Zamieszczone przez marekzu
[O1] Jesli masz Octavie z 2001 roku to mozesz mi pomoc . :)
Witam panowie ,jakis czas temu kupilem octavie i mam troche problemow z elektronika mam pytanie do wlascicieli octavi 1 jakie macie informacje na zegarach a dokladniej czy macie informacje o otwartych dzwiach i klapy bagaznika ,ogrzewania tylnej szyby itd.Najlepiej jak by opisal ktos kto ma ta sama wersje co ja ,a mianowicie Octavia z 2001r. 1.9TDI 90KM Ambiente.
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
Sprzedałem rok temu, ale miałem OI z 2001 roku. Tylko że L&K. Pomiędzy zegarami miałem wyświetlaną informację jako tekst o otwartych drzawiach i klapie bagażnika. Na tym samym wyświetlaczu miałem teżkomunikaty np o możliwym oblodzeniu jezdni, zbliżającym się terminie wymiany oleju. Ogrzewanie tylnej szyby - tylko kontrolka na przycisku.
Dzieki za info ,ja jak u siebie podswietle przestrzen miedzy zegarami latarka (miedzy obr i predkosciomierzem) to widze ze jest ikona otwarcia dzwi ale ona mi sie niegdy nie zapalala i mam dylemat bo niewiem czy powinna a mam jeszcze inne problemy z elektronika i mysle ze to moze byc powiazane.
siemka styki sa ok bo swiatlo w podsufitce sie zapala i gasnie przy otwieraniu dzwi
moze jakies inne opinie??
a co myslicie o tym ze cos w kompie namieszal poprzedni wlasciciel??
jest jeszcze cos takiego ze jak nawet nie zaplne pasow to i tak kontrolka gasnie po okolo 5 sekundach od przekrecenia kluczyka
[ Dodano: Czw 21 Paź, 10 20:07 ]
oczywiscie mowa o kontrolce zapiecia pasow
[ Dodano: Czw 21 Paź, 10 20:13 ]
i jest tez przez pierwsze 5s. sygnal dziekowy ,ale czy zapne pasy czy nie i tak sie wylacza. po zapieciu pasow odrazu ustaje.
raczej dioda nie padłaZamieszczone przez Kamcionoto teraz pytanie czy mozliwe zeby dioda tam padla?? podswietlanie w podsufitce dziala i w dzwiach tez
nie jestem pewien, ale na pograniczu O1/O1FL około 2001 r
były takie wersje, które nie miały diody otwarcia drzwi
w budziku jest ikonografika, ale hardware nie obsługuje tego sygnału->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Mam dokładnie ten sam model i rocznik.Zamieszczone przez Kamciosiemka styki sa ok bo swiatlo w podsufitce sie zapala i gasnie przy otwieraniu dzwi
Odnośnie pasów to ten typ tak ma.
Odnośnie kontrolki drzwi to nie pamiętam czy na samym początku (zanim popsuł się mikrostyk w drzwiach pasażera niedługo po gwarancji) się świeciła, jestem na 99% pewien że nie, więc nie masz co się przejmować, masz "oryginał".
CZAJE ,panowie dobrze wiedziec ,choc szkoda bo mogla by sie swiecic.
DZIEKUJE ZA POMOC
i prosze o wiecej
a macie pomysl dlaczego nie gasnol mi do konca swiatla w podsufitce i podswietlenie bagaznika??po zamknieciu dzwi swiatla w podsufitce przygasaja i niby wylaczaja sie ale jak jest ciemno to widac ze lekko sie swieca to samo z podswietlanie bagaznika.
jakies pomysly??
dodam tylko ze ta przypadlosc zauwazylem dopiero po wymianie zarowek na diody.
Zarowki nieby sie nie swieca,ale jakies napiecie tam jest caly czas skoro diody sie swieca.
jakaś masa ?
a po zamknięciu centralnego też sięjarzą?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
