Sprawdź, czy masz dobrze klemy dokręcone do akumulatora. Ja ostatnio wlazłem do mojego Pajerka, przekręciłem kluczyk, zrobiło "pstryk" i po prądzie. Okazało się, że klema masowa się poluzowała. Możliwe, że to jest przyczyną. Zobacz też, czy kabel masowy jest dobrze dokręcony.
slabo kreci
slabo kreci
koledzy pomozcie. mam silnikczek AEE. samochodzik po nocy slabo kreci. jak po nocy jade do pracy to po pracy ok 8-10 godz kreci jeszcze slabiej jak rano az do wyzerowania licznika i godziny. myslalem kiedys (rok temu) ze to akumulator po wymianie prawie bez zmian. sprawdzalem ladowanie i wyszlo idealnie. naprawde nie mam nic co bym mogl zostawic wlaczonego na dluzszy czas. dodam ze kiedys mialem alarm polaczony z zaplonem ale mi padl i znajomy odlaczyl cos w jego skrzynce i samochod normalnie dzialal ale bez alarmu i centralnego zamka na pilota moze ten alarm dalej cos ciagnie pradu ale nie wydaje mi sie. prosze pomozcie bo nie widzi mi sie pchanie samochodu.
Sprawdzałeś ładowanie :?:ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Kolego jak dla mnie to zdejmij kleme i na wył silniku sprawdź pobór prądu (silnik wył odczekać jakieś 30-45min). Sprawdź również rozrusznik. Kiedyś miałem przypadek, że padła mi cewka w rozruszniku tylko niewiem czy napędzająca czy hamująca. Akumulator wytrzymywał jakieś 20-30 min kręcenia. Przyczyn może być wiele. Pozdro
Kolego sprawdź pobór prądu. Jeżeli masz go w granicach do 0,05A to jest ok. Jeżeli nie to szukaj obwodu który pobiera prąd po wyłączeniu auta, a jak jest oki to też proponowałbym sprawdzenie rozrusznika (wyjmij go z auta i zobacz jak kręci bez obciążenia). Sprawdź też połączenia masowe akumulator-silnik i akumulator-nadwozie.lesiu
potrzebny ci do tego amperomierz pradu stalego a tu masz jak to polaczyc polaczenie amperomierza z autem musisz tylko odlaczyc przewod masowy - i polaczyc go z amperomierzemZamieszczone przez daber85jak to dokladnie zrobic ktora kleme sciagnac???
Rozrusznik do roboty - a konkretnie tulejki.
Masz wytarte tulejki na wirniku, przez to wirnik gdzieniegdzie może się opierac o stojan i przez to zamyka się obwód i prąd spieprza na masę.
Poza tym słabo kręci, bo wirnik nie jest osiowo położony względem stojana i nie indukuje się odpowiednia SEM (siła elektromotoryczna) dająca moment obrotowy rozrusznikowi.
Idź do elektryka i niech Ci wyjmie rozrusznik. Tulejki to koszt ok. 20-30pln, robota 50-60, max 100pln.
Nie szukaj innych możliwości skoro jak piszesz nie masz nic właczonego i ladowanie masz dobre.
I jak się uda to wciśnij "POMÓGŁ"
P.S. co do amperomierza - jak możesz to weź skombinuj sobie cęgowy, i sprawdź jaki prąd masz przy kręceniu rozrusznikiem, bo takim zwyklym i w taki sposób nie zmierzysz tego prądu.4x4
Daber95 daj znać dalej co i jak, bo mam ten sam problem!
Dzisiaj odczepiam kleme i zobaczę jaki będzie wynik za 5/6h czy gdy ją podłącze to odpali czy też nie.
Jeżeli nie wizytuję u mechanika i zapytam o pomysł 4x4BKF z tym rozrusznikiem.
Czekam na info co u Ciebie
[ Dodano: Nie 28 Lis, 10 15:35 ]
Akumulator wporządku.
Odczepiłem go na noc, podłączyłem dziś rano i gitara.
Gdy go zostawiłem od rana i teraz około 15 chciałem uruchomić niestety ale lipa.
