błąd 17965 (przeładowanie) po zmianie wydechu - silnk AGR
  • Andrzej Ława
    • 120
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    Witam!
    Miałem awaryjną wymianę skorodowanego wydechu przez co przy okazji straciłem katalizator - zamierzam sobie wspawać nowy (OK, nie sam - mechanik mi wspawa ) ale jednocześnie zauważyłem że zaczął mi się pojawiać błąd 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation (silnk AGR).
    Zwykle jeżdżę spokojnie więc mogłem wcześniej nie zauważyć - w każdym razie w okolicy 150-160km/h czuję włączenie "trybu awaryjnego".
    Zbieg okoliczności czy może mieć to związek? (logów jeszcze nie zrobiłem, ale w planach jak tylko wymienione zostanie zatarte łożysko przedniego zawieszenia)
  • PawełO1
    • 2021
    • 27
    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
    Niestety nie wiem co to za usterka i jaki ma związek z wymianą wydechu, natomiast zaciekawiło mnie, że masz takie odczucie przy tych prędkościach. Wiem, że AGR da radę jeszcze bardziej rozpędzić auto, ale dla mnie około 150km/h to była maksymalna bezpieczna dla silnika prędkość podróżna. Nawet nie pamiętam czy przyspieszanie powyżej tej prędkości było znacznie odczuwalne.
    Teoretycznie usterka związana z przeładowaniem mogłaby się ujawnić już podczas dynamicznego przyspieszania/rozpędzania na różnych biegach, nie koniecznie tylko na piątym zbliżając się do maksymalnej prędkości.
    Szukając po omacku zacząłbym od sprawdzenia wężyka podciśnienia przy gruszce od turbo.
    • Andrzej Ława
      • 120
      Zamieszczone przez PawełO1 Zobacz wpis
      Normalnie jeżdżę skrupulatnie zgodnie z ograniczeniami - stąd właśnie brak pewności. Znajomy wspomniał że miał podobny problem ze z benzynowym silnikiem i problem rozwiązał zaworem sterującym przepustowiścią wydechu bo bez katalizatora turbina mu się za bardzo rozpędzała i przekraczała zakres regulacji.
      Czasem zdarza mi się przetestować pracę silnika i to zauważyłem niedługo po awaryjnej wymianie przerdzewiałego, dziurawego wydechu na pustą rurę (nie miałem pod ręką katalizatora na wymianę). Wniosek na przyszłość - test przed i po każdej zmianie.
      A moja Skoda przekracza rzeczywiste 190 (ma wgraną poprawioną mapę i ma prawie 130KM). Oczywiście nie jako prędkość podróżna - pomijając wszystko inne bez 6 biegu jest zwyczajnie za głośno (kto wie, może kiedyś namówię mechanika by i mi zrobił taką przeróbkę - komuś już raz robił, ale co się przy tym naklął... - byłoby miło jechać po trasie 120 na niższych obrotach niż na 5 biegu)
      To też jest na liście... Jest już nieco cieplej to może się zbiorę - nie lubię dłubać jak jest mróz
      No i oczywiście przeczyszczenie/wymiana czujnika ciśnienia, sprawdzenie/wymiana zaworu sterującego. Hmm... w sumie może mi się zapaćkał filtr który wstawiłem by zabezpieczyć zawór sterujący przed zaolejeniem (maciupki filtr paliwa). Tak czy inaczej katalizator wstawiam - niby "uniwersalny diesel do 2l Euro4 z certyfikatami".
      • PawełO1
        • 2021
        • 27
        Jak ma 130KM to teraz rozumiem twoje oczekiwania Ja miałem cywilne 90tki
        Co do tej skrzyni szóstki to może być rozczarowanie jak w moim przypadku, a raczej zdziwienie, jak przesiadłem sie w ATD 4x4 i przy 120 km/h mam podobne obroty. A nawajhować się dźwignią na mieście trzeba bardziej. Nie rozumiem tej skrzyni. Czyżby naprawde chcieli z Octavii zrobić terenowe auto ?
        Aha i w pierwszej O1 AGR wywaliłem kata i nie było takich problemów jak masz. Miałem też odłączony zawór EGR i klapę gaszącą.
        Ostatnio edytowany przez PawełO1; 9994937.
        • Andrzej Ława
          • 120
          Wyszło na to że problemem mógł być zły zawór sterujący. Lub wężyki.
