Mam taki problem że jak otwieram z kluczyka drzwi kierowcy, to jednocześnie opuszczają się wszystkie szyby. Dzieje się tak tylko z drzwi kierowcy. Jak otwieram auto kluczykiem z zamka w bagażniku albo w drzwiach pasażera, to jest ok - następuje odryglowanie ale szyby się nie opuszczają wszystkie. Namierzyłem, że może być winna ta kostka którą pokazuję na zdjęciu która wchodzi do tego m.in. mechanizmu otwierania szyb, który chyba ma dodatkowo ten cały system centralny?
Jak tego szukać na allegro, ktoś pomoże? Jak ruszam tym kablem co wchodzi do kostki to dzieją się cuda, zamek centelny się potrafi załączać mimowolnie itd. więc obstawiam że to to. Czy jak to wymienię, to trzeba będzie wymieniać kluczyk w stacyjce m.in. czy można jakoś temu zaradzić?
