[O1] Nie kreci silnik.
Posty
  • Gorg
    • 60
    zakładając że dostaje się do silnika jaki może być powód
  • GreenArrow
    • 1052
    Witam wszystkich po raz któryś z rzędu
    A wiec sprawa następuje tak, jechałem dzisiaj po kobietę na kręgielnie, no i sie Skoda zagotowała ponieważ wentylatory nie chciały zaskoczyć : // . Wyłączyłem silnik i odkręciłem delikatnie zbiornik wyrównawczy cieczy chłodzącej. Załączyłem klimatyzacje wentylatory sie kręciły no i czekam kilka minut. Po czym chce odpalić auto, a ono nie zaskakuje. A jak juz załapało to za sekundę zgasło. Kręciłem ja tak nie wiem ile czasu, coraz słabszy był 'akumulator' i zdechł. No to mówie trzeba kable, przyjechały kable ale silnik nie kreci dalej, po przekręceniu zapłonu gaśnie tylko lampka akumulatora.
    Do reki biore woltomierz sprawdziłem napięcie akumulatora, a tu zaskoczenie 12,34 :shock: tyle ile powinno być.
    I gdzie szukać teraz przyczyny ?
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      przy takiej temp. zewnętrznej się zagotowała? coś nie halo- termostat, pompa cieczy ? jak mocno przegrzałeś moiże uszczelka pod głowicą lub przytarłeś pierścienie? sprawdź sprężanie
      [ Dodano: Pon 11 Paź, 10 21:11 ]
      jeszcze jedno- jeśli nie daje rady przekręcić to może być płyn na tłoku ( nie przepchnie tego)- odkręć świece wtedy zakręć - wydmucha. jesli tak to uszczelka
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • GreenArrow
        • 1052
        robekcool, pompa wody jest nowa wymiana była z jakies poł roku temu, przegrzał sie na 3/4 wskaznika temperatury, i jak próbowałem odpalic ja na gazie to cos bardziej łapała, pompa paliwa ?
        • robekcool
          • 2041
          to byłby duży zbieg okoliczności
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • german81
            • 1414
            • AUQ 1.8 20VT 180 KM
            • BZB 1.8 TSI 160 KM
            a iskre na swiecach sprawdzałes moze swiece albo kable ,cewka mozna jeszcze sprubowac podłonczyc vaga .a ztego co piszesz to wynika ze rozrusznik moze miec tez jakis problem bo raz kreci raz nie
            diagnostyka vag 602-614-253
            • GreenArrow
              • 1052
              Paliwo dostaje sprawdziliśmy pompe paliwa, jezeli chodzi o iskre i swiece jutro bedziemy wszystko wykrecać.
              Na dodatek rozruch sie rozsypał, juz jest po renowacji.
              Jakieś jeszcze propozycje ?
