1.6 AEE Nie odpaliła.. filtr paliwa? Woda w benzynie?
  • prywatny25
    • 22
    Ale tu cisza... tematy rowerowe... widać że WIOSNA
  • gizy
    • 7
    Witam wszystkich,
    Zima się zaczeła no i wiedziałem ze coś sie spierdzieli! Pojechalem dzisiaj do pracy i po 10 godzinach wsiadam do skodziny prubuje odpalic - kręci kręci i nic nie odpaliła przy dłuższym kręceniu wywala mi kontrolka oleju (olej jest) kumpel mnie wziął na linke po jakimś czasie wkoncu odpaliła ale po jakis 5 min znowu zdechł... jeszcze kilka prób było ale wkoncu aku padł Auto zostawilem pod firmą . Nie mam pojęcia co to może być . POMÓŻCIE czy to moze byc filtr paliwa czy moze woda w benzynie ? Dodam jeszcze ze jak odpalił i go trzymałem na obrotach przełączył się na gaz pochodzil dosłownie moze z minute i padł aku też ..
    Dziękuje za wszelkie podpowiedzi co to moze byc
    • iceman_n
      • 96
      haha dokładnie!
      wlej może jakiegoś denaturatu od baku i zalej do pełna na dobrej stacji, a najlepiej zostaw auto w jakimś ciepłym garażu
      wydaje mi się, że niektóre stacje jeszcze nie mają zimowego paliwa i dlatego tak się dzieje
      • tom2212
        • 3892
        [b]gizy[sprawdź czy podaje paliwo bo może pompa paliwa padła :|
        • gizy
          • 7
          wlałem 0,5 L denaturatu no ale zaraz potym aku padł ... jutro wyciagne i naładuje w pracy jak jutro nie odpali to bedę zalamany ! mam 15 km do roboty a dojezdzac pociagiem to jakis koszmar! dycha za bilet w jedna strone ... wstawac godz wczesniej i jeszcze isc z buta 20 min w sniegu po kolana ;P
          • stasiol
            • 19
            Pomóc zbytnio nie pomogę bo sam nie wiem co to za przyczyna ale jedynie mogę Cię pocieszyć, że nie jesteś sam. Mam to samo i objawy identyczne :cry:
            silnik ten sam i również zagazowany
            Jak znajdziesz przyczynę pierwszy podziel się tym na forum,
            Jak uda mi się naprawić problem u mnie również napisze.
            Przy czym nie jest powiedziane, że przyczyna musi być ta sama ale miejmy nadzieję, że to tylko jakaś błachostka
            • tomus7
              • 1896
              • Peugeot
              Zamieszczone przez stasiol
              Generalnie jest tak, ze posiadacze samochodów z instalacją gazową w celu oszczędności bęzyny używa tylko do odpalenia auta więc tankują tylko niewielkąilość paliwa co przy niskich temperaturach powoduje skraplanie się wody w zbiorniku ta z kolei zasysana jest przez pompkę paliwową do ukladu zasilania i tam zamarza to jest filtr paliwa, przewody paliwowe. Mały stan paliwa powoduje również uszkodzenie pompy paliwowej (zaciera się). W obecnej chwili radą jest wstawienie auta do ogrzewanego garażu na kilka godzin do rozmrożenia. Następnie wymiana filtra paliwa, zneutralizowanie znajdującej się w paliwie wody poprzez dodanie środka wiążącego wodę, sprawdzenie pompy paliwowej, zatankowanie przynajmniej w zimie do pełna paliwa na sprawdzonej stacji. Znam to z autopsji ponieważ wcześniej miałem dwa auta na gaz. Życzę powodzenia
              ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
              Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
              • gizy
                • 7
                Tomus7 ... Czytam to dopiero teraz ale właśnie zrobiłem to tak jak to opisałeś . W pracy wepchalem auto do pomieszczenia gdzie jest temp w plusie , naladowalek aku , pojechalem ze znajomym po nowy filtr. Wymienilem i odpalił Za radą znajomego wlalem jeszcze troche denaturatu i pojechalem zalac sporą ilość VERVY na orlenie . Jak do tej pory chodzi bez zarzutu, zobaczymy jak bedzie po tej nocy
                • tomus7
                  • 1896
                  • Peugeot
                  Jak pomogłem to wiesz co zrobić ops:
                  • stasiol
                    • 19
                    W takim razie wiem już na czym stoję i mam nadzieję, że u mnie problem okaże się ten sam.
                    Filtr już zamówiłem, akumulator naładowałem, jutro w pracy wstawię auto na halę gdzie mamy około 30 *C i się okaże.
                    O wynikach dam znać
