Zbiornik spryskiwacza cieknie.
  • fred77
    • 2022
    • 46
    Dzisiaj wlałem płyn zimowy do spryskiwacza i prawie wszystko wyciekło.
    Nie wiem czy zbiornik jest uszkodzony czy jest jakaś nieszczelność przy jakimś wężyku.
    Mam wersję ze spryskiwaczami reflektorów. Czy w związku z tym jest jakiś inny zbiornik?
    ​​​​​​Jak wyjąć ten zbiornik.
    Proszę o wszelkie wskazówki.
  • koleś
    • 2848
    • Fabia combi (6Y5)
    Zamieszczone przez fred77 Zobacz wpis
    Jest większy od zwykłego i ma dwie pompki.
    Wyjmujesz do góry. Trzeba odkręcić dwie nakrętki lub sruby. jedna na dole przy pompce sryskiwaczy reflektorów a druga z drugiej strony ale u góry.
    Zobacz na tej aukcji:
    • fred77
      • 2022
      • 46
      https://allegro.pl/oferta/zbiornicze...-i-12912770379
      O, to już wiem coś więcej. Choćby to, że numer katalogowy to 1J0 955 453 K/L.
      Da się go swobodnie wyjąć czy trzeba coś jeszcze zdemontować? Na oko, jest tam dość ciasno i wydaje się, że nie bardzo da się go bezproblemowo wyjąć.
      Gdy się przyglądałem to być może przecieka gdzieś w okolicy pompki.
      Da się to jakoś uszczelnić czy jest to nienaprawialne i najlepiej wymienić?
      • koleś
        • 2848
        • Fabia combi (6Y5)
        No ale nie wiadomo nawet co i w okolicy której pompki. Pompka, kruciec, wężyk. Wyjmiesz to sie dowiesz.
        • fred77
          • 2022
          • 46
          Okazuje się, że wyjęcie tego zbiornika to nie taka prosta sprawa. Trochę trzeba się narozkręcać.
          Chyba poczekam do lata, bo teraz mi się nie chce.
          Tu jest film z demontażu zbiornika:
          • Marian 2
            • 1087
            • AQY 2.0 MPI 115 KM
            W moim przypadku przyczyną przecieku (zbiornik 5,5 litra) było pęknięcie dna na "szwie" konstrukcyjnym. Pomogło zaspawaie za pomocą lutownicy i wzmocnienie za pomocą kawałka innego podobnego plastyku. Naprawa skuteczna, bo nic nie dzieje się już ponad 15 lat od zdarzenia.
            • pomylony28
              • 114
              Tez dlugo walczylem z wyciekiem. Zbiornik z jedna pompka.Najpierw wymienilem uszczelke pompki na nowa nr oe 443955465. Nic nie dalo. Pozniej ta uszczelke na silikon dalem. Tez cieklo. Rozebralem wszystko i przyjzalem sie pompce. Okazalo sie , ze plyn wyciekal przez pompke, uszczelniacz wewnatrz juz nie trzymal. Nowa pompka Topran nr 107 818 , 18 zl i wreszczie sucho.
              • fred77
                • 2022
                • 46
                No i sprawa się wyjaśniła. Zbiornik jest cały i nie trzeba go było wyciągać.
                Na początku chciałem uruchomić spryskiwacze reflektorów. Okazało się, że przepalony był bezpiecznik od pompki. Wymieniłem bezpiecznik i pompka zaczęła pracować ale nie podawała płynu.
                Po dokładnym obejrzeniu pompki okazało się, że jest pęknięta i płyn wylewał się przez tę pękniętą pompkę.
                Wobec tego kupiłem nową pompkę Continental i po wymianie nie ma wycieków i ożyły spryskiwacze reflektorów.
