Witam wszystkich
Zanim wybiorę się do serwisu , chciałbym sprawdzić a nuż a widelec, co w trawie piszczy, może tylko trzeba gdzieś przestawić albo dopchnąć.
Nie chcę pojechać na warsztat i być zrobionym na szaro z wymianą pół samochodu. Do rzeczy : z wszystkich kratek bucha gorące powietrze jak z piekła, dodam że test klimatronika pokazuje błąd 332, ustawienie na low i high nic nie zmienia jeśli chodzi o temp. , jeśli próbuję ustawić na niższą temp. to jedynie klima zmniejszy siłę nawiewu i tyle. Gdy po odpaleniu auta z econ włączę klimę na auto, startują oba wentylatory i rusza sprężarka, obroty lekko idą w górę i jest wzrost zużycia paliwa.
Klima niby działa ale nie można uzyskać zimna, jak odpalę diagnozę na postoju , to wtedy leci jakby chłodniejsze, ale pewnie dlatego że nie nawiewa ciepła z nagrzewnicy. Pozdrawiam przedświątecznie
