi się wypowiedzieć bo nie robiłem jeszcze ale jesli to łożyska to pewnie około 200PLN za szt. plus robota.
      Powodzenia
      • aronO1
        • 24
        Zamieszczone przez maxpaynemm
        Powodzenia
        nawiązując do łożysk - od jakichś 80tys mechanik sugeruje mi wymianę łożysk bo głośne (w kabinie tylko szumi) i tak jakoś ciężko obracają - mam oryginalne od nowości a nalatane w sumie 170tys - jak zaczną buczeć to się wymieni - przód już nie jest oryginalny - samo zycie - dziwne dzwieki mam w lewym przodzie praktycznie od nowości - mechanicznie bez zarzutu - czasem lepiej nie 'tykać' jak jest ok -
        jestem przewrażliwiony na dzwięki, ale niektóre musiałem pokochać - bez sensu wymieniać jak działa bez zarzutu.
        Nie ma idealnych wozideł.
        Piski przy hamowaniu? hmmmm jakość klocków sie kłania czasem partia taka piszcząca jakaś - pisk często nie oznacza pogorszenia właściwości.
        "za mało mocy - na razie ....."
        a teraz mi wystarcza i nie oddam jej chyba, że po śmierci mojej lub jej.
        • Mechanic
          • 40
          Wyklucząłbym raczej płyn hamulców,gdyby był stary lub mocno zużyty,to samochód podczas hamowania zachowywał by się zupełnie inaczej. Moim zdaniem powinieneś dokładnie sprawdzić tłoczek hamulcowy który może nie odbijać . Stąd ten opór.
          www.mechanic.pl - Najlepszy warsztat samochodowy w Warszawie !
          • maxpaynemm
            • 1764
            Mój ojciec w swoim autku maił podobnie - szum łożysk (a myślał ze to z zacisków hamulcowych) i wieksze opory toczenia. Po wymianie łożysk nastała błoga cisza a spalanie spadło o 3 litry
