Klimatyzacja
  • m4chu
    • 2022
    • 31
    • ARX 1.8 20VT 150 KM
    Klimatyzacja
    Witam, mam problem od dzisiaj, mianowicie climatronic działa (przewody lodowate) natomiast do środka kabiny leci gorące powietrze. O co może chodzić ?
  • slawento
    • 436
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    Zrób autodiagnozę climatronica to pokaże ci błędy, zapewne winny silniczek klapy temperatury v68.
    Sławek
    • m4chu
      • 2022
      • 31
      Byłem zobaczyć o co chodzi i takie błędy mam:
      4FA
      4F7
      • slawento
        • 436
        4FA też Ci szwankuje czyli v71 od obiegu wewnętrznego, ale 4F7 to jak pisałem powyżej awaria silniczka v68 od nastawy temperatury.
        Sławek
        • slawento
          • 436
          Tutaj masz lokalizację tych elementów Screenshot_20220915_221741_com.google.android.apps.docs.jpg
          Sławek
          • m4chu
            • 2022
            • 31
            Z mojego amatorskiego punktu widzenia do V68 dostane sie od spodu pod kierownica ? Do V71 po odkręceniu schowka od strony pasażera?
            • fazy2
              • 168
              Pod kierownicą niczego nie znajdziesz, zdemontuj środkowy panel i schowek
              Jeżeli mój post coś wniósł, to wyślij ,,pomógł,,
              • m4chu
                • 2022
                • 31
                Środkowy panel tam gdzie radio itd?
                • m4chu
                  • 2022
                  • 31
                  Byłem dzisiaj coś poszukać i jedyne co mnie zaniepokoiło to pod siedzeniem pasażera:
                  w trybie auto tak się dzieje. Silniczek steruje taka wajchą która wchodzi do otworu. Gdy wyjmę ja z otworu czuć zimne powietrze lecące z tego otworu.
                  • m4chu
                    • 2022
                    • 31
                    Natomiast gdy ręcznie ustawiam temperaturę silniczek dobrze się przestawia w jedna lub w druga stronę
                    • fazy2
                      • 168
                      W climatroniku ogrzewanie działa cały czas, nie jest odcinane zasilanie cieczy. To klapy powodują dolot ciepłego czy zimnego powietrza i w jakiej mierze, w zależności od zadanej temperatury.
                      • slawento
                        • 436
                        m4chu U mnie v70 czyli od klapy centralnej, ten z zieloną dźwigienką też raz działa, raz nie, ty pewnie masz podobnie z v68.
                        Sławek
                        • m4chu
                          • 2022
                          • 31
                          Czyli ten z różowa częścią ta V68? Ten który jest na filmiku ?
                          • slawento
                            • 436
                            Zamieszczone przez m4chu Zobacz wpis
                            Tak, to jest v68 czyli serwomechanizm regulacji temperatury, tam najczęściej padają ścieżki/docisk blaszek potencjometru nastawy, czyli TPS, coś w rodzaju czujnika otwarcia klapy tejże.
                            Sławek
                            • m4chu
                              • 2022
                              • 31
                              myślisz, że wymiana tego silniczka wystarczy? Czy trzeba będzie raczej coś więcej?
                              • slawento
                                • 436
                                Wystarczy, a nawet powiem więcej, że można ten stary uratować bo tam najczęściej pada docisk ślizgu do ścieżek potencjometru położenia dźwigienki czyli TPSy.
                                Sławek
                                • m4chu
                                  • 2022
                                  • 31
                                  tak sie składa, że nie zabrałem się za to jeszcze tak konkretnie, natomiast teraz gdy odpalam samochod inawaet jak sie nagrzeje to wieje zimnym powietrzem, a gdy kliknę któryś z przecisków to słychać jak klapa sie przestawia i zaczyna wiać gorącym (momentalnie), może to bardziej naprowadzi was na przyczynę. Dodam ze odkrecilem silniczek ktory jest na filmiku powyzej i to sie dzieje bez niego.
