klapa tylna
  • krzysiek81
    • 49
    klapa tylna
    Witam, wkoncu udało mnie się włączyć wyświetlanie nawigacji na centralnycm wyświetlaczu Maxi dot, jednak pokazywanie nazw ulic pozostawia wiele do życzenia a mianowicie, wyświetla np. Ulica Nowo.... i tyle czy jest możliwość by nazwy ulic się przewijały?
    krzysiek nowy moto
  • roLLo
    • 1063
    klapa tylna
    Witam. Kto wie jak założyć plastikową pokrywę klapy tylnej w OI liftback?
    Octavia 1.9 TDI ASV 2004---> FOTKI
    Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
    Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
    Jest RAPID 1.2 TSI CJZD 110 KM RM 2016
    • Octan
      • 653
      Tam są tylko plastikowe zatrzaski. Trzeba dobrze ustawić - dopasować i z umiarem uderzać dłonią na skraju pokrywy, tam gdzie są zatrzaski. Trzy minuty roboty i pokrywa założona
      • roLLo
        • 1063
        oprócz plastikowych zatrzasków są też takie metalowe spinki. Mam wersję LIFTBACK a nie COMBI. w liftbacku jest chyba wiecej roboty.
        • b707
          • 1272
          Nooooooo... zdecydowanie i samemu IMHO ciężko to założyć. Nawet z kumplem który jest mechanikiem mieliśmy problem.
          Spinki trzeba zamocować na plastiku przy krawędzi z oknem... tam są takie wypustki. Potem trzeba wsunąć plastik od strony okna tak by spinki zaczepiły o blachę. Następnie trafić plastikowymi zatrzaskami w dziury. Jednocześnie trzeba uważać by si nie odczepiło pod oknem i pamiętać o taśmie do zamykania.
          Ja muszę wymienić oprawkę żarówki od tablicy i czeka mnie ponowne zdejmowanie tego paskudztwa... ale jak myślę o zakładaniu tego to mi sie odechciewa:/
          Adam
          • roLLo
            • 1063
            a ja musiałem zdjąć bo przy wymianie żarówki tablicy rej. wpadła mi oprawka do środka klapy i teraz jest problem.
            • Luki80a
              • 341
              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
              • CJZA 1.2 TSI 105 KM
              A ja tam nie miałem większego problemu z założeniem tego plastiku
              Też mi wpadła oprawka do środka podczas wymiany żaróweczki.
              W sumie to chyba właśnie lepiej wymieniać je od tyłu.
              Bo pewnie i tak przy zakładaniu nowej, wpadnie nam oprawka.
              Przynajmniej nie musimy odkręcać tej małej osłonki :P
              Najpierw należy przełożyć przez otwór pasek do zamykania bagażnika, następnie trzeba dobrze trafić w zatrzaski i z wyczuciem uderzyć ręką aż cała osłona zaskoczy.
              Była O1 AGR
              Jest O1FL ALH
              • JanuszSz
                • 2835
                Są dwa rodzaje pokryw tylnej klapy w O1 sedan,przed i poliftowa.W przedliftowej założenie pokrywy to bułka z masłem,bo są tylko plastikowe zatrzaski i samemu można ją założyć.W poliftowej ,a taką ma roLLo wskazane jest robić to w dwie osoby.Najpierw w otworach klapy przy szybie zamocować blaszki,potem podnieść klapę,przełożyć pasek przez otwór,lekko wsunąć zaczepy dolne w otwory,przycelować w blaszki zamocowane na klapie.Jeśli wszystko mniej więcej pasuje dość energicznie wcisnąć pokrywę na miejsce.Jak już pisałem lepiej to robić w dwie osoby,jedna potrzymuje,a druga po kolei celuje zatrzaskami.
