[O1] Jesli masz Octavie z 2001 roku to mozesz mi pomoc . :)
  • jarreckiw
    Zamieszczone przez marekzu
    octa ma 21/5W
    ale chyba tylko kombiak. ja mam hatchbacka i mam 21/4 - dlatego miałem kłopota :?
  • Kamcio
    • 17
    Witam panowie ,jakis czas temu kupilem octavie i mam troche problemow z elektronika mam pytanie do wlascicieli octavi 1 jakie macie informacje na zegarach a dokladniej czy macie informacje o otwartych dzwiach i klapy bagaznika ,ogrzewania tylnej szyby itd.Najlepiej jak by opisal ktos kto ma ta sama wersje co ja ,a mianowicie Octavia z 2001r. 1.9TDI 90KM Ambiente.
    Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
    • metom
      • 37
      Sprzedałem rok temu, ale miałem OI z 2001 roku. Tylko że L&K. Pomiędzy zegarami miałem wyświetlaną informację jako tekst o otwartych drzawiach i klapie bagażnika. Na tym samym wyświetlaczu miałem teżkomunikaty np o możliwym oblodzeniu jezdni, zbliżającym się terminie wymiany oleju. Ogrzewanie tylnej szyby - tylko kontrolka na przycisku.
      • Kamcio
        • 17
        Dzieki za info ,ja jak u siebie podswietle przestrzen miedzy zegarami latarka (miedzy obr i predkosciomierzem) to widze ze jest ikona otwarcia dzwi ale ona mi sie niegdy nie zapalala i mam dylemat bo niewiem czy powinna a mam jeszcze inne problemy z elektronika i mysle ze to moze byc powiazane.
        • Space99
          • 275
          kontrolka otwarcia drzwi świeci jak masz otwarte drzwi lub klape bagażnika. Ogrzewanie szyby świeci tylko na klawiszu.
          pozdrawiam Marcin
          Moja obecna Okta a poprzednia na ALH
          • Kamcio
            • 17
            noto teraz pytanie czy mozliwe zeby dioda tam padla?? podswietlanie w podsufitce dziala i w dzwiach tez
            • metom
              • 37
              Osobiście nie miałem takiego problemu. Może któryś z kolegów się wypowie kto zna schematy elektryczne i może zaproponować gdzie szukać rozwiązania.
              • skodziak
                • 9
                Prawdopodobnie masz zepsute mikro styki znajdujący się w zamkach
                bachi
                • Kamcio
                  • 17
                  siemka styki sa ok bo swiatlo w podsufitce sie zapala i gasnie przy otwieraniu dzwi
                  moze jakies inne opinie??
                  a co myslicie o tym ze cos w kompie namieszal poprzedni wlasciciel??
                  jest jeszcze cos takiego ze jak nawet nie zaplne pasow to i tak kontrolka gasnie po okolo 5 sekundach od przekrecenia kluczyka
                  [ Dodano: Czw 21 Paź, 10 20:07 ]
                  oczywiscie mowa o kontrolce zapiecia pasow
                  [ Dodano: Czw 21 Paź, 10 20:13 ]
                  i jest tez przez pierwsze 5s. sygnal dziekowy ,ale czy zapne pasy czy nie i tak sie wylacza. po zapieciu pasow odrazu ustaje.
                    • 11351
                    Zamieszczone przez Kamcio
                    raczej dioda nie padła
                    nie jestem pewien, ale na pograniczu O1/O1FL około 2001 r
                    były takie wersje, które nie miały diody otwarcia drzwi
                    w budziku jest ikonografika, ale hardware nie obsługuje tego sygnału
                    • Kapitan Zbik
                      • 31
                      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                      • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
                      Mam dokładnie ten sam model i rocznik.
                      Odnośnie pasów to ten typ tak ma.
                      Odnośnie kontrolki drzwi to nie pamiętam czy na samym początku (zanim popsuł się mikrostyk w drzwiach pasażera niedługo po gwarancji) się świeciła, jestem na 99% pewien że nie, więc nie masz co się przejmować, masz "oryginał".
                      • Kamcio
                        • 17
                        CZAJE ,panowie dobrze wiedziec ,choc szkoda bo mogla by sie swiecic.
                        DZIEKUJE ZA POMOC i prosze o wiecej
                        a macie pomysl dlaczego nie gasnol mi do konca swiatla w podsufitce i podswietlenie bagaznika??po zamknieciu dzwi swiatla w podsufitce przygasaja i niby wylaczaja sie ale jak jest ciemno to widac ze lekko sie swieca to samo z podswietlanie bagaznika.
                        jakies pomysly??
                        dodam tylko ze ta przypadlosc zauwazylem dopiero po wymianie zarowek na diody.
                        Zarowki nieby sie nie swieca,ale jakies napiecie tam jest caly czas skoro diody sie swieca.
                          • 11351
                          jakaś masa ?
                          a po zamknięciu centralnego też sięjarzą?
                          • dylan80
                            • 625
                            mam elegance z 2001 r. kontrolka szyby świeci na włączniku, kontrolki otwartych drzwi nie mam ...... znaczy na zegarach jest, ale nie działa w tej wersji...
                            • kyniu82
                              • 10
                              też mam wersję ambiente tylko z silnikiem ALH i żadne kontrolki z wyżej wymienionych nie palą się.
                              • Kamcio
                                • 17
                                Zamieszczone przez krzynol
                                jakaś masa ?
                                tak po zamknieciu centralnego swieca sie tak bardzo slabo.
                                • M@rcin123
                                  • 81
                                  Ja mam octawke z 2002 roku i u mnie swieci sie tylko jak odlacze i podlacze akumulator (czerwona kontrolka otwartych drzwi) jak juz odpale auto to juz opcja znika i wogole sie nie pali nie wiem czemu ale tak mam.
                                  • delanopl
                                    • 831
                                    moim zdaniem to moduł komfortu jest przystosowany do współpracy z innym obciążeniem, więc nie masz innego wyboru niż wymienić diody z powrotem na normalne, książkowe, żarówki
                                    • Kamcio
                                      • 17
                                      siemka ,mysle ze masz racje ,po wymianie choc jednej diody na zarowke wszystko z podswietlaniem wrocilo do normy. wi9ec mysle ze poprostu w obwod wstawie jedna zarowke i juz
                                      • lazy bones
                                        • 60
                                        I ja potwierdzam, że w tym modelu nie funkcjonuje kontrolka otwartych drzwi, a sygnalizacja pasów zachowuje się dokładnie tak jak opisałeś.
