Zamieszczone przez abc_rlz.
Problem 1,9 TDI
Problem 1,9 TDI
Witam, problem polega na tym że od czasu do czasu silnik, gdy jest zagrzany 90 stopni, podnosi obroty pow. 1100(na postoju luz) po czym opadają a podczas jazdy przy zmianie biegu podnosi obroty o jakies 500. Wykonałem logi i zczytałem kody błędów. Pomóżcie.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Cieslo Workshop
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 H
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 3315
Coding: 00001
Shop #: WSC 31480
TMBDG21U512459329 SKZ7Z0Y0660163
3 Faults Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU
P1626 - 35-00 - -
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 C
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001025
Shop #: WSC 31480
1 Fault Found:
01315 - Transmission Control Module
004 - No Signal/Communication
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1U0 920 810 F
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Coding: 01112
Shop #: WSC 06813
1 Fault Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
29-00 - Short to Ground
Re: Problem 1,9 TDI
Zamieszczone przez lysy_0017664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
Zamieszczone przez lysy_0018062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
Sprawdź ewentualne błędy w "Instruments Cluster" (17)
Ten błąd może wystąpić z wielu przyczyn, np po odłączeniu akumulatora, za niskie napięcie, niewłaściwe kodowanie, zakłócenia w pracy immobilizera itd, jeżeli po wykasowaniu się nie pojawia to znaczy że jest wszystko OK i nie ma czym się przejmować.
cieslo00, dokładnie czujnik temperatury. jest z tyłu od strony grodzi jak sie nie myle ..OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
lysy_00, tak tak z prawej od tyłuOII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
Miałem ten sam problem, też wymieniłem czujnik i u mnie święty spokój, u Ciebie pewnie też tak będzie :wink: PozdrawiamPozdrawiam
Mercedes W124 300CE: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=150
Mercedes W210 290 Turbodiesel
Renault Laguna II http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=25
