Klimatronik - leci bardzo gorące powietrze
  • kosticz
    • 26
    Witam wszystkich
    Zanim wybiorę się do serwisu , chciałbym sprawdzić a nuż a widelec, co w trawie piszczy, może tylko trzeba gdzieś przestawić albo dopchnąć.
    Nie chcę pojechać na warsztat i być zrobionym na szaro z wymianą pół samochodu. Do rzeczy : z wszystkich kratek bucha gorące powietrze jak z piekła, dodam że test klimatronika pokazuje błąd 332, ustawienie na low i high nic nie zmienia jeśli chodzi o temp. , jeśli próbuję ustawić na niższą temp. to jedynie klima zmniejszy siłę nawiewu i tyle. Gdy po odpaleniu auta z econ włączę klimę na auto, startują oba wentylatory i rusza sprężarka, obroty lekko idą w górę i jest wzrost zużycia paliwa.
    Klima niby działa ale nie można uzyskać zimna, jak odpalę diagnozę na postoju , to wtedy leci jakby chłodniejsze, ale pewnie dlatego że nie nawiewa ciepła z nagrzewnicy. Pozdrawiam przedświątecznie
  • danielzy
    • 117
    Najprawdopodobniej silniczek nastawczy klapy ciepło-zimno do wymiany. Nie pamiętam numeru silniczka, ale temat ten był wielokrotnie tu na forum poruszany, z opisem jak wymienić. Wystarczy poszukać.
    • czupakabra
      • 131
      • AVU 1.6 MPI 102 KM
      U mnie bylo dokładnie to samo identyczne objawy, dmucha wieje obroty i spalanie rośnie ale leciało tylko cieple powietrze, okazalo sie że padła cewka elektromagnez klimy, zapłaciłem za część i robocizne równe 300 pln. Sama czesc kosztuje ok 150 pln. Nr 1J0820811M
      • kosticz
        • 26
        Ok. dziękuję Koledzy, jestem przynajmniej spokojny że nie poleci po wielkich kosztach, pozdrawiam
