[O1] Problem z Cisnieniem oleju oraz z licznikiem
  • kozłowski
    • 5
    A powiedz mi kolego czy żeby się do tego czujnika dostać to muszę zdjac tylne koło od strony pasażera?
    Czy dojście jest do tego w jakiś inny sposób?
  • bartekkac
    • 20
    zacznę od początku jakieś 3 tygodnie temu wymieniłem skrzynie biegów bo sie rozsypała jak juz to robiłem to mechanik miał od razu naprawić rozrusznik gdyż zaciągał przy odpalaniu do tego chwile wcześniej wymieniłem świece i filtr paliwa
    Po tych na prawach wydawał się że jest wszystko dobrze lecz za wiele samochodu nie używałem , i teraz po kilku dniach pojawił się problem i wskakuje ALARM NISKIEGO CIŚNIENIA OLEJU , do tego trzeba powiedzieć że zegary w samochodzie były wyzerowane, obrotomierze po odpaleniu nie pokazuje obrotów , wskaźnik paliwa pokazuje ze jest pełno paliwa (a jest to nie prawda chyba ze ktoś mi dolał w co wątpię)
    Dolałem oleju bo faktycznie nie było go za wiele ale bywało też mniej dalej palił sie ten alarm z Ciśnieniem oleju . wyczytałem na forum że może być to czujnik wiec jako że nie jest to droga rzecz to ja też wymieniłem ale ciągłe mam ten alarm .
    Może ktoś podpowiedzieć gdzie szukać problemu ??
    Dodam ze jest to skoda Octavia z 1998roku silnik to AKL
    pomocy
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      Zamieszczone przez bartekkac
      a przed remontem poza skrzynią było OK :?:
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
      • bartekkac
        • 20
        Nie było ale to była wina skrzyni strasznie szarpał ale po zmianie skrzyni było juz dobrze
        [ Dodano: Pon 25 Paź, 10 02:29 ]
        A teraz wiem że cisnienie jest dobre sprawdzone na manometrze . gdzie szukać rozwiazania tego problemu ??
