[O1] Wysokie spalanie
  • przemekg30
    • 15
    Zamieszczone przez blackrs
    ... jakiej firmy gaz założyć
    temat rzeka ...
    po lekturze
    ... ja wybrałem Stag 300 + , wtryski Matrix, reduktor AC R01 ... i jak narazie (6 mies) mega zadowolenie
  • Don Corleone
    • 123
    • AGU 1.8 20VT 150 KM
    Rozumiem, że silnik 1.8 AGN nie należy do najbardziej ekonomicznych, ale spalanie na poziomie 16 litrów w mieście to chyba przesada. Pojawiły się też problemy z obrotami więc została wyczyszczona przepustnica i pokasowane błędy, ale problem spalania pozostał. Wydaje mi się, że to daje wina przepustnicy i obawiam się, że będzie trzeba ją wymienić. Ma ktoś może jeszcze jakieś inne pomysły?
    Skoda Octavia Laurin&Klement 1.9 TDI '00
    Skoda 130 L '86
    Skoda Felicia LXi '98 + LPG - dupowóz
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      sprawda sąde lamda bo najprawdo podobniej stoi .sprawdz to vagiem w 31 bloku pomiarowym ta wartosc powina sie zmieniac w zakresie od 0-0.9v jesli to na piecie sie nie zmienia to sonda do wymiany
      diagnostyka vag 602-614-253
      • Luki80a
        • 341
        • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
        • CJZA 1.2 TSI 105 KM
        Jak kolega wyżej pisał, lambda, albo któryś z czujników.
        Podpiąć pod kompa i sprawdzić błędy. Wtedy można coś więcej powiedzieć.
        Była O1 AGR
        Jest O1FL ALH
        • krzys24strd
          • 33
          witaj,
          mam autko z tym samym silnikiem, u mnie takie spalanie wystepuje jedynie przy automatycznym ssaniu,
          to normalne dla tego silnika - 15,5 na ssaniu srednia.
          Natomiast gorzej jak to nie przepustnica a jakies inne problemy,
          u mnie np. pomogla jej adaptacja, oraz wymiana czujnika temperatury,
          gdyz za w czesnie wylaczalo sie ssanie.
          a silnik byl niedogrzany.
          Norma dla tego silniczka to 7,5 w trasie 11,5 w miescie
          pozdrawiam.
          W razie pytan pisz.
          • Coke
            • 771
            • AUM 1.8 20VT 150 KM
            • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
            mi pali leciutko 13 na 100 jak sie jeździ dynamicznie, a jak szybko to 15. jak sie emerytuje to 9,5.
            Skoda Octavia I 1.8T 20V 209 KM & 329 Nm 2007r by TuneUp Gdańsk
            • adiwaw
              • 167
              Coke Ty masz turbo to więcej chleje :P Moja 1.8 pali 9.0-9.5 w mieście i wcale nie jeżdże emerycko. Tak jak koledzy wyżej mówią. Prawdopodobnie lambda
              • german81
                • 1414
                panowie kazde auto pali tyle samo [ile wlejesz tyle spali ] nie ma innaczej
                • Luki80a
                  • 341
                  Na papierze, to palą tyle samo.
                  Tylko że na jednym baku można pokonać różne dystanse.
                  Pomijając fakt, jak ciężką mamy nogę, dużo zależy od kondycji silnika i przeróżnych warunków.
                  Była O1 AGR
                  Jest O1FL ALH
                  • songohou
                    • 43
                    To ja do tych warunków dodam jeszcze jakość paliwa, ostatnio na orlenie mnie położyło dokumentnie, miałem spalanie ok 1 - 1,5l litra większe niż normalnie.... zatankowałem golda ispalanie wróciło do normy...
                    http://www.majkadesign.pl/
                    • Don Corleone
                      • 123
                      Dzięki za podpowiedzi. Została wyczyszczona wtyczka sondy i zmieniony przepływomierz. Poprawa jest zauważalna, zobaczymy czy dalej będzie wszystko ok. Komputer pokazuje spalanie na poziomie 10-11 litrów przy krótkich dystansach po mieście.
                      Skoda 130 L '86
