Błąd 1271 climatronik O1- brak ogrzewania
  • TOM67
    • 88
    Witam, mam błąd 1271 climatronika -silnik sterujący klapy temperatury V68 uszkodzony= brak ogrzewania. Mam pytanie jak go wymienić? może ktoś to przerabiał, czy trzeba rozebrać całą deskę jak do wymiany nagrzewnicy? Czy można się do niego dostać jakoś inaczej?
    + LPG
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Zerknij na to
    Witam, Ostatnio moja klima zaczęła zbyt mocno grzac, diagnoza wywaliła jakże często widywany błąd 4F7 czyli usterka silnika/siłownika (ozn.-V68) klapy regulacji temperatury. Jest to bardzo częsta przyczyna niedomagania klimy w passatach powodująca kłopoty z uzyskaniem ustawionej w klimatroniku te...
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • TOM67
      • 88
      to nie o to chodzi jak naprawić ten sterownik, tylko jak się do niego dostać i wyjąć z auta czyli Octavia I
      + LPG
      • Przemek_i
        • 3239
        Zamieszczone przez TOM67 Zobacz wpis
        .Demontujemy schowek pasażera- odkręcamy 7 śrubek schowka, odkręcamy trójkątną zaślepkę pod schowkiem po stronie lewej tunelu. Następnie całość lekkim szarpnięciem wyjmujemy. (uwaga na lampkę)
        Opis jest. Można z niego coś wynieść. Sam ogarniałem takie tematy w O2 FL i niestety musiałem deskę wyjmować.
        Jest film Kolegi krzynol jak to zrobić.
        • TOM67
          • 88
          Niestety ale w O1 jest inna budowa (za schowkiem jest wentylator i rezystor), te filmy o O2 i Passat widziałem ale to nic mi nie daje. Myślałem ze może ktoś wymieniał ten sterownik konkretnie w O1 i coś podpowie.
          + LPG
          • slawento
            • 436
            • AZJ 2.0 MPI 115 KM
            Z tego co wiem to dostęp jest po demontażu tunelu/konsoli środkowej.
            Sławek
            • TOM67
              • 88
              Zamieszczone przez slawento Zobacz wpis
              po demontażu tunelu/konsoli środkowej - rozumiem tu jak jest radio i panel klimy. Ale pewnie tez rury nawiewu na nogi, mam nadzieje że jest to demontowalne.
              + LPG
              • TOM67
                • 88
                ok. jestem po wymianie sterownika V68. Dostęp jest od strony prawej(schowek pasażera), jak ktoś elastyczny to może nawet sobie poradzi bez demontażu schowka, ale wg. mnie lepiej zdemontować. Po demontażu odchylamy to wygłuszenie (taka pianka) na obudowie pod wentylatorem od strony konsoli centralnej i widzimy 2 sterowniki do V68 jest dostęp bez rewelacji ale i bez tragedii(czas pracy ok. 1-2 godz. ), do demontażu schowka potrzebny torx, a do odkręcenia sterownika (3 śruby )klucz 6 najlepiej płaski oczkowy. Do tego drugiego ( chyba nawiew góra/dół) to już raczej będzie trzeba odsunąć konsolę środkową.
                Ostatnio edytowany przez TOM67; 4408.
                + LPG
                • TOM67
                  • 88
                  https://www.youtube.com/watch?v=gMOGfbbi-7o coś może pomoże
                  + LPG
                  • danielosy
                    • 269
                    Witam szanowne grono, ja w sprawie postu odświeżenia mam ten sam problem co kolegą który opisał wszystko ładnie i super tylko pytanie czy kolegą może podać nr seryjne jaki trzeba zamówić? Oraz jakieś foto która to klapa czy dobrze trafiłem z raczą czerwona to ta? Mam to samo co kolega dmucha mi cały czas zimnym ps werze mam gorące oraz wejście i wyjście z nagrzewnicy- ciepłe
                    moja czarna perla
                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=980275#980275
