[O2] Problem z płynem chłodniczym
  • bubu
    • 10
    Zamieszczone przez marektbg
    maxpaynemm oczywiście od Ciebie :szeroki_usmiech
    Jeszcze raz dzięki
    Ale ja skromny jestem :P
    Autko pięknieje gratki Teraz przydały by się nakładki na pedały od RS :diabelski_usmiech
  • Kowal_ldz
    • 515
    Wczoraj w trasie zapikała mi kontrolka temp silnika. Zatrzymuje się na poboczu. Patrzę a tam zero płynu praktycznie a sprawdzałem przed podróżą. Zrobiłem około 350km i on zniknął. Dobra dolałem i ok. Wróciłem do domu. Dzisiaj rano wracam ze szkoły i znowu. Otwieram machę a tam poziom min. Możliwe że gdzieś jest wyciek ???
    autoKOWALSKIszkoła ul. Lutomierska 69 Łódź tel. 602 465 680 ZAPRASZAM !!!
    VW POLO 9N 2004r. obecnie
    Skoda Octavia II 2007r. SPRZEDANA
    Skoda Octavia Combi II FL 2010r. obecnie
    • tom2212
      • 3892
      Zamieszczone przez Kowal_ldz
      możliwe i to bardzo możliwe ale mogą być i inne atrakcje
      • Kowal_ldz
        • 515
        nie strasz mnie tzn ??
        • tom2212
          • 3892
          Jest problem i to spory. Sprawdź wszelkie połączenia czy nie ma śladów ubytku. Sprawdź chłodnicę bo tam najczęściej są problemy oraz wlot do głowicy. Jeśli nie znajdziesz wycieku a nie ma śladów lub objawów uszczelki głowicy to możesz wlać płyn uszczelniający. To tylko moja sugestia. Jedni akceptują takie rozwiązanie inni nie. W mojej oci też takie coś miało miejsce że płyn uciekał i nie było śladów. Wlałem uszczelniacz i po kłopocie.
          Takie coś wlałem.
          • piotrek_os
            • 8162
            Kowal_ldz, teraz jest dobra pogoda na spawdzenie, bo bez deszczu itd. Przylukaj najpierw czy gdzies nie widac na chłodnicy itd......a patrzyłes stan oleju???
            • Kowal_ldz
              • 515
              tom2212, wiesz co chyba spróbuje tym uszczelniaczem i zobaczymy
              piotrek_os, tak sprawdzałem nawet dolałem trochę:P
              • cysterniarz
                • 1887
                Kowal_ldz, zobacz czy po jeździe są twarde węże od chłodnicy, postaraj się je ścisnąć
                • tom2212
                  • 3892
                  Najpierw posprawdzaj a potem ewentualnie. Być może że jakaś opaska puściła lub wąż się gdzieś przetarł. Jeśli wlejesz uszczelniacz to nie nastawiaj się że chwila moment przestanie ubywać płynu. U siebie jakieś 2-3 dni obserwowałem i trochę dolewałem a potem było już ok. Zwrócę Ci uwagę że po wlaniu płynu przez jakieś 2-3 tygodnie w zbiorniczku może pojawiać się piana. Taki skutek uboczny ale lepiej abyś wiedział
                  • songohou
                    • 43
                    Taki ubytek to można wziąść na węch, płyn od chłodzenia wali niemiłosiernie jak jest ciepły. Tak jak pisało wyżej, skoro oleju nie przybywa to sprawdź na początku czy nie masz twardych węży jak zagrzejesz wóz, jeżeli są twarde to na początek wymiana korka na zbiorniku wyrównawczym (koszt minimalny), jeżeli po tym zabiegu węże nadal będą twarde to... koszty znacznie większe niż dycha za korek. W B3 zbyt późno zauważyłem że mam twarde węże (winny był korek) i szlak trafił nagrzewnice i mnie przy okazji, w środku schło od grudnia do kwietnia praktycznie, a wali płynem do dziś.
