slabo kreci
  • Joo
    • 76
    slabo kreci
    Sprawdź, czy masz dobrze klemy dokręcone do akumulatora. Ja ostatnio wlazłem do mojego Pajerka, przekręciłem kluczyk, zrobiło "pstryk" i po prądzie. Okazało się, że klema masowa się poluzowała. Możliwe, że to jest przyczyną. Zobacz też, czy kabel masowy jest dobrze dokręcony.
  • daber85
    • 296
    slabo kreci
    koledzy pomozcie. mam silnikczek AEE. samochodzik po nocy slabo kreci. jak po nocy jade do pracy to po pracy ok 8-10 godz kreci jeszcze slabiej jak rano az do wyzerowania licznika i godziny. myslalem kiedys (rok temu) ze to akumulator po wymianie prawie bez zmian. sprawdzalem ladowanie i wyszlo idealnie. naprawde nie mam nic co bym mogl zostawic wlaczonego na dluzszy czas. dodam ze kiedys mialem alarm polaczony z zaplonem ale mi padl i znajomy odlaczyl cos w jego skrzynce i samochod normalnie dzialal ale bez alarmu i centralnego zamka na pilota moze ten alarm dalej cos ciagnie pradu ale nie wydaje mi sie. prosze pomozcie bo nie widzi mi sie pchanie samochodu.
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      Sprawdzałeś ładowanie :?:
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
      • daber85
        • 296
        tak napisalem ze wyszlo ok.
        • lysy_00
          • 45
          Kolego jak dla mnie to zdejmij kleme i na wył silniku sprawdź pobór prądu (silnik wył odczekać jakieś 30-45min). Sprawdź również rozrusznik. Kiedyś miałem przypadek, że padła mi cewka w rozruszniku tylko niewiem czy napędzająca czy hamująca. Akumulator wytrzymywał jakieś 20-30 min kręcenia. Przyczyn może być wiele. Pozdro
          • lesiu
            • 149
            Kolego sprawdź pobór prądu. Jeżeli masz go w granicach do 0,05A to jest ok. Jeżeli nie to szukaj obwodu który pobiera prąd po wyłączeniu auta, a jak jest oki to też proponowałbym sprawdzenie rozrusznika (wyjmij go z auta i zobacz jak kręci bez obciążenia). Sprawdź też połączenia masowe akumulator-silnik i akumulator-nadwozie.
            lesiu
            • daber85
              • 296
              jak to dokladnie zrobic ktora kleme sciagnac???
              • mobi65
                • 291
                Zamieszczone przez daber85
                potrzebny ci do tego amperomierz pradu stalego a tu masz jak to polaczyc polaczenie amperomierza z autem musisz tylko odlaczyc przewod masowy - i polaczyc go z amperomierzem
                • 4x4BKF
                  • 1279
                  Rozrusznik do roboty - a konkretnie tulejki.
                  Masz wytarte tulejki na wirniku, przez to wirnik gdzieniegdzie może się opierac o stojan i przez to zamyka się obwód i prąd spieprza na masę.
                  Poza tym słabo kręci, bo wirnik nie jest osiowo położony względem stojana i nie indukuje się odpowiednia SEM (siła elektromotoryczna) dająca moment obrotowy rozrusznikowi.
                  Idź do elektryka i niech Ci wyjmie rozrusznik. Tulejki to koszt ok. 20-30pln, robota 50-60, max 100pln.
                  Nie szukaj innych możliwości skoro jak piszesz nie masz nic właczonego i ladowanie masz dobre.
                  I jak się uda to wciśnij "POMÓGŁ"
                  P.S. co do amperomierza - jak możesz to weź skombinuj sobie cęgowy, i sprawdź jaki prąd masz przy kręceniu rozrusznikiem, bo takim zwyklym i w taki sposób nie zmierzysz tego prądu.
                  4x4
                  • pawulon1971
                    • 196
                    daber85 moim zdaniem masz padnięty akumulator,miałem identycznie te same objawy jak się okazało aku był półroczny i siadła mu jedna z cel,a do tego krótkie odcinki jazdy z domu do pracy i nazad ,nie nadanżał się ładować.Jak możesz to sprawdź sobie na innej baterii
                    Paweł
                    • Pawełek ZGR
                      • 9
                      Daber95 daj znać dalej co i jak, bo mam ten sam problem!
                      Dzisiaj odczepiam kleme i zobaczę jaki będzie wynik za 5/6h czy gdy ją podłącze to odpali czy też nie.
                      Jeżeli nie wizytuję u mechanika i zapytam o pomysł 4x4BKF z tym rozrusznikiem.
                      Czekam na info co u Ciebie
                      [ Dodano: Nie 28 Lis, 10 15:35 ]
                      Akumulator wporządku.
                      Odczepiłem go na noc, podłączyłem dziś rano i gitara.
                      Gdy go zostawiłem od rana i teraz około 15 chciałem uruchomić niestety ale lipa.
                      Ponownie odczepiłem i podłączyłem akumulator usłyszałem jakieś bzyczenie w okolicy rozrządu, gdzieś tam, nie wiem co tam jest, jakaś pompa albo coś ??
                      nie ważne jak szybko i czym jedziesz...
                      ważne by długo i godnie żyć ;]
                      • daber85
                        • 296
                        moze i rozrusznik bo nieraz zamiast krecic silnikiem to krecil sie jakby sam w sobie tylko bzzzzzzz i nic wiecej
                        • pawulon1971
                          • 196
                          jak pisałem prędzej wymiana baterii załatwi sprawę , wiem bo sam to samo przerabiałem
                          Paweł
                          • Pawełek ZGR
                            • 9
                            pawulon1971 akumulator napewno odpada!!! Wiem bo sprawdzałem...
