Zamieszczone przez blind_walker
octawia 1.6 101KM AKL problem z paleniem
Posiadam Octawie 1.6 benz (101 KM) AKL po lifcie z 2000r.
Miesiąc temu pojawił si eproblem, podczas odpalania auto gasło, jeśli ju zodpaliło to powyżej 2tys obr szarpało, czasami gasło. Doradzona mi ze to przepływomierz powietrza. Po wymianie tegoż przepływomierza sytuacja się zmieniła - ale wcale nie na lepsze. Od tego momentu ayto ju znie szarpie, natomiast pojawił się inny problem. Często (zwłaszcza rano gdy silnik jest "zimny" ) nie można go zapalić. Trzeba dodawać gazu i długo kręcić,jak już zapali to czasami pojdzie z rury chura dymu i czuć benzyne. Oczywiście trzeba pogazować ok 2 minut bo obroty skaczą i silnik gaśnie. Po ok 2 minutach gasze silnik i zapalam juz bez problemu. Dodam ze byłem już u 4 różnych mechaników i każdy mówi co innego - każą po kolei wymieniać wszystko w silniku aż będzie dobrze.
Nadmienie , że ostatniemu mechanikowi po podpięciu komputera wykazało błedy;
00513 engine speedsensor
00520 aivmalir how....
00523 intahe ... temp sensor
00537 lambda ...
00532
dodam ze został już wymieniony czujnik położeni awału , czujnik temperatury wżenia wody, rzepływomierz powietrza.
Prosze o pomoc jakiegoś fachowca, bo widzę ze w moim terenie to tego chyba nie da się zdiagnozować i zrobić.
Pozdrawiam iczekam na pomoc
[ Dodano: Pon 22 Lis, 10 12:08 ]
zapomnailem dodac ze wymienilem jeszcze dodatkowo:
kable zaplonowe i swiece
filtr paliwa
po pierwsze sprawdz szczelnosc układu dolotowego czy nie ciagnie lewego powietrza bo moze byc przyczyna . powymianie tych czesci błedy były skasowane ?jesli tak i wracaja to warto by było sprawdzic instalacie miedzu komputerem a czujnikami czy nie jest uszkodzonadiagnostyka vag 602-614-253
grzes0000,
Popraw opis bo pytasz o AKL a masz BTS
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
co do sprawdzenia układu dolotowego to najlepiej jak sprawdzisz go wizualnie i słuchowo czy nie ma pekniec luznych opasek , nie słychac zasysania powietrza.a sprawdzenie instalacji elektrycznej zacznij od sprawdzenia wszyskich złaczy czy sa poprawnie połaczone i nie sa zasniedziałe[zielone ] a nastepnie jesli to nie da rezultatu to powinienes zaopatrzyc sie w miernik elektryczny i posprawdzac napiecia i opornos instalacji . tylko do tego potrzebna jest rospiska jakie napiecie i opornosci na jakim przewodzi .chetnie bym ci ja udostepnił lecz jej nie posiadam wiec proponuje poszperac cos u wujka googlediagnostyka vag 602-614-253
Dzęki za poradę, będę działał. Wydaje mi się że to może coś być związane z częścią związaną z dawkowaniem benzyny. Ponieważ zdarza mi się to tylko kiedy samochód dłużej postoi (ok 8 godz), gdy cześto odpalam to nie ma takiego problemu.
Dzięki za poradę, sprawdzę ją!
Proszę o dalsze wskazówki!
Z prawej strony trochę z tyłu (dla przykładu)Zamieszczone przez grzes0000gdzie ten czujnik się znajduje? w którym miejscu? możliwe to jest ze czujnik ten nie działa tylko wtedy gdy silnik jest zimny ( i to nie zawsze!!) ?
http://obrazki.elektroda.net/75_1256101651.jpg
Zmień mechanika :twisted:Zamieszczone przez grzes0000Mechanik wymieniał "czujnik temperatury wrzenia wody"ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Zamieszczone przez KajtiiiNic z tych rzeczy. Na moje oko czujnik temperatury płynu, tak jak mówił bestia. Miałem to samo i objawy identiko. Wymieniłem i problem z bani.
A co do krokowca..... w AKL jest elektroniczny nastawnik obrotów biegu jałowego więc nie szukaj kłopotu gdzie go nie ma
to nie jest wina tego czujnika
wymieniłem go i nic nie pomogło. gdy jest zimny to nie może odpalić i zanim się nagrzeje to szarpie i się dławi przy dodaniu gazu.
masz prawdopodobnie racie tylko za dawkowanie jest odpowiedzialne pare czujników takich jak: przepływka [masz nowa ] czujnik temp.[tez nowy] czujnik cisnienia w kolektorze [do sprawdzenia]sonda lamda [ do sprawdzenia]Zamieszczone przez grzes0000Dzęki za poradę, będę działał. Wydaje mi się że to może coś być związane z częścią związaną z dawkowaniem benzyny. Ponieważ zdarza mi się to tylko kiedy samochód dłużej postoi (ok 8 godz), gdy cześto odpalam to nie ma takiego problemu.
Pozdrawiamdiagnostyka vag 602-614-253
ok tak zrobię. ręce opadają co ja mam z tą octawią.
[ Dodano: Sro 19 Sty, 11 20:50 ]
Witam ponownie
Niestety po wymianie tegoż czujnika sytuacja się nie poprawiła!
Dalej skoda ma problemy z odpaleniem, jak juz odpali to pochodzi chwilkę, zgaszę ją i uruchomię jeszcze raz i już jest ok. Dodam że po ostatnim kasowaniu błędów (3 miesiące temu) teraz komputer wykazał tylko jeden błąd - czujnik prędkości silnika (błąd sporadyczny).
Mechanik mi powiedział że problem leżeć może w aparacie zapłonowym lub w module co tam się znajduje!!! Czy można w jakiś sposób zbadać ten moduł? Nie chce w ciemnio kupować teraz modułu bo już powoli wszystko wymieniłem w tej octawii! Przypomnę iż wymienione zostały już świece i kable, przepływomierz powietrza, czujnik temperatury silnika, posprawdzane kable od masy itd.
Czy może mi ktoś pomóż?
[ Dodano: Sro 19 Sty, 11 20:52 ]
Witam ponownie
Witam ponownie
