Zachorowałem na ta felge i chyba kupie wlasnie takie, etka 48, szerokosc 7 - 205/55/16 oponka
[O1] Stuki podczas przyspieszania i zwalniania
Witam szanownych kolegów. Otóż mam taki problem w mojej Octavi 1 - silnik 1,9 ASV /110/, przejechane 140tys.
Podczas przyspieszania czy zwalniania a także przy ruszaniu słychać zawsze pojedyncze stuknięcie. Dzieje się tak na każdym biegu w momencie kiedy auto zwalnia bądź przyspiesza. Podejrzewałem najpierw zawieszenie - ale tu wszystko OK, przeguby wewnętrzne i zewnętrzne też OK, łapa skrzyni OK. Na kanale sprawdziłem na załączonym biegu popychając auto do przodu i do tyłu i wyszło że te stuki dochodzą gdzieś z okolicy skrzyni biegów. Nie są to jakieś głośne pukania ale podczas jazdy są słyszalne. Zawsze jest tylko jedno stuknięcie dodaję gazu - stuk,. zdejmę nogę z gazu - stuk. Nic nie szarpie ani nie stuka na luzie czy na wciśniętym sprzęgle
Czy ktoś orientuje się co to może być ?Viv
Łapa to ta aluminiowa pod spodem skrzyni w niej jest taka gumowa poduszka- zgadza się ? A jest jeszcze jakaś dodatkowa poduszka ? bo ja tam nie mogłem zlokalizować gdzie ta skrzynia jest jeszcze umocowana. Ile może ta łapa kosztować - tak około ? (sprawdzałem na allegro - nowych nie ma , a używkę nie wiem czy warto)
PS. dzięki za zainteresowanie i pozdrawiam.Viv
kris34, lapa to taki czarno srebrny element z kawalkiem gumy.
Poduszka skrzyni to ta, zaraz pod aku i filtrem powietrza.
Calosc powinna Cie kosztowac okolo 250 zl kupujac ze skodaczesciByła Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Witajcie i pomozcie, prosze.
Mam problem taki jak kris34 - po 140tys. km "urwala sie lapa i pekla obudowa skrzyni biegow". To diagnoza serwisu - zupelnie sie na samochodach nie znam, ale wierze im na slowo. Tylko cena za naprawe zwalila mnie po prostu z nog - 5,5-6 tys. PLN. Czy to naprawde az tyle kosztuje, czy po prostu widza, ze baba i sie nie zna, wiec tyle wolaja? Czy znacie moze jakies warsztaty w okolicy Wawy, gdzie to mozna zrobic taniej?
Jestem normalnie zalamana.
szpak, jak masz walnieta obudowe, to serwis liczy po prostu nowa skrzynie czy cos ...
Ja bym szukal uzywanej skrzyni za 500-1000 zl i z montazem zrobilbym calosc za jakies 1500 pln max ...Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
szpak, a nie miałabyś mozliwości zrobić zdjęcia nawet telefonem? Jak auto stoi w warsztacie na podnośniku to byłoby wygodnie. Może pękła sama łapa?
Jeśli to jednak skrzynia to jak pisali koledzy używka z małym przebiegiem z np 2007 roku to koszt 900 pln. Wymiana sprzęgła to koszt ok 450 pln a robota identyczna tak więc wyjęcie skrzyni i założenie nowej to ten sam koszt. Nowa łapa oryginał z kompletem śrub to 220 pln (wymieniałem w weekend
Podsumowując koszty min 220,- max 1570,- PLNTomek
Zamieszczone przez szpak"urwala sie lapa i pekla obudowa skrzyni biegow". To diagnoza serwisu - zupelnie sie na samochodach nie znam, ale wierze im na slowo.Respect all,fear no one.
Zamieszczone przez wallaceZle robisz,ze im wierzysz na słowo,duzy błąd .K...y na tym żerują.
Wielkie dzieki za podpowiedzi. Znajoma dala mi namiar na mechanika, gdzie od nich kierowcy naprawiaja sobie samochody i tam nasza szkodinke zawioze.
[ Dodano: Nie 07 Lis, 10 10:20 ]
Zamieszczone przez wallaceszpak napisał/a:
Zle robisz,ze im wierzysz na słowo,duzy błąd .K...y na tym żerują.Popytaj wsrod znajomych co sie znaja na autach o dobrego mechanika i zrob u niego.O2 2.0 TDI DSG ELEGANCE KOMBI. Chip Masters Tuning .
GVI 1.4TSI
LANCIA YPSILON 1.2 MPI
Witam. Jak się okazało, koledzy: deviltomekna i misiek^wro na początku mieli rację (podziękowania i szacun :-) w/w), czyli te stuki okazały się nie ze skrzyni (jak mi się wydawało) tylko poduszka silnika/skrzyni od strony kierowcy była zużyta. Po wymianie poduszki cichutko i nic już nie puka. Tak bynajmniej było w moim przypadku.
Koszt poduszki lewej - 95 zł (w sklepie w Sieradzu - fajny sklep z częściami do Skody, przy okazji naprawdę polecam kolegom z okolic - ul. Kosciuszki z tyłu za Biedronką)
Wymiana poduszki - "pikuś" - zdjąć filtr powietrza (2 śrubki) odkręcić poduszkę 5 śrub.
Polecam naprawdę przyjrzeć się poduszkom - ja początkowo też nie zauważyłem że stukot dobiega akurat z poduszki (byłem na 100% przekonany że to gdzieś ze skrzyni) dopiero przy dużym rozbujaniu (naprawdę dużym) na załączonym biegu w dwie osoby (jeden buja , drugi obserwuje i nasłuchuje :-)) okazało się co puka.
Dzięki wszystkim za opinie i porady - Pozdrawiam.Viv
ma ten sam problem z tymi stukami pod kierowcą, ale tylko gdy jest zimno i auto przestało dłuższą chwilkę. Zapalam auto stuknie dwa razy, później jak dodaje i ujmuje gazu pojedynczy stuk, aż do momentu gdy pojazd się nagrzej.
Po nagrzaniu stuki ustają , podejrzewam że to jakaś poduszka gumowa, która twardnieje od zimna.
Autko O2 ma przejechane 29 kk , koniec gwarancji. Dodaję że jak jeździłem w lecie nic takiego nie występowało.
Proszę o podpowiedź