                    http://www.majkadesign.pl/
                    • Rekin Chlebojad
                      • 474
                      Kowal_ldz, jesli nie wyrzuca ci płynu na zewnatrz, poziom oleju masz w normie, to dolej tego uszczelniacza poobsewruj co i jak , bo jak narazie to nie ma sie czym przejmowac, obserwacje wyciekow raczej rob na właczonym silniku głownie na cybantach, czasem ciezko sie dopatrzec, bo jak płyn kapie na goracy silnik , chwile i wyparuje,sa tez łaczenia do ktorych ciezko sie dostac, zajrzyj tez pod samochod od spodu chłodnice zobacz, jak narazie nic sie innego nie dzieje to moze nie bedzie tak zle, nie bede zakładał że to uszczelka, czy głowica czy nie daj Boże blok, to dosc denerwujace spostrzeżenia dla własciciela pojazdu jak na poczatek usterki. Jak uszczelniacz nic nie da "bedziem" dalej myslec. Nie jestem zwolennikiem czegos co uszczelnia układ (a napewno jakis proszkow z wiorkami metalu, bo to sle czasem zle konczy) ale jesli to płyn uszczelniajacy to można sprubowac, korek i płyn to niewielki wydatek
                      [scroll:d077aef450]Moja Czesia 1.6 TDI CR DSG---SPRZEDANA------> Jest Lexus CT200h [/scroll:d077aef450]
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        Kowal_ldz, to najgorsza rzecz jaką chyba można zrobić- no chyba, że chcesz sprzedawać auto
                        podjedź lepiej gdzieś na próbę ciśnieniową
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          Dokładnie, żadnych uszczelniaczy nie dolewaj. Jakby taka ilość płynu jak piszesz szła w silnik to stawiałbyś za sobą zasłonę dymną. To samo z olejem, poziom poszedł by do góry i było by widać ślady na korku. Albo tak jak napisał piotrek_gdy, próba ciśnieniowa w warsztacie, albo na zagrzanym aucie ktoś trzyma silnik na 3 tyś rpm a ty nurkujesz pod maską i szukasz...
                          • kmicio
                            • 233
                            Miałem niedawno podobny problem. Co prawda nie w dieslu a w benzynie. Delikatnie pękł trójniczek pod zbiorniczkiem płynu chłodzącego i sobie płyn uciekał.
                            *1B1B*1.8T*4x4
                            *1B1B*1.9T*DSG
                            • El Zygmunto
                              • 838
                              Kowal_Idz, sorry ale chyba nie wierzysz w cudowne działanie uszczelniaczy i brak skutków ubocznych :idea: :?:
                              Sprawdź wycieki - punkty newralgiczne to plastikowy trójnik przy głowicy oraz chłodnica
                              znaczna część chłodnic była wadliwa - lubią pękać spawy tych cholernych aluminiowych rurek i ścian bocznych - wyciek jest trudno zauważyć bo zasłania go obudowa chłodnicy (najczęściej prawy dolny róg)
                              problem dotyczy octavi, golfów, pasków - w Poznaniu VW na składzie ma podobno 600 szt
                              nowsze chłodnice nie mają rurek tylko płaskie kanały i to wyeliminowało problem
                              Moja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33422
                              • lesiu
                                • 149
                                Jak możesz to sprawdź też czy w okolicach pompy wody nic ci nie cieknie
                                lesiu
                                  • 6657
                                  Odkręć korek od oleju i zobacz czy pod korkiem nie ma jasnej mazi (wygląda jak jasny smar)
                                  • Kowal_ldz
                                    • 515
                                    wszystko jasne. Przetarł się przewód co leci do chłodnicy nikt nie miał racji:P
                                    • tom2212
                                      • 3892
                                      "Być może że jakaś opaska puściła lub wąż się gdzieś przetarł." Ja pisałem o przetarciu
                                      • Kowal_ldz
                                        • 515
                                        a faktycznie zwracam honor ;D dzięki za porady wszystkim ciekawe ile mnie to wyniesie bo jeszcze o kosztach nie gadałem
                                        • kowal 2002
                                          • 5161
                                          Kowal_ldz, na pewno ułamek tego co zapłaciłbyś, gdyby to okazała się głowica .
                                          • tom2212
                                            • 3892
                                            stawiam że wszystkie pieniądze świata :diabelski_usmiech
                                            • Kowal_ldz
                                              • 515
                                              hehehe mam nadzieje że do 200 zł bo jestem goły i wesoły :P
                                              • tom2212
                                                • 3892
                                                Kowal_ldz, chyba sam to naprawisz ?
                                                • Kowal_ldz
                                                  • 515
                                                  nie :P już zaprowadziłem do znajomego mechanika :cry: nie znam się na tym ja tylko mogę bardziej popsuć
