problemy z odpaleniem
  • tomasz.k542
    • 1
    marbab, ty możesz testować różne ustawienia bo dałem Ci praktycznie wszystkie softy jakie sa dostępne :wink:
  • SaTo
    • 7
    witam
    mam octavie 1.8 20v turbo 99r
    mam pewien problem na zimnym silniku auto odpala normalnie lecz gdy silnik jest cieply to nie moge go odpalic (na 10 odpalen 5 razy nie zaskoczy ) . oprocz tego kasuje mi sie licznik kilometrow zegar i kilka razy zamykal i otwieral sie centralny zamek
    pomocy plz
    • delanopl
      • 831
      SaTo, zapoznaj się najpierw z regulaminem tego forum, a dopiero potem pytaj. Jest też coś takiego jak wyszukiwarka. Nie róbmy na forum śmietnika.
      Co do usterki to warto przeprowadzić diagnoze vagiem- może czujnik temperatury?
      • german81
        • 1414
        • AUQ 1.8 20VT 180 KM
        • BZB 1.8 TSI 160 KM
        ja bym najpierw zaczął od znalezienia przyczyny tego kasowania licznika i zegarka bo to oznacza ze masz duzy spadek napiecia co moze byc przyczyna problemu . sprawdz kondycje akumulatora i rozrusznika ,mozesz miec gdzies zware na kablach ,sprawdz jeszcze czy ci sie komp nie utopił na podszybiu .jesli nie czujesz sie na siłach sprawdzac to wszystko to odaj ałto do elektryka .a dopiero po usunieciu tej usterki podlonczył bym kompa bo teraz moze ci wywalac jakeis błedy z kosmosu
        diagnostyka vag 602-614-253
        • SaTo
          • 7
          akumulator kupilem nowy 2 dni temu i wciaz to samo . na starym napiecie przy rozruchu spadalo do 6 a na nowym do 11 czyli ok
          • german81
            • 1414
            a na tym nowym aku tez ci kasuje zegarek i licznik
            • SaTo
              • 7
              po zalozeniu nowego aku nic mi sie nie skasowalo ale auta tez nie moglem odpalic wiec wzialem na zapych . od wczoraj nie jezdzilem wiec nie wiem co dalej , moze problem kasowania znikna ale pozostaje jeszcze problem z odpaleniem .
              • german81
                • 1414
                no to teraz kolej na vag-a tylko naj lepiej tez wez wykasuj wszyskie błedy jak leci i pojezdzi z jeden dzien i znowu podepnij sie i zobacz co wruciło bo tak mozesz miec pełno jakis błedów nie zwiazanych z niczym .a jeszcze sprawdz wskazania z czujnika temperatury moze nie byc błedu a bedzi czytał jakies bzdury to tez nie bedzie chciał palic
                • andrzej1962
                  • 1306
                  • DADA 1.5 TSI 150 KM
                  poszukaj gdzieś na forum. Jest opisywany taki sam przypadek. Stwierdzono, że uszkodzeniu uległ czujnik położenia wału korbowego o ile pamięć mnie nie myli nazwali to G28
