Problem 1,9 TDI
  • Matias
    • 7
    Problem 1,9 TDI
    Zamieszczone przez abc_rlz.
    Ja jestem fanatykiem dell-ów i to jej polecałem , ale Ona Twierdzi ze -ów laptopy są po prostu brzydkie :roll:
    Taa, tylko nie tych z polski bo są kiepskiej jakości.
  • lysy_00
    • 45
    Problem 1,9 TDI
    Witam, problem polega na tym że od czasu do czasu silnik, gdy jest zagrzany 90 stopni, podnosi obroty pow. 1100(na postoju luz) po czym opadają a podczas jazdy przy zmianie biegu podnosi obroty o jakies 500. Wykonałem logi i zczytałem kody błędów. Pomóżcie.
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Cieslo Workshop
    Chassis Type: 1U - Skoda Octavia
    Scan: 01,02,03,08,15,17,19,35,46,56
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 012 H
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 3315
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 31480
    TMBDG21U512459329 SKZ7Z0Y0660163
    3 Faults Found:
    18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
    P1654 - 35-10 - - - Intermittent
    18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU
    P1626 - 35-00 - -
    17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
    P1256 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 907 379 C
    Component: ABS FRONT MK60 0103
    Coding: 0001025
    Shop #: WSC 31480
    1 Fault Found:
    01315 - Transmission Control Module
    004 - No Signal/Communication
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 1U0 920 810 F
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
    Coding: 01112
    Shop #: WSC 06813
    1 Fault Found:
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    29-00 - Short to Ground
    • cieslo00
      • 11
      Re: Problem 1,9 TDI
      Zamieszczone przez lysy_00
      Czujnik temperatury silnika albo wtyczka. Miałem podobne objawy - obroty podskakiwały do 1,1 k. Po wymianie czujnika - spokój.
      Za googlem:
      Sprawdź ewentualne błędy w "Instruments Cluster" (17)
      Ten błąd może wystąpić z wielu przyczyn, np po odłączeniu akumulatora, za niskie napięcie, niewłaściwe kodowanie, zakłócenia w pracy immobilizera itd, jeżeli po wykasowaniu się nie pojawia to znaczy że jest wszystko OK i nie ma czym się przejmować.
      • neck99
        • 1326
        cieslo00, dokładnie czujnik temperatury. jest z tyłu od strony grodzi jak sie nie myle ..
        OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
        SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
        • lysy_00
          • 45
          od prawej strony silnika tam gdzie wchodzą świece żarowe od płynu chłodzącego??
          • neck99
            • 1326
            lysy_00, tak tak z prawej od tyłu
            • lysy_00
              • 45
              Czujnik wymieniony narazie dobrze. Dzieki panowie
              • Busku
                • 655
                Miałem ten sam problem, też wymieniłem czujnik i u mnie święty spokój, u Ciebie pewnie też tak będzie :wink: Pozdrawiam
                Mercedes W124 300CE: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=150
                Mercedes W210 290 Turbodiesel
                Renault Laguna II http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=25
