Urwany przełącznik kierunkowskazów i świateł "długich"
  • ambiente
    • 19
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    Efekt krótkiej zabawy dziecka - urwana manetka kierunkowskazów. Jestem w stanie włożyć ją na miejsce, nawet się troche blokuje i nie wypada, kierunki jestem w stanie zmieniać oraz uruchamiam światła długie ciągnąc do siebie. Jednak włączyć długie na stałe już nie da się normalnie, a jak już się uruchomią to muszę troche powachlować żeby wyłączyć. Jednym słowem mogę jechać, ale strach że niechcący włączę długie i nie będę w stanie wyłączyć od razu. Pokazuje na zdjęciach jak to wygląda.
    Żaden ze mnie fan motoryzacji i fachowiec, więc proszę o radę. Co powinienem wymienić i czy sam dam radę? Co kupić? A może idzie naprawić to co zostało bez zakupu...
    Jakaś instrukcja? Poratujecie?
    Ostatnio edytowany przez ambiente; 45412.
  • koleś
    • 2848
    • Fabia combi (6Y5)
    Gdzie mieszkasz?
    Mogę Ci wysłać manetkę z tempomatem + wiązka. Przy odbiorze osobistym mogę zamontować.
    Jak chcesz to co urwane to jest tego z milion na allegro. Te manetki były w Fabii 1, Octavii 1, Superbie 1, Seacie Leonie, Galaxy, Sharan, Alhambra, Golf 4, Audi A3, Passat B5 i jeszcze czymś pewnie.
    Żeby wymienić musisz zdjąć kierownicę i obudowę kolumny kierownicy. Manetki trzyma metalowa obejma. Zwalniasz zaczep i rozdzielasz lewą i prawą manetkę.
    Możesz dzwonić z pytaniami. Numer poniżej.
    • ambiente
      • 19
      Próbuję zdjąć kierownice, najpierw poduszke, jednak zgodnie z instrukcją wkładam wkrętak z tyłu podważam widzę, że odeszło trochę, ale za nic nie mogę oderwać i zdjąć poduszki. Grzebanie w tych otworach z tyłu już nic nie daje. Pomocy
      • koleś
        • 2848
        • Fabia combi (6Y5)
        Przyjedź do Świętochłowic.
        • ambiente
          • 19
          Z Białegostoku nie ma szans.
          • Raphael_88
            • 2019
            • 88
            Przerabialem ostatnio. Wsadź śrubokręt do końca otworu. Najlepiej żebyś otwór miał w górze naprzeciw zegarów. Wtedy rączka śrubokręta w górę ile się da i poczujesz, że lekko zeskoczy z mocowania. Obracasz kierę u to samo robisz w drugim otworze. Czasem końcówka śrubokręta musi pójść troszkę wyżej w ten otwór i zejdzie bez problemu. Za pierwszym razem tez miałem kłopot. Potem potrzebujesz nasadkę Spline chyba M12 do wyjęcia kiery. Oczywiście wcześniej odpinasz poduszkę.
            • ambiente
              • 19
              W teorii tak, ale nawet próbowałem odsunąć kierownice od zegara tak żeby wszedł większy śrubokręt i też nie chce mi odejść a już zmordowałem te otwory na wszelkie możliwe sposoby. Na początku czułem przy pierwszym delikatnie odskoczyło, przy drugim już gorzej chociaż widzę w całości ze poduszka już nie trzyma jak na początku jednak dalej mocno gdzieś trzyma....
              A ten przełącznik to zespolony się kupuje czy tylko kierunkowskazu?
              W ogóle jaki może być koszt wymiany w serwisie?
              • Raphael_88
                • 2019
                • 88
                Wystarczy kupić samą manetkę kierunkowskazów. Biorąc pod uwagę, że roboczogodzina to około 150-200 zł to nie powinien wziąć więcej jak max 100 zł za takie coś.
                • mark711
                  • 267
                  Ja mam na zbyciu manetke nówke nie używkę, jeśli potrzebujesz. Za 45 zł, kupowałem za 67 zl. Robione przez FEBI dla SWAG.
                  Instrukcja-niby nie trudno:
                  • koleś
                    • 2848
                    • Fabia combi (6Y5)
                    Już ma pewnie zrobione bo ile można jeździć z wyłamaną manetką.
                    • koleś
                      • 2848
                      • Fabia combi (6Y5)