                            może i ten rozrusznik, a może coś innego ciągnie prąd...
                            u mnie tak jak mówiłem coś robi bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz gdzieś w okolicy rozrządu jakaś pompka albo sikniczek nie wiem, nie znam się....
                            • tomus7
                              • 1896
                              • Peugeot
                              Zamieszczone przez Pawełek ZGR
                              Objawy jakie opisujesz wskazują prawie jednoznacznie na rozrusznik a dokładniej na część zwaną bendixem (tzw. sprzęgiełko). Jedno co mi przychodzi do głowy to to wskazuje na to również miejsce z którego dochodzi owy odgłos. Koniecznie trzeba sprawdzić rozrusznik
                              bendix
                              http://www.skodaczesci.pl/photo/1182...9_P2090022.JPG
                              http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1182#
                              oraz elektromagnes
                              http://www.skodaczesci.pl/photo/1137...9_P1280036.JPG
                              http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1137#
                              oczywiście zdjęcia są poglądowe
                              • Pawełek ZGR
                                • 9
                                Ale taki bendix może sobie pracować i czerpać moc z akumulatora nawet na wyłączonym zapłonie ??
                                [ Dodano: Wto 30 Lis, 10 08:50 ]
                                chodzi mi o to, czy może sobie się załączyć po godzinnym postoju i pracować aż do wyczerpania akumulatora ??
                                • 4x4BKF
                                  • 1279
                                  Nie, nie może.
                                  4x4
                                  • tomus7
                                    • 1896
                                    • Peugeot
                                    Należy rozumieć, że te odgłosy dochodzą po wyłączeniu zapłonu i kluczyka :?:
                                    • Pawełek ZGR
                                      • 9
                                      Nie, nie, nie...
                                      Właśnie chodzi o to w tym wszystkim, że to bzzzzzyczenie dochodzi gdy podłączam kleme +/- gdzieś mi ucieka prąd a bzęczenie dochodzi z tego miejsca gdzie pisałem wyżej
                                      • tomus7
                                        • 1896
                                        • Peugeot
                                        Odłącz rozrusznik i podłącz klemy jeśli będzie OK znaczy masz przyczynę
                                        • Wlody
                                          • 144
                                          Panowie a u mnie problem ponowny- myśłałem ,że już nie wróci a jednak wrócił.
                                          Mianowicie nie kręci rozrusznik tzn jest tak jakby próba obrotu nagle załączają sie kontrolki i cykanie centralnego zamka :cry: po kilkunastu próbach odpalił a jest na dworze tylko -10... a co będzie przy - 15 i więcej?
                                          W tym roku też duże mrozy dały nam sie nieźle we znaki w styczniu i lutym i takie właśnie objawy miałem i myślałem że bateria pada i kupiłem nową , po kilku dniach to samo....wiec wymieniłem klemy na nowe i przyszła wiosna wiec problem zniknął.
                                          Miesiąc temu zrobiłem sobie przegląd elektryki żeby sie ustrzec przed niespodziankami tego typu.
                                          Wyjąłem akumulator odkręciłem klemy wyczyściłem je- posmarowałem pastą miedziową, to samo z kablem masowym i kablem idącym do rozrusznika- obczyszczone i nasmarowane wsio i znowu to samo :evil:
                                          Czyżby tulejki na rozruszniku dawały taki opór ,że akumulator nie daje rady zakręcic .. juz sam nie wiem co myślec! Proszę Was o sugestie ale i tak trzeba będzie jechać do elektryka- ale weż znajdz teraz dobrego elektryka jak wszędzie tylko sami żdziercy :x
                                          moja pierwsza octa http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33459
                                          • tomus7
                                            • 1896
                                            • Peugeot
                                            Jak masz gdzie łapki ogrzać to sam zrobisz wyjmij rozrusznik na stół rozbieracz czyścisz komutator sprawdzisz luz na tulejkach na krutko sprawdzisz kak działa elektromagnes i bendix i musi śmigać skoro no właśnie może jednak słaby aku jakby jedna cela padła trzeba by sprawdzić jakie daje wartości Aku i jakie jest ładowanie bo być może jest za słabe a pobór prądu duży bo i światła i dmuchawa i szyby także jest trochę do sprawdzenia. Zacznij od końca czyli ładowanie (jak kiepskie to alternator) stan bateri (jak uwalony to reklamacja i wymiana) i rozrusznik ewentualnie jeszcze kostka pod stacyjką :P
                                            • Wlody
                                              • 144
                                              Właśnie zrobiłem pomiary i wyszło że bateria jest ok. w spoczynku ma 13.64-66 jak zapaliłem to 14.40... niestety auto stoi pod chmurką i nie mam garazu zeby .wyjąc rozrusznik.. jutro jadę do elektryka umówic sie na wizytę ciekawe czy odpali podobno ma dojsć do -18-20 na wschodzie brrr
                                              • tomus7
                                                • 1896
                                                • Peugeot
                                                Nie ma to jak benzyna :szeroki_usmiech
                                                • delanopl
                                                  • 831
                                                  To rano dobrze podgrzej swiece, a jakby nie chciał odpalić, obstukaj delikatnie rozrusznik
