Zapowiadałem się na jutro, ale mam problem ze Skodziną. Zaczeła mrugać kontrolka grzania świecy. Czy to jest groźne ? Czy można z tym jeżdzić ? Jak tak to przyjade.
Octavia 1,8T gasnie...
JW octavia 1,8T 150km benzyna gaz
chodzi dopoki nie osiagnie temperatury 90C
ojetnie czy gaz czy benzyna spadaja obroty i gasnie
nie idzie odpalic dopoki nie ostygnie
Ktos sie spotkal z czyms takim
dodam ze pod vag nic nie wychodzi
raz byl blad za uboga mieszanka ale po skasowaniu nic a i tak zachowuje sie tak samo
Moze ktos pomoze... bede wdziecznyLaurin & klement 140km czarna niunia
A jaka wartość rezystancji na czujniku temperatury. Może go zalewa i gaśnie. Potem nie odpalisz bo wartość rezystancji jak dla zimnego i mu da taką dawkę że ma za mało powietrza bo benzyna mocno odparowuje tworząc niewłaściwy skład z powietrzem. Sprawdź ten trop.
*1B1B*1.8T*4x4
*1B1B*1.9T*DSG
ja mialem. walniety komputer, pisalem o tym juz wczesniej. Chociaz u mnie na Vagu pojawil sie najpierw blad czujnika polozenia walu(?). Czujnik zostal wymieniony ale to nie pomoglo...okazalo sie ze winien byl komp. Poza tym u mnie po nagrzaniu do 90 stopni auto gaslo i nie szlo odpalic przez jakies 10 minut. A pozniej powtorka z rozrywki, czyli odpalenie auta i po kilku metrach znow gaslo Masakra ( co moze potwierdzic Miras z Dynosoftu...kiedy stalismy o 22 na wiadukcie na Katowickiej )
...to ze skoda club moze to temat ale zobacze te temperatureLaurin & klement 140km czarna niunia
Panowie, panie, forumowicze dziś już mam dość podczas jazdy auto zgasło z 5 razy i potem trochę kręci aż załapie.
Dzieje się to gdy wrzucam luz podczas jazdy, przy dojeżdżaniu do skrzyżowań bądź świateł obroty nagle w dół i zgasł.
Pomóżcie bo już tracę cierpliwośćAuto: Skoda Octavia I
Kolor: Srebrny
Pojemność: 1,8T 20V
Moc: 150KM
Typ silnika: AGU
Gaz: STAG-4
Jeździ
Inst. gazowa STAG-4
45l /380km
choć mam wrażenie że owe gaśniecie częściej występuje po przełączeniu się auta na gaz lub zaraz po.
Czasem jak zauważę ze obroty lecą w dół udaje mi się dodać gazu i jakby zapobiec zgaśnięciu.
Także gaśnie jak dostanie po dupie np. przy wyprzedzaniu tzn. wyprzedzasz dajesz po garach widzisz czerwone wrzucasz luz i zgasł.Auto: Skoda Octavia I
Kolor: Srebrny
Pojemność: 1,8T 20V
Moc: 150KM
Typ silnika: AGU
Gaz: STAG-4
Najprawdopodobniej zlokalizowałem przyczynę gaśnięcia auta.
Jako że mam instalacje gazu STAG-4 udałem się do producenta i okazało się że mam zamontowane:
Reduktor Tomasetto
Zawór gazowy Tomasetto
Reduktor ten jest montowany do aut do 90 KM a nie 150 KM za czym idzie ww zawór.
Przez to partactwo gazownika auto gdy dostaje w dupę lub przy przełączeniu się z benzyny na gaz zalewa zawory gazem reduktor nie wyrabia konsekwencja czego jest zgaśniecie auta.
Po tym jak zadzwoniłem do gazownika który montował ta inst. zostałem zrugany ze po co się wpied.... w ich pracę on wie co robi
Na 2 listopada umówiłem się na wymianę ww części, kalibracje i ustawienie wszystkiego + wymiana filtrów.Auto: Skoda Octavia I
Kolor: Srebrny
Pojemność: 1,8T 20V
Moc: 150KM
Typ silnika: AGU
Gaz: STAG-4
po dzisiejszym testowaniu wyszly nastepujace bledy
przeplywomierz odpada byl odlaczony i to samo
668 Napięcie na zacisku 30 za niskie
sygnał poza wartościami granicznymi - BŁĄD SPORADYCZNY (ABS) juz zrobilem
16514 Sonda lambda obwód (strona 1 czujnik 1)
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
16706 Czujnik obrotów silnika - brak sygnału
po wizycie u elektryka
samochod pojechal do elektryka i
niby jest uszkodzony czujnik hala i on odcina zaplon
i przewod od kolektora i dlatego cos tam swiszczy.
niby na jutro ma latac mial ktos cos podobnegoLaurin & klement 140km czarna niunia
Gaz został zamontowany w Auto Gaz Kubuś Piątnica, ul. Włościańska 36
Wszystkim odradzam nie dość ze nie fachowa obsługa to i chamskie podejście do klienta.
Niezbędnych poprawek i wymian dokonałem w Białymstoku w firmie AC ul. 27 Lipca 64 w Białymstoku
I tu mogę z czystym sumieniem polecić chłopaków nie dość ze bardzo fachowa porada jak i obsługa to jeszcze w bardzo milej i przyjaznej atmosferze. Tu widać ze ludzie wiedza co robią.Auto: Skoda Octavia I
Kolor: Srebrny
Pojemność: 1,8T 20V
Moc: 150KM
Typ silnika: AGU
Gaz: STAG-4
pojezdzij troche na samym bp i obserwój jezeli na benzynie bedzie chodził normalnie to bedzie kwestia gazu, powymieniaj wszystkie filtrki, zobacz czy reduktor przypadkiem nie mrozi sie, mozesz miec problem z przepływomierzem ja miałem takie problemy w poprzednich autach z gazem i powiedziłem sobie ze nigdy wiecej gazu :evil:superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
na benzynie tez mi się zdarzył wyżej wymieniony objaw instalacja gazowa cala przejrzana filtry w gazie wymienione reduktor nowiutki wiec to nie toZamieszczone przez piramidapojezdzij troche na samym bp i obserwój jezeli na benzynie bedzie chodził normalnie to bedzie kwestia gazu, powymieniaj wszystkie filtrki, zobacz czy reduktor przypadkiem nie mrozi sie, mozesz miec problem z przepływomierzem ja miałem takie problemy w poprzednich autach z gazem i powiedziłem sobie ze nigdy wiecej gazu :evil:Auto: Skoda Octavia I
Kolor: Srebrny
Pojemność: 1,8T 20V
Moc: 150KM
Typ silnika: AGU
Gaz: STAG-4
Prawdopodobnie sprawa gaśnięcia auta została rozwiązana poprzez wymianę czujnika ciśnienia oleju.Zamieszczone przez KolinWawaWtryskiwacze gazowe do wymiany.Zamieszczone przez fidodidoniestety pomimo wymiany reduktora i przeglądu inst. gazowej nadal auto gaśnie nieregularnie czy to gaz czy benzyna po wrzuceniu na luz.
Czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły.?
Dla zainteresowanych, nie pytajcie też nie wiem co ma piernik do wiatraka ale po wymianie tego czujnika gaśnięcie ustało.Auto: Skoda Octavia I
Kolor: Srebrny
Pojemność: 1,8T 20V
Moc: 150KM
Typ silnika: AGU
Gaz: STAG-4
