Wpadający pedał hamulca Octavia 1 BFQ0
  • marion26a
    • 12
    Witam.Mam problem w Skodzie Octavi 1.6 BFQ 2010 rok.Poprostu wpada pedał hamulca.Po podpompowaniu chwilę jest twardy.A następnie znowu przy przytrzymaniu wchodzi do podłogi.Wymieniona pompa hamulcowa,płyn,cylinderki z tyłu.Luzy pomiędzy bębnem a szczękami skasowane.W układzie brak powietrza.Odpowietrzane urządzeniem i tradycyjnie Żadnej poprawy.
  • Kot72
    • 716
    Czy w pierwszej kolejności odpowietrzyłeś pompę ABS ?
    • marion26a
      • 12
      Odpowietrzałem komputerem.Manualnie nie.Odpowietrznika nie ma.ABS działa poprawnie.
      • Kot72
        • 716
        Jeśli po napompowaniu , po chwili dalej pedał wpada to gdzieś nieszczelność musi być . Posprawdzaj przewody , zaciski i cylinderki . Jak wszystko będzie ok to może pompa jest nieszczelna i ciśnienie gdzieś bokami ucieka .
        • marion26a
          • 12
          Zobaczę zaciski z przodu jeszcze.Dziś sprawdzałem przewody sztywne i gumowe.Brak wycieków.Płyn nie ubywa.Odpowietrzę jeszcze raz pompę ABS testerem VCDS.To układ MARK 60.Zostaje tylko pompa ABS.Może ona daje doopy.
          • marion26a
            • 12
            Dziś odpowietrzyłem testerem VCDS pompę ABS.Hamulce w sumie dobre.
            • marion26a
              • 12
              Może ktoś też z takim problemem walczył?
              • Raphael_88
                • 2019
                • 88
                Skoro sprawdziłeś wszystko to zerknij jeszcze na serwo hamulcowe. Nienaprawialne w domowych warunkach. Wymiana trochę upierdliwa ,ale możliwe że to jest powodem.
