Nastawy podstawowe - Octavia II (szyby) - potrzebna pomoc
  • dasiek
    • 10
    kiera się układa i wygląda całkiem dobrze wbrew pierwszym opiniom kolegów jest gruba i bardzo dobrze trzyma się w rękach
    ...:::Adam:::...
  • sakura
    • 17
    Mam problem z szybami elektrycznymi. Np. jak chcę podnieść szybę, kiedy jest opuszczona do połowy, zamiast podnosić się opuszcza się dalej itp. Podłączyłem auto pod VAG-COM 704.1 i wyświetlił takie problemy:
    Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: 1K0-959-701-MIN1.LBL
    Nr seryjny: 1T0 959 701
    Komponent: Tuersteuergeraet 09 0165
    Kodowanie: 0000118
    Kod serwisu: WSC 73430
    Znaleziono 1 błąd:
    00932 - Silnik podnośnika szyby strona kierowcy - V147
    005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja - Sporadyczny
    Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: 1K0-959-703-GEN1.LBL
    Nr seryjny: 1K0 959 703 B
    Komponent: Tuersteuergeraet 06 0219
    Kodowanie: 0000048
    2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
    01330 - Centralny komputer sterujący komfortu (J393)
    004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
    00934 - Silnik podnośnika szyby tylny lewy - V26
    Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: 1K0-959-704-GEN1.LBL
    Nr seryjny: 1K0 959 704 B
    Kodowanie: 0000048
    Znaleziono 1 błąd:
    Czy mógłby ktoś podpowiedzieć jak zaprogramować nastawy podstawowe, aby szyby działały prawidłowo? Nie chciałbym czegoś uszkodzić przy programowaniu, dlatego wolę wcześniej zapytać, może ktoś już przerabiał podobny problem?
    • shado
      • 5315
      Wsadź kluczyk w drzwi kierowcy. Przekręć w prawo i trzymaj aż szyby dojadą do samej góry, potem przytrzymaj w lewo aż zjadą na sam dół. To nauczy szyby ustawień. Powinno pomóc.
      • sakura
        • 17
        Czytałem w opisie Ross-Tech na ten temat http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00932 , ale chyba źle to zrozumiałem, albo oni się pomylili. Opuszczałem szybę z przycisku trzymając do końca i później 2 sek po całkowitym opuszczeniu puszczałem przycisk, tak samo w drugą stronę. Niestety to nie pomogło. Prawidłowo trzeba to zrobić z kluczyka i czekać aż domykanie domknie szyby i puścić dopiero wtedy i w drugą stronę tak samo?
        • shado
          • 5315
          Rób to z kluczyka i trzymaj kluczyk aż wszystkie szyby się domkną, a następnie aż wszystkie się opuszczą całkowicie.
          • sakura
            • 17
            Dziękuję, rano sprawdzę i dam znać czy pomogło.
              u mnie działają obie metody.
              • sakura
                • 17
                Niestety nie pomogło. Przy otwartych wszystkich szybach, po przekręceniu kluczyka w prawo i przytrzymaniu, szyby zamykają się do końca. Następnie po przekręceniu kluczyka w lewo zamki się otwierają i wyłącza się alarm, ale szyby nie idą w dół. Sprawdzałem po tym jak działają i dalej, kiedy szyba jest w połowie wysokości jak chce ją podnieść to się opuszcza.
                • kowal 2002
                  • 5161
                  sakura, a to się stało jakoś nagle, czy wszystkie szyby reagują w ten sposób?
                  Sprawdź czy wszystkie gumowe przepusty pomiędzy drzwiami a słupkami są dobrze zatrzaśnięte ( szczególnie u kierowcy ); możesz też je zdjąć i obejrzeć wtyczki w słupkach ( trzeba je wypiąć z gniazdka w słupku i zobaczyć czy nie mają zielonkawego nalotu ). Jak w firmówce miałem zalaną wtyczkę u kierowcy to też robiły się różne jaja z centralnym i szybami.
                  • sakura
                    • 17
                    Przepusty i wtyczki sprawdzone, wszystko wygląda dobrze. Problem z zamykaniem przy opuszczonej do połowy szybie jest tylko z przodu z lewej i prawej strony. Na tyle jest dobrze ale tam jest problem kiedy są częściowo opuszczone szyby, wtedy domykanie nie działa do końca tylko zatrzymuje szyby chwile przed. Stało się to nagle, już nie pamiętam kiedy. Postanowiłem się tym zająć teraz, bo już mnie to trochę denerwuje.
                    • tomus7
                      • 1896
                      • Peugeot
                      Zamieszczone przez shado
                      Uczyń jak radzi kolega tylko po zamknięciu przytrzymaj jeszcze kluczyk na zamykanie jeszcze przez 6-10 sekund
                      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                      • sakura
                        • 17
                        Niestety nic nie pomaga. Myślę że mogłem zalać moduł komfortu. Psikałem kiedyś pianką do nawiewów żeby odgrzybić, bo klima chodzi non stop i chyba trochę przesadziłem. Po kliku godzinach zaczął się włączać samoczynnie alarm i musiałem odłączać akumulator żeby nie wyło autko. Po dwóch dniach wszystko wróciło do normy. Potem pojawił się ten problem z szybami. Czy mogę odłączyć wszystkie przewody od modułu sprawdzić i podłączyć ponownie bez obawy że przestanie coś działać albo się rozprogramuje? Może coś zzieleniało i jakieś zwracia się robią.
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          Nic nie powinno się rozprogramować ( no poza nastawami szyb, ale tych i tak nie masz :szeroki_usmiech ). Jakby co to moduł jest nad schowkiem pasażera, po prawej stronie ( widać go po zdjęciu zaślepki z prawej strony deski rozdzielczej ).
                          • sakura
                            • 17
                            Dzięki, widziałem gdzieś na forum fotki z demontażu tego modułu. Sprawdzę i dam znać, jak poszło.