Ponownie odczepiłem i podłączyłem akumulator usłyszałem jakieś bzyczenie w okolicy rozrządu, gdzieś tam, nie wiem co tam jest, jakaś pompa albo coś ??nie ważne jak szybko i czym jedziesz...
ważne by długo i godnie żyć ;]
pawulon1971 akumulator napewno odpada!!! Wiem bo sprawdzałem...
może i ten rozrusznik, a może coś innego ciągnie prąd...
u mnie tak jak mówiłem coś robi bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz gdzieś w okolicy rozrządu jakaś pompka albo sikniczek nie wiem, nie znam się....nie ważne jak szybko i czym jedziesz...
Objawy jakie opisujesz wskazują prawie jednoznacznie na rozrusznik a dokładniej na część zwaną bendixem (tzw. sprzęgiełko). Jedno co mi przychodzi do głowy to to wskazuje na to również miejsce z którego dochodzi owy odgłos. Koniecznie trzeba sprawdzić rozrusznikZamieszczone przez Pawełek ZGRu mnie tak jak mówiłem coś robi bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz gdzieś w okolicy rozrządu jakaś pompka albo sikniczek nie wiem, nie znam się....
bendix
oraz elektromagnes
oczywiście zdjęcia są poglądowe
Ale taki bendix może sobie pracować i czerpać moc z akumulatora nawet na wyłączonym zapłonie ??
[ Dodano: Wto 30 Lis, 10 08:50 ]
chodzi mi o to, czy może sobie się załączyć po godzinnym postoju i pracować aż do wyczerpania akumulatora ??nie ważne jak szybko i czym jedziesz...
Należy rozumieć, że te odgłosy dochodzą po wyłączeniu zapłonu i kluczyka :?:Zamieszczone przez Pawełek ZGRAle taki bendix może sobie pracować i czerpać moc z akumulatora nawet na wyłączonym zapłonie ??
chodzi mi o to, czy może sobie się załączyć po godzinnym postoju i pracować aż do wyczerpania akumulatora ??ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Odłącz rozrusznik i podłącz klemy jeśli będzie OK znaczy masz przyczynę
Panowie a u mnie problem ponowny- myśłałem ,że już nie wróci a jednak wrócił.
Mianowicie nie kręci rozrusznik tzn jest tak jakby próba obrotu nagle załączają sie kontrolki i cykanie centralnego zamka :cry: po kilkunastu próbach odpalił a jest na dworze tylko -10... a co będzie przy - 15 i więcej?
W tym roku też duże mrozy dały nam sie nieźle we znaki w styczniu i lutym i takie właśnie objawy miałem i myślałem że bateria pada i kupiłem nową , po kilku dniach to samo....wiec wymieniłem klemy na nowe i przyszła wiosna wiec problem zniknął.
Miesiąc temu zrobiłem sobie przegląd elektryki żeby sie ustrzec przed niespodziankami tego typu.
Wyjąłem akumulator odkręciłem klemy wyczyściłem je- posmarowałem pastą miedziową, to samo z kablem masowym i kablem idącym do rozrusznika- obczyszczone i nasmarowane wsio i znowu to samo :evil:
Czyżby tulejki na rozruszniku dawały taki opór ,że akumulator nie daje rady zakręcic .. juz sam nie wiem co myślec! Proszę Was o sugestie ale i tak trzeba będzie jechać do elektryka- ale weż znajdz teraz dobrego elektryka jak wszędzie tylko sami żdziercy :x-------------------------------------------------------
moja pierwsza octa http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33459
Jak masz gdzie łapki ogrzać to sam zrobisz wyjmij rozrusznik na stół rozbieracz czyścisz komutator sprawdzisz luz na tulejkach na krutko sprawdzisz kak działa elektromagnes i bendix i musi śmigać skoro no właśnie może jednak słaby aku jakby jedna cela padła trzeba by sprawdzić jakie daje wartości Aku i jakie jest ładowanie bo być może jest za słabe a pobór prądu duży bo i światła i dmuchawa i szyby także jest trochę do sprawdzenia. Zacznij od końca czyli ładowanie (jak kiepskie to alternator) stan bateri (jak uwalony to reklamacja i wymiana) i rozrusznik ewentualnie jeszcze kostka pod stacyjką :P
Właśnie zrobiłem pomiary i wyszło że bateria jest ok. w spoczynku ma 13.64-66 jak zapaliłem to 14.40... niestety auto stoi pod chmurką i nie mam garazu zeby .wyjąc rozrusznik.. jutro jadę do elektryka umówic sie na wizytę ciekawe czy odpali podobno ma dojsć do -18-20 na wschodzie brrr-------------------------------------------------------
Nie ma to jak benzyna :szeroki_usmiechILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
