napinacz paska wieloklinowego
  • jezalb
    • 20
    • CRMB 2.0 TDI 150 KM
    jesteśmy w 3-city, więc proponuję tutejszą miejscówkę. jak kiedyś będziecie w łódźkim, to w brzeźnie jest szrot z dobrymi cenami na części do VAG. wracając do terminu, tak będę jeszcze w 3-city, więc lista nadal otwarta i aktualna.
    05.04. gdańsk brzeźno
    1. tony065
  • nasel
    • 20
    witam wszystkich, wymienialem 2 miesiace temu napinacz paska wieloklinowego w mojej octawce poniewasz zaczelo mi grechotać tak jakby luzna rolka lub jakies smigielko sie opcieralo,a napinacz nie jest stabilny tylko ma drgania, wszystko fajnie niby ustalo a tu 2 tygodnie temu od nowa i to samo, metaliczny odglos smigielka i dgania napinacza, czy moze ktos sie spotkal z takim przypadkiem albo wie jak mi pomoc bede bardzo wdzieczny. Pozdrawiam clubowiczow
    Ambiente - Nasel
    • giqus
      • 102
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      zwykle napinacz sie wali dlatego że jest uwalone już sprzęgiełko na alternatorze (też taka coś ala rolka). czy wymieniając napinacz mechanior obczaił sprzęgiełko?
      • nasel
        • 20
        Zamieszczone przez giqus
        stego co mi wiadomo to chyba nie skoro nic nie mowil
        Ambiente - Nasel
        • giqus
          • 102
          widzisz, mi jak padał napinacz to też myślałem że tylko napinacz, ale mechanior od razu wyprowadził mnie z błędu tłumacząc że mam przygotować się na większe koszty związane ze sprzęgiełkiem.
          • filipT
            • 554
            to samo miałem, po wymianie napinacza i sprzęgła alternatora czuję się jakbym benzyniakiem jeździł, taka cisza.
            Mój Szkodnik
            • kamil78
              • 27
              Potwierdzam znam to z autopsji...przyczyną padniętego napinacza jest na 100% sprzęgiełko (rolka), dobry spec powinien ci wymienić rolkę, napinacz i pasek który u mnie był spękany od szarpnięć...napinacz nie psuje się sam z siebie rozwala go rolka, która się buntuje i przestaje kręcić w obie strony, przy gwałtownym spadku obrotów rolka obraca się w drugą stronę niwelując szarpniecie...jakoś tak to leciało....
              • Space99
                • 275
                j.w.
                tydzień temu przerobił temat. Wymiana samego napinacza i nadal skakał jak głupi i okazało się że rolka miała zatarty wolny bieg. Po wymianie jak to kolega filipT dobrze porównał... jak benzynka tylko większy moment obrotowy :>
                pozdrawiam Marcin
                Moja obecna Okta a poprzednia na ALH
                • Gość
                  napinacz + sprzegielko, przerabialem niedawno.
                  • Andzo26
                    • 48
                    Podłącze się do tematu bo w mojej laurince 1.9 TDI AHF też grzechocze ten amortyzatorek już od jakiś 50 tysi :wink: czy to sprzęgielko o ktorym mowa jest w samym alternatorze czy jest to ta rolka napinacza która wspołpracuje z tym amortyzatorem???????
                    Laurin&Klement
                    • jacki64
                      • 82
                      http://www.gates.com/europe/oap/pl/Wymiana.html
                      poczytajcie sobie ciekawe i pożyteczne rzeczy o sprzęgiełku alternatora.
                      • Artur.
                        • 55
                        • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                        Co do pożyteczności tych narzędzi do odkręcania koła pasowego to proponuję je odłożyć do lamusa, a to z powodu takiego że chcąc odkręcić koło pasowe takim zestawem namęczyłem się z pół godziny i nic z tego mi nie wyszło.
                        Pojechałem do warsztatu motoryzacyjnego i facet odkręcił to koło pasowe w ciągu pół minuty.
                        A użył do tego jedynie nasadki z tego zestawu lub innej pasującej i pistoletu pneumatycznego jakigo używają do wymiany kół i nie tylko.
                        A co do pytania "Andzo26" to rolka ta jest na wałku alternatora.
                        Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem; toż to nie piwo.
                        • tryton
                          • 935
                          Zamieszczone przez Artur.
                          Dokładnie tak też ostatnio padło mi sprzęgiełko i mechanik odkręcał to pneumatykiem osobiście myślę że samemu szkoda się męczyć mnie za wymianę skasowali 120 zł
                          • Artur.
                            • 55
                            To ja miałem więcej szczęścia bo zapłaciłem 20 zł za pół minuty roboty.
                            • tryton
                              • 935
                              To ja miałem więcej szczęścia bo zapłaciłem 20 zł.
                              Za całą wymianę czy tylko odkręcenie sprzęgła ?
                              • Artur.
                                • 55
                                Za odkręcenie sprzęgła bo pojechałem rowerem z alternatorem.
