kiera się układa i wygląda całkiem dobrze wbrew pierwszym opiniom kolegów jest gruba i bardzo dobrze trzyma się w rękach
Nastawy podstawowe - Octavia II (szyby) - potrzebna pomoc
Mam problem z szybami elektrycznymi. Np. jak chcę podnieść szybę, kiedy jest opuszczona do połowy, zamiast podnosić się opuszcza się dalej itp. Podłączyłem auto pod VAG-COM 704.1 i wyświetlił takie problemy:
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: 1K0-959-701-MIN1.LBL
Nr seryjny: 1T0 959 701
Komponent: Tuersteuergeraet 09 0165
Kodowanie: 0000118
Kod serwisu: WSC 73430
Znaleziono 1 błąd:
00932 - Silnik podnośnika szyby strona kierowcy - V147
005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja - Sporadyczny
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: 1K0-959-703-GEN1.LBL
Nr seryjny: 1K0 959 703 B
Komponent: Tuersteuergeraet 06 0219
Kodowanie: 0000048
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01330 - Centralny komputer sterujący komfortu (J393)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
00934 - Silnik podnośnika szyby tylny lewy - V26
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: 1K0-959-704-GEN1.LBL
Nr seryjny: 1K0 959 704 B
Kodowanie: 0000048
Znaleziono 1 błąd:
Czy mógłby ktoś podpowiedzieć jak zaprogramować nastawy podstawowe, aby szyby działały prawidłowo? Nie chciałbym czegoś uszkodzić przy programowaniu, dlatego wolę wcześniej zapytać, może ktoś już przerabiał podobny problem?
Czytałem w opisie Ross-Tech na ten temat http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00932 , ale chyba źle to zrozumiałem, albo oni się pomylili. Opuszczałem szybę z przycisku trzymając do końca i później 2 sek po całkowitym opuszczeniu puszczałem przycisk, tak samo w drugą stronę. Niestety to nie pomogło. Prawidłowo trzeba to zrobić z kluczyka i czekać aż domykanie domknie szyby i puścić dopiero wtedy i w drugą stronę tak samo?
Niestety nie pomogło. Przy otwartych wszystkich szybach, po przekręceniu kluczyka w prawo i przytrzymaniu, szyby zamykają się do końca. Następnie po przekręceniu kluczyka w lewo zamki się otwierają i wyłącza się alarm, ale szyby nie idą w dół. Sprawdzałem po tym jak działają i dalej, kiedy szyba jest w połowie wysokości jak chce ją podnieść to się opuszcza.
sakura, a to się stało jakoś nagle, czy wszystkie szyby reagują w ten sposób?
Sprawdź czy wszystkie gumowe przepusty pomiędzy drzwiami a słupkami są dobrze zatrzaśnięte ( szczególnie u kierowcy ); możesz też je zdjąć i obejrzeć wtyczki w słupkach ( trzeba je wypiąć z gniazdka w słupku i zobaczyć czy nie mają zielonkawego nalotu ). Jak w firmówce miałem zalaną wtyczkę u kierowcy to też robiły się różne jaja z centralnym i szybami.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Przepusty i wtyczki sprawdzone, wszystko wygląda dobrze. Problem z zamykaniem przy opuszczonej do połowy szybie jest tylko z przodu z lewej i prawej strony. Na tyle jest dobrze ale tam jest problem kiedy są częściowo opuszczone szyby, wtedy domykanie nie działa do końca tylko zatrzymuje szyby chwile przed. Stało się to nagle, już nie pamiętam kiedy. Postanowiłem się tym zająć teraz, bo już mnie to trochę denerwuje.
Zamieszczone przez shadoWsadź kluczyk w drzwi kierowcy. Przekręć w prawo i trzymaj aż szyby dojadą do samej góry, potem przytrzymaj w lewo aż zjadą na sam dół. To nauczy szyby ustawień. Powinno pomóc.ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Niestety nic nie pomaga. Myślę że mogłem zalać moduł komfortu. Psikałem kiedyś pianką do nawiewów żeby odgrzybić, bo klima chodzi non stop i chyba trochę przesadziłem. Po kliku godzinach zaczął się włączać samoczynnie alarm i musiałem odłączać akumulator żeby nie wyło autko. Po dwóch dniach wszystko wróciło do normy. Potem pojawił się ten problem z szybami. Czy mogę odłączyć wszystkie przewody od modułu sprawdzić i podłączyć ponownie bez obawy że przestanie coś działać albo się rozprogramuje? Może coś zzieleniało i jakieś zwracia się robią.
Nic nie powinno się rozprogramować ( no poza nastawami szyb, ale tych i tak nie masz :szeroki_usmiech ). Jakby co to moduł jest nad schowkiem pasażera, po prawej stronie ( widać go po zdjęciu zaślepki z prawej strony deski rozdzielczej ).Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
