Vacum pompa
  • janek11
    • 150
    Vacum pompa
    no to :kwiat :kwiat :kwiat
    i się zgodzi :szeroki_usmiech
  • hermioli1
    • 322
    Vacum pompa
    Od jakiegoś czasu, zauważyłem że pompa vacum w mojej skodzie jest dość mocno zapocona olejem. Nie mam zdjęcia mojego samochodu, ale wstawiam zdjęcie poglądowe na którym oznaczyłem miejsce gdzie pompa jest zapocona. I teraz pytania. Czy ten wyciek, powoduje uszczelka pod vacum, czy może jest to wyciek z uszczelniacza wałka rozrządu?
    Drugie pytanie: zakładając że ten wyciek jest spowodowany uszkodzeniem uszczelniacza wałka rozrządu, to czy jest możliwa wymiana tego simmeringa bez rozpinania rozrządu??? (Jak wiadomo, rozpięcie rozrządu wiązało by się z zakupem nowego paska, rolek itd,a rozrząd wymieniłem ok 10 tys. km. temu).
    W zalewie Wiślanym pływał dziadek z babką,
    Babka utonęła do góry kudłatką.
    Oj nie żal mi babki jak tej jej kudłatki,
    Bo bym sobie uszył pomponik do czapki!!!
    • JanuszSz
      • 2835
      Uszczelniacz wałka rozrządu jest tylko jeden i z drugiej strony głowicy.Pod pompą podciśnienia masz pierścień uszczelniający,zwykłą uszczelkę o numerze 038 145 345.
      • hermioli1
        • 322
        Janusz numer uszczelki znam. Ale jak byłem u Alana na wymianę oleju, to on sam nie był pewien co do tego wycieku.... Stąd moje wątpliwości. Przeglądałem etkę, i też mi się wydawało że przy pompie jest tylko ta zwykła uszczelka, ale lepiej się poradzić...
        • deviltomek
          • 246
          równie dobrze może ciec z pod dekla zaworów...najlepiej dobrze umyc benzyną wysuszyc i obserwowac
          • robekcool
            • 2041
            • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
            przeważnie poci się pod pompą podciśnienia- koszt mały i 10 min. roboty
            www.k-mot.pl
            Autoholowanie.
            Robert Kulma
            • Darion
              • 26
              Witam!
              U mnie było podobnie - jak kupiłem to była zalane z tej pompy olejem. Wymieniłem uszczelkę w pompie i umyłem silnik. Teraz widać, że poci się delikatnie z uszczelki pod pokrywą zaworów. Chyba, że jest tam druga uszczelka przy samej pokrywie? Czy to prawda, że uszczelka pod pokrywą jest na stałe z pokrywą?
              • rogoz
                • 397
                Trzeba tylko zakupić taką uszczelkę:
                Zamieszczone przez Darion
                Wg producenta to tak, ale jak się poszuka to się znajdzie:
                • Darion
                  • 26
                  Witam! Dzięki tak myślałem. Chyba nie warto smarować starej czymś, lepiej założyć nową na pokrywę? Jedną w pompie vacu wymieniłem - rodzaj oringu. Czyli jest druga, - wymienię. Zobaczę za ile mają u nas.
                  • Krzysiek67
                    • 19
                    U mnie też był wyciek w tym miejscu. Po wymianie tego dziwnego kształtu oringu wyciek trochę się zmniejszył, ale nie ustąpił. Po dokładnej analizie okazało się, że jest za duże nadciśnienie w komorze korbowej silnika. Powodem tego było złe odpowietrzenie przez odmę. Po długich obserwacjach mogę stwierdzić, że są zbyt duże przedmuchy z cylindrów i to powoduje, że pojawiają się wycieki w najsłabszym miejscu, czyli z pod pompy podciśnienia. Jest to też niebezpieczny objaw wydostawania się par olejowych do dolotu, a po drodze do turbiny, co niebawem doprowadzi do jej uszkodzenia( przyspieszone zapiekanie zmiennej geometrii części gorącej)
                    • martinovicz
                      • 23
                      Darion napisał/a:
                      rogoz napisał: Wg producenta to tak, ale jak się poszuka to się znajdzie:
                      http://motoneo.pl/m-SKODA...worow.html#kat1[/quote]
                      panowie niestety dla ASV nie jest to ta uszczelka, którą rogoz umieścił w linku! Zakupiłem taką - sa dostępne w kazdym dobrze wuposażonym sklepie mot, zdemontowałem pokrywe, ponieważ pociła mi sie równomiernie dookoła.
                      i tu zonk :x uszczelka dal ASV ma zupełnie inny kształt niż ta z linka, a co najgorsze jest jakby wgrzana do pokrywy. zacząłem zdzierac, wszelkimi dostępnymi narzedziami, dopiero po fakcie poczytałem na forum, że dla naszych modeli na PV występuje ona tylko z deklem.. i trzeba bedzie wydac kasę, albo kupic uzywany dekiel z uszczelka i obsilikonować, bo mojej juz nie uratuje
                      • rogoz
                        • 397
                        Czuję się wywołany do tablicy. Widzę, że opis produktu w podanym linku do sklepu jest nieprecyzyjny
                        Niestety nie mam na to wpływu.
                        • martinovicz
                          • 23
                          ale spoko nie powinno tak mocno boleć, mam dostawcę części do skody (org + zamienniki) wszystko nowe części ściągane głównie z czech
                          tel. 034 367 15 22
                          ul. Garibaldiego 11-13
                          42-200 Częstochowa
                          e-mail: [email protected]
                          nowa kompletna pokrywa wraz z uszczelką kosztuje 220zł
                          pozdrawiam i polecam ten sklep
                          potwierdzam, zakupiłem za 220zł full oryginał, gość zasila wiekszość hurtowni skody- części ma prosto z Mladej Boleslav, wszystko w org !
