Sprawdz instalacje elektryczna od sondy lambda, moze cos sie zazielenilo (zlacza, przetarte kable, nieudolna ingerencja gazownika)
[O2] 2.0 FSi problem z zaworem EGR
Jeżeli któryś z was ma jakiś pomysł prosze o pomoc. Zapalił się czek i wyrzuciło uszkodzenie zaworu erg oraz czujnieka wału. Wymieniłem zawór na nowy skasowałem bład i po kilku kilometrach usterka pojawiła się po raz kolejny wymieniłem więc czujnik wału przeczysciłem kolektor skasowałem bład. Po kolejnych kilku kilometrach problem pojawił sie ponownie. Bład zaworu erg i czujnika. Jestem w kropce, wymianiłem zawór czujnik przeczyściłem z nagaru kolektor a błąd nadal się powtarza.... Co to może by.... Pomocy.
to urzadzenie to własnie n18 ten link powinien ci pomuc isprawdzeniu i interpretaci testu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=299803diagnostyka vag 602-614-253
tak jak pisałem wczesniej sprawdził bym wiazke elektryczna bo jesli po wymianie czujnika i zaworu błedy wracaja to raczej nie jest wina wymienionych czesci .wiele by pomogło jak bys podał kody błedów .co do błedu egr kiedys spotkałem sie z sytułacja ze był walnienty czujnik cisnienia w kolektorze ssacym i przez niego wywalało bład egr bo nie widział zmian cisnienia w kolektorze ssacym.z czujnikiem połorzenia wału moze byc podobnie moze byc walnienty czujnik połorzenia wałka rozrzadu i on generuje ten bład .wiec najlepiej jak podasz kody błedów bo tak to mozna szukac dziury w całym co nie prowadzi do niczego.diagnostyka vag 602-614-253
Ok dzis podpiety was i odczytane nastepujace błędy:
01024 P0400 Układ recyrkulacji spalin Nieprawidłowe działenie;
00010 P000A Rząd 1 strona ssąca, przestawienie wałka rozrządu za wolne
Błędy sporadyczne
Dodam że wymieniłem czujnik wałka rozrzadu oraz zawór EGR oraz przeczyściłem rurki doprowadzające do EGR-a
Nie mam pomysłu co to może być....
01024 P0400 Układ recyrkulacji spalin Nieprawidłowe działanie:
00010 P000A Rząd 1 strona ssąca, przestawienie wałka rozrządu za wolne:
Jak dla mnie, to coś zostało źle złożone. Jeśli zawór EGR jest nowy, to jego błąd wynika ze źle pracującego wałka rozrządu.Pozdrawiam,
Michał
Hmmm no co ty powiesz..... naprawde u ciebie działa....??? Miałem na mysli ze padł zawór EGR i po jego wymianie powinno byc ok a nie jest stad moje dociekania i wywody... co do błędu czujnika to jak sie wczytacie to powstaje on w chwili niesprawnosci zaworu EGR. Poza tym czujnik został wymieniony a bład nadal jest. Rozrzad sprawdzony wiec czego wiecej szukac.... Juz głupieje....
[ Dodano: Sro 24 Lis, 10 17:54 ]
Kolego german81 co masz na mysli pisząc ze sprawdzic głebiej problem czujnika???? Niebardzo rozumiem....
Bart_wawa, Błędy mogą powstawać lawinowo. Nie działa poprawnie rozrząd, wpływa to na zawór EGR (pokazuje błędy), bo czujnik rozrządu widzi problem i nie pozwala EGR'owi poprawnie się uruchamiać itd. Może się okazać, że naprawa tego rozrządu spowoduje poprawne działanie kolejnych elementów i przestaną się sypać błędy. A stary EGR może się okazać całkiem sprawny.
Jak przetniesz kabelek doprowadzający prąd do światła, to będziesz miał błąd spalonej żarówki- ile żarówek nie wymienisz, tyle razy błąd będzie się pokazywał. Dopiero naprawienie przewodu zaświeci żarówkę i błąd zniknie (taka analogia.Pozdrawiam,
Michał
german81 a mozesz to rozwina bo niebardzo jestem w temacie.....
kropeck dzieki za info ale stary egr sie zatarł i to pozwala mi domniemywac ze to jego była wina.... ale moze masz racje. ale napiecie paska rozrzadu jest ok po 40 tys. wymieniac znowu rozrzad....? Pytanie powstaje czy ja k wymienie rozrzad to cos pomoze....? A ma na to wpływ moze zapchany kat??? Lub moze typowa przypadłość FSi czyli zapchane doloty....?
n205 to jest ten zaworek na głowicy po stronie skrzyni biegów jest on odpowiedzialny za przestwianie wałka ssacego .po obejzeniu rys z etki jeszcze bym sprawdził napinacz łancucha pod pokrywa zaworów bo on napina łancuch i zarazem jest uzywany do przestawienia wałka ssacegodiagnostyka vag 602-614-253
