[O2] Podrzewane lusterka, jedno nie dogrzewa
  • chrisnysa
    • 28
    w życiu bym nie dał za mycie 100 zł Za tą cenę mam 10 myć z wytarciem, dywanikami, progami, czernidłem do opon i jak poproszę to z odkurzeniem jak dla mnie kosmiczne ceny podajecie no wiem, że tam jest wosk i pranie fotela, więc może to warte tych pieniędzy. Ciekawi mnie ile kosztuje mycie podstawowe na tej myjni?
  • dwaoka
    • 927
    Wczoraj mialem okazje po raz pierwszy sprawdzic podgrzewanie lusterek i... to od strony pasazera momentalnie rozpuszcza lod, natomiast to od kierowcy tylko czesciowo i po znacznie dluzszym czasie.
    Jak sprawdzic czy ta mata grzejna nie jest walnieta i czy mozna ja sama wymienic???
    Pozdrawiam.
    bkc+dsg
    • piotrek_gdy
      • 7723
      dwaoka, w testach elektrycznych VAGiem sprawdź
      • dwaoka
        • 927
        piotrek_gdy, Wiesz co, jestem swiezym uzytkownikiem tego auta i niedawno sie dowiedzialem ze moge sobie kompa podpiac pod autko, moglbys polecic co mam zakupic na np. allegro zeby sie podpiac, bo tam jest mase tych wtyczek i ceny tez rozniaste...
        A jak bylem u DGW zrobic rozrzad to wpial sie na chwile, i cos mi cos tam mignelo podgrzewane lusterko od strony kierowcy "sporadycznie", ale nic mi to nie mowi... a ja sam nie pytalem
        Pozdrawiam.
        bkc+dsg
        • szkoda
          • 22543
          Zamieszczone przez dwaoka
          "sporadycznie"
          te sporadyczne błędy zazwyczaj można sobie darować IMO
          ja też mam tak (i to w drugim samochodzie), że lewe lusterko działa jakby nieco słabiej, ale ponieważ jednak skutecznie to olewam...
          saport techniczny baj DGW
          • loru
            • 4286
            poproszę dokładniej ponieważ mam podobny problem z tym, że jeszcze bez błedów
            • loru
              • 4286
              Zamieszczone przez rydel
              loru, czy rozwiązałeś problem niedogrzewanego lewego lusterka??
              nie, ale jak mi przestanie całkowicie grzać to wymienię wkład, narazie jakoś daje rade chociaż po obrzeżach mam nadal zmrożone.
                • 11320
                Jest możliwość regulacji VAG'iem czasu ogrzewania
                jest
                Zamieszczone przez loru
                może parkujecie lusterkiem na północ i mocniej są zamrożone
                • komoornik
                  • 150
                  Odświeżam kotlecika.
                  Lusterko po stronie pasażera zdecydowanie zbyt słabo dogrzewa. Po stronie kierowcy bardzo szybko wysusza wodę na wkładzie.
                  Można to jakoś sprawdzić VCDS'em?
                  Kwalifikuje się to do ewentualnej naprawy gwarancyjnej ?
                  • gumis1982
                    • 23
                    No i ja z podobnym problemem. Oba lusterka grzeją ledwo ledwo. Tak, że na rękę ciężko wyczuć przy 10-12 stopniach na plusie, a jak zaparuje rano lusterko (mgła, rosa), to długo, delikatnie odparowuje, widać nawet jakby ślad maty grzejnej (taki odparowany wzór, coś ala kratka). VAG nie pokazuje żadnych błędów. Można wymienić same maty? Da je się w ogóle oderwać od wkładu? (w Passacie B5 tak się dało)? Czy może trzeba wymieniać całe wkłady?
                    Jeżeli da się oderwać samą matę, to jak ustawić lusterko, żeby można było bezpiecznie wyrwać sam wkład?
                    • terre
                      • 128
                      Może pomogę jak wyciągnąć szkło lusterka:
                      • gumis1982
                        • 23
                        Super, pomogłeś, dzięki.
                        A może macie jakieś doświadczenia/opinie na temat takich zamienników?
                        Jak z ich jakością, mocowaniem do uchwytu czy żywotnością maty?
                        • terre
                          • 128
                          Ja kupiłem zamiennik bo mi po prostu kiedyś na drodze szkło odleciało he i tak co do mocowania no z oryginalnym nie ma problemu z zamiennikiem musiałem się namęczyć i bardzo mocno wciskać żeby wskoczyło, co do maty no grzać grzeje nie narzekam. A wybrałem zamiennik dlatego bo w serwisie powiedzieli mi 250 zł więc podziękowałem.
                          • kasal
                            • 168
                            koledzy odgrzebując temat - mam problem z podgrzewaniem lusterek, maty sprawne po podłączeniu próbnika żaróweczka zapala się na moment i gaśnie (przy obu lustrkaach) w vcds błąd obwodu. gdzie teraz mógłbym, szukać przyczyny, jakiś przekaźnik? sprawdzić napięcia ( jeśli tak to gdzie szukać przekaźnika i gdzie w vcds sprawdzić napięcie) dziękuję za pomoc
                              • 11320
                              grzanie lusterek jest podłączone do sterownika drzwi, nie ma po drodze żadnych przekaźników
                              czyli albo masz przerwaną wiązkę, albo masz niesprawną matę, albo masz zaśniedziałą wtyczkę sterownika
                              nie ma cudów.... w fizyce
                              [ Dodano: Sro 05 Gru, 12 15:26 ]
                              Zamieszczone przez kasal
                              przetłumacz to - co, jak i czym sprawdzasz oraz jakie wyniki otrzymujesz
                              • kasal
                                • 168
                                krzynol, organoleptycznie ) a tak szczerze, wymieniłem lewy wkład wraz z matą, bo szkło uległo pęknięciu, prawa mata w bardzo dobrym stanie. podłączałem próbówkę, żaróweczkę, przekręciłem na ogrzewanie świeciła 2 sek.
                                [ Dodano: Sro 05 Gru, 12 15:34 ]
                                1 Fault Found:
                                00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
                                012 - Electrical Fault in Circuit
                                1 Fault Found:
                                00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
