kasownie service
  • LAKIERNIK
    • 10
    kasownie service
    u siebie w dwóch zamkach wymieniałem stycznik doszedłem do takiej wprawy, że zajmuje mi to 40 minut z poskręcaniem wszystkiego do kupy
    Tak jeżeli stycznik jest walnięty to oświetlenie w drzwiach nie będzie działało lub będzie świeciło cały czas ( u mnie tak było)
    A sama wymiana wygląda następująco :
    A więc tak :
    Zdejmujemy boczek (instrukcja jest w książce sam naprawiam jak i na forum) ;
    wyjmujemy klamkę (instrukcja jest w książce sam naprawiam jak i na forum);
    Odkręcamy dolną śrubkę od prowadnicy szyby i delikatnie ją odginamy dzięki temu łatwiej jest wyjąć zamek. ( o ile są elektrycznie i o ile mówimy o drzwiach przednich ponieważ w tylnych da to się zrobić bez luzowania);
    Odkręcamy zamek wypinamy wtyczkę i na stół operacyjny z nim
    Odcinamy nożem dwie plastikowe główki na których trzyma się stycznik i wyjmujemy go.
    Od stycznika odcinamy plastik z dwoma nóżkami aby przykleić go do nowego stycznika.
    Odcinamy stary stycznik i wlutowujemy nowy. Obwód ma się zamykać przy naciśniętej dźwigience. ( najlepiej taki stycznik kupić : http://allegro.pl/mikrowlacznik-mikr...432334369.html powinieneś go dostać w każdym sklepie elektronicznym)
    Kropelką przyklejamy stycznik i pijemy piwko czekając aż klej dobrze złapie.
    Montujemy wszystko w odwrotnej kolejności.
    W razie problemów służę pomocą a nawet zapraszam do mojego garażu to wymienimy
    Na pustyni jest się trochę samotnym.
    Równie samotnym jest się wśród ludzi.
    Nie bądź sam z problemem i daj odpowiedź.
    Diagnostyka VAG oraz blacharka elektronicznie.
  • BORO24
    • 25
    kasownie service
    Witam.Czy mógłby mi ktoś doradzic,jak skasowac napis 15000km service,który pokazuje sie na srodkowym wyswietlaczu, miedzy zegarami.Pozdrawiam
    boro24
    • makog
      • 345
      Wystarczy uzyc opcju szukaj na tym forum
      http://www.wimeb.markomp.net
      Już nie moja Skodzina
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=31952
        • 6626
        http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Octavia/28
        Skoda Octavia 1997-00
        Y przycisk lewy
        X przycisk prawy
        Inspekcja olejowa – OIL
        1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
        2. Włączyć zapłon,
        3. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "OIL",
        4. Zwolnić przycisk X,
        5. Obracać przycisk Y w prawo, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -",
        6. Wyłączyć zapłon.
        Inspekcja serwisowa – INSP
        2. Włączyć zapłon,
        5. Wcisnąć i zwolnić przycisk X,
        6. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "INSP",
        7. Obracać przycisk Y w prawo, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -",
        8. W przeciwnym przypadku skasować wskazanie "OIL" jak opisano powyżej,
        9. Wyłączyć zapłon.
        Skoda Octavia od 2000
        Y przycisk lewy
        X przycisk prawy
        Uwaga! Ręczne kasowanie inspekcji powoduje automatyczne przestawienie licznika na stałe okresy serwisowe (bez Long Life). W celu zachowania inspekcji typu Long Life wskazanie terminu przeglądu musi zostać cofnięte przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.
        W samochodach ze stałym okresem przeglądu cofanie wskazania odbywa sięnastępująco:
        1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk X,
        2. Włączyć zapłon,
        3. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się napis "SERVICE",
        5. Obrócić przycisk Y w prawo, w celu skasowania wskazania,
        6. Wyłączyć zapłon.
        Skoda Fabia od 1999
        X przycisk po prawej stronie (jest tylko jeden)
        2. Włączyć zapłon,
        3. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi się napis "OIL",
        5. Obracać przycisk X w prawo, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -",
        6. Wyłączyć zapłon.
        2. Włączyć zapłon,
        5. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
        6. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi się napis "INSP",
        7. Zwolnić przycisk X,
        8. Obracać przycisk X w prawo, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -",
        9. W przeciwnym przypadku skasować wskazanie "OIL" jak opisano powyżej,
        10. Wyłączyć zapłon.
        w O1 po wykasowaniu inspekcji oleju automatycznie ustawia się następna wymiana za 15tyś.
        Ręczne kasowanie inspekcji powoduje automatyczne przestawienie licznika na stałe okresy serwisowe (bez LongLife).
        W celu zachowania inspekcji typu LongLife wskazanie terminu przeglądu musi zostać cofnięte przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.
        Następnym razem użyj opcji "szukaj" :diabelski_usmiech
        • phoneman
          • 3376
          BORO24, Ty masz Maxi dota :?:
          • BORO24
            • 25
            PHONEMAN.Witam,co miałeś na myśli maxi dota.
            boro24
            • phoneman
              • 3376
              BORO24, Duży wyświetlacz miedzy zegarami.
              [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7mTbQQ1voFQ[/youtube]
              • BORO24
                • 25
                PHONEMAN.DZIĘKI.
                boro24