                                Za całą wymianę z wyjęciem chciał 50 zł.
                                • tryton
                                  • 935
                                  No to ja 120 za całą robotę i dlatego jak widziałem ile to roboty to myśle ze samemu szkoda się bawić . Jeszcze dodam że trzeba uważać na sprzężarke klimy jak się tam majstruje samemu . Bo można naprawde powiększyć koszty naprawy
                                  [ Dodano: Sob 30 Paź, 10 21:45 ]
                                  Za 50 to nawet bym się nie zastanawiał czy warto samemu robić szkoda się brudzić
                                  • Artur.
                                    • 55
                                    Masz rację jak bym przewidział że tak będzie to od razu bym pojechał skodzianką i byłoby po kłopocie.
                                    Ale myślałem że nie będzie z tym problemu.
                                    Przy wymontowaniu alternatora odkręcałem filtr paliwa i wyjmowałem reflektor.
                                    • Gość
                                      no a ja za robotę dałem stówę i troszkę wykręcania faktycznie tam było i jako ze nie mam ani umiejętności ani sprzętu i miejsca to nie żałuję wogóle.
                                      • tryton
                                        • 935
                                        U mnie robili to od spodu
                                        1 Dolna osłona silnika
                                        2 Prawa osłona
                                        3 Jak jest to pasek wielorowkowy u mnie nie było
                                        4 Wiatrak na chłodnicy prawy
                                        5 Sprężarka klimy odkręcenie bez rozłączenia przewodów
                                        6 Alternator
                                        Montaż w odwrotnej kolejności
                                        No i nie zapomnijmy że trzeba mieć ten klucz do odkręcenia sprzęgła . Jak widać roboty pełno . Specowi całość zajęła 2 godz a ja stałem obok i patrzyłem czy mu czasem części nie zostaje i żeby używał małych młotków
                                        • Space99
                                          • 275
                                          No jest trochę gimnastyki z tym sprzęgiełkiem ale do zrobienia. JA wyciągałem alternator górą ... a to z błahego powodu... nie miałem nasadki 18 :P żeby odkręcić sprężarke ale i tak raz robiłem tą metodą... wole górą.
                                          W sumie to już drugi raz tak wyciągłem ale wychodzi na żyletke i najlepiej połączyć to z wymianą płynu chłodzącego razem z odkręceniem króćca termostatu. Trzeba też odkręcić pompe wspomagania i troche ją odchylić na bok.
                                          A samo odkręcenie rolki to masakra. Dwa razy podchodziłem do tego z właściwym kluczem i dwa razy skończyło się na szlifierce i rozcinaniu starej rolki Auto rano musiało jechać a innego pomysłu nie było o 19:00 . Ale trzeba to robić naprawde ostrożnie aby nie naruszyć gwintu i nie nasypać opiłkami do środka altka.
                                          Wiem że jest to totalna maniana ale jakoś trzeba se radzić w słabo ale coraz lepiej urządzonym swoim domowym warsztaciku.
                                          pozdrawiam Marcin
                                          • Tomek_dx
                                            • 398
                                            Też sam wymieniałem i dokładny opis napisał tryton, najpierw sprężarka, wentylator prawy i altek w O1 wychodzi dołem.
                                            Nie wiem dlaczego Space99 miałeś problem z odkręceniem tej rolki jak miałeś odpowiedni klucz?
                                            Ja po wymontowaniu altka wrzuciłem go na stół warsztatowy psiuknąłem wcześniej WD40 odczekałem z 15 min i ten większy klucz wielozębny wsadziłem w rolkę i jednocześnie zamocowałem w imadle. Sam alternator drutem przymocowałem do imadła na stole aby sie nie poruszał. Potem tylko w środek wsadziłem drugi klucz gwiazdkowy na to nasadkę i półmetrowe ramię klucza. Mogłem się wtedy na tym powiesić czy nawet usiąść i oczywiście puściło choć na pewno z dużym oporem w stosunku do siły jaką się przykręca (80Nm).
                                            Tomek
                                            • w.marek
                                              • 43
                                              Ja też wymieniałem samodzielnie. Ale bez wyciągania altka z auta. Odpowiednie narzędzia i nic nie trzeba demontować. Ale klucze muszą być mocne (mi poszło dopiero kluczami king-tony/yato) Bardzo mocno siedzi stare.
                                              • kiki
                                                • 359
                                                temat odświeżam
                                                Dziś wymieniłem napinacz i sprzęgło altka (wszystko ina) +pasek gates i ciągle rolka minimalnie drga tak samo jak amortyzatorek... Od czego tak się dzieje?
                                                • richi9
                                                  • 427
                                                  Zamieszczone przez kiki
                                                  temat odświeżam
                                                  ale która rolak drga rolka napinająca ona zawsze draga zewzgledu na wibracje silnika.
                                                  A ja mam altka na sztywnym kole pasowym i nic mnie nie boli acz kolwiek koło pasowe wału korbowego odzywa sie...
