jak sprawdzic cisnienie na tlokach na VAG-u
  • Wojciech Czerwiński
    • 15
    większość FSI grupy VAG mają mniej kuniuff niż podaje producent w przeciwieństwie do TSI gdzie większość aut ma gifty nawet po 20 kuniuff :szeroki_usmiech
    w.czerwinski
  • M@rcin123
    • 81
    Mam pytanie jak sprawdzic cisnienie na tlokach w programie VAG.
    Ostanio moja octawka bierze mi olej a wyciekow zadnych nie ma. Mechnanik mi powiedzial ze moga to byc tloki ale dobrze by bylo sprawdzic na kompie. Z gory dziekuje za pomoc
    • bodo87
      • 38
      na vagu to tego kolego nie sprawdzisz, musisz jechać do mechanika zmierzyć ciśnienie na poszczególnych cylindrach i wykonać próbę olejową, mogą przepuszczać też uszczelniacze na zaworach
      VAG DIAGNOSTYKA TORUŃ OKOLICE!!!
      ALARMY CENTRALNE ZAMKI MONTAŻ!!!
      • AdamB
        • 8048
        Zamieszczone przez M@rcin123
        A jaki kolor mają spaliny jak odpalisz auto po dłuższym postoju? Jeżeli niebieskawy kolor+smród spalonego oleju to prawdopodobnie uszczelniacze zaworów. Jeżeli podczas przyspieszania dymi Ci na niebiesko to wtedy prawdopodobnie pierścienie.
        To przynajmniej Ci pomoże Ci określić co prawdopodobnie jest do zrobienia.
        • M@rcin123
          • 81
          Tak powiem wam ze nic nie kopci nic nie smierdzi tylko nikiedy idzie woda z wydechu ale to ponoc normalne zjawisko. Auto jezdzi normalnie nic sie nie dzieje tylko bierze tak 2-4 litry oleju na 15 tys km. Silnik to 1,6 benzyna BFQ. Jak by ktos wiedzial jakie koszzty beda tej naprawy
          • phrix
            • 1000
            • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
            Poczytaj o braniu oleju przez ten silnik, temat byl juz poruszany.
            _
            • M@rcin123
              • 81
              Mam jeszcze jedno pytanie, bylem na przegladzie i pan robiacy emisje spalin mial probelm z zatrzymaniem obrotow pomiedzy 2500-2800. Poprostu albo ucieka na gore albo na dol nie zatrzyma sie... wie moze ktos od czego to moze zalezec ? niekiedy wyskakuje mi blad od czujnika predkosci ale nie wiem jesli ma to cos wspolnego z tym.
