Drgania przy pracy klimatyzacji
  • Guest's Avatar
    Enriquez, dzięki za pomoc!
    Światełka ustawione dokładnie tak jak chciałem
    Wybraliśmy jednak tryb amerykański bo przy skandynawskim świecą się też "postojówki" razem z dziennymi.
    Teraz mogę mieć przełącznik na stałem w pozycji auto a czujnik sam włączy odpowiednie światła w razie potrzeby
  • cysiu100
    Mam problem w Szkodniku O1FL, może ktoś podsunie mi pomysł na diagnozę. Mianowicie przy pracy w trybie AUTO na klimatroniku, na kierownicy odczuwam regularne wibracje, drgania. Jak wcisne przycisk ECON objaw ustaje. Klima chyba działa normalnie, ciężko to teraz sprawdzić, przy temperaturze na dworze około 12 stopni i ustawieniu na LO nie czuje różnicy temp. w działaniu auto czy econ. Sprężarka chyba załącza się normalnie, jest lekkie poruszenie wskazówki na obrotomierzu, rośnie nieznacznie zużycie chwilowe paliwa. Wentylatory oba się kręcą. Jak położyłem rączki na silniku nie czuje drgań rytmicznych, natomiast czuje je np, na przedniej grodzi. Drgania zacząłem odczuwać niedawno, jak temperatura spadła poniżej 15 stopni. Jakieś pomysły co i jak posprawdzać?
    • szkoda
      • 22543
      wygląda to na drgania od wentylatora...
      saport techniczny baj DGW
      • cysiu100
        Duzy wentylator był zmieniany niedawno, jak go łapie za silnik nie czuje zeby jakoś specyficznie wibrował. Mniejszy podobnie. Boje się czy to nie sprężarka kończy żywota, ale wtedy drgał by miarowo chyba cały silnik?
