Przejade 10km I zgasze samochód to wiatrak włącz się i chodzi około 10minut?
Wiatrak działa po wyłączeniu silnika
Podłącz vaga i sprawdź czy coś pokaże.
Możliwe, że uszkodzony sterownik wentyli z lewej strony pod aku albo jeszcze czujnik temperatury (G2 lub G62 nie pamiętam niech ktoś sprostuje) kłamie i załącza wentyle.
Jeśli problem będzie w czujniku to kup oryginał w ASO A nie "oryginał" z allegro. Zamiennika też nie bierz.Ostatnio edytowany przez Bambek1; 38218.
Wszystko zrobione .Dwa dni chodzi dobrze później dalej się włączaZałączone pliki
miałem to w mojej O1 w zeszłym roku.Zamieszczone przez Dzordz37 Zobacz wpisWszystko zrobione .Dwa dni chodzi dobrze później dalej się włącza
To wina wiązki która zaczyna gnić. Jak będzie bardziej wilgotno to będzie Ci się włączać zaraz po starcie i będą się palić bezpieczniki pod maską od wiatraków.
Oddałem do elektryka, przeszukał wiązkę, wymienił zgnite kable w przeplocie koło skrzyni chyba i problem znikł.
...Moje Cappuccino MPi...
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
To ten pierwszy blad, wiec problem jest z wszystkimi czujnikami. Na poczatek sprawdzic wtyczki i przewody po drugiej stronie wtyczki, oraz przejscie do sterownika. Lubi sobie gnic w obu tych miejscach. Sam czujnik G62 czyli ten zielony z tylu silnika tez moze byc padniety.
Do tego ten ostatni z problemem zasilania sterownika, tez moze nie pozostawac bez zwiazku.
U mnie chodził od odpalenia silnika do wyłączenia. Wymieniłem ten sterownik wentylatorów pod aku (coś ok 400 zł), czujnik w chłodnicy, czujnik w termostacie i nic. Okazało się jak powyżej. Przegniły przewody. Tylko w moim przypadku przy komputerze (w wiązce przy mechaniźmie wycieraczek).
U mnie było podobnie - zgnił kabel zasilający zaraz przed wtyczką do czujnikaZamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpisTo wina wiązki która zaczyna gnićWirus -> 136 KM 310 Nm
https://forum.octaviaclub.pl/forum/m...kombi-by-szere
wiatrak chodzi długi czas po zgaszeniu silnika- 1.6 BFQ, po za tym wskazówka temp. fiksuje - raz się podnosi (podnosi i opada) a raz nie (leży), czujnik temp. wymieniony, teraz chcą termostat wymienić, a następnie za przewody się brać. jak temat rozszyfrować co się dzieje
tonczas Warto zacząć od podłączenia do kompa w celu sprawdzenia ewentualnych błędów.
Jak poniżej koledzy wspomnieli w czym może tkwić problem.
Zamieszczone przez Maicroft Zobacz wpisTo ten pierwszy blad, wiec problem jest z wszystkimi czujnikami. Na poczatek sprawdzic wtyczki i przewody po drugiej stronie wtyczki, oraz przejscie do sterownika. Lubi sobie gnic w obu tych miejscach. Sam czujnik G62 czyli ten zielony z tylu silnika tez moze byc padniety.Zamieszczone przez Bambek1 Zobacz wpisJeśli problem będzie w czujniku to kup oryginał w ASO A nie "oryginał" z allegro. Zamiennika też nie bierz
