Spryskiwacze reflektorów
  • dzik69ku
    • 29
    sivy86, a nie wjechałeś ostatnio na krawężnik z deczko większą prędkością niż zwykle?
    Czasem nawet po wizycie w dobrej dziurze potrafi się drążek kierowniczy skrzywić i kiera pójdzie lekko w bok. Jedź na geometrię, kwota niewielka a fachura sprawdzi czy coś nie pokrzywione, czy wystarczy na wieloklinie kierę przesunąć.
  • LUKI
    • 5776
    Witam Was wszystkich,
    Przeszukałem "szukajke" ale nie znalazłem tematu, który mnie bardzo interesuje.
    Dziś jak pomykałem na trasie odpaliłem spryskiwacze na szybę przód, skończył mi się płyn, także podjechałem na stację benzynową i zauważyłem, że lewy spryskiwacz na reflektor jest wysunięty do połowy, a prawy spryskiwacz reflektora wysunięty na jakąś ćwiarę jego długości. Nie chciały się schować pomimo uzupełnienia płynu do sprysków.
    Wiem, że przedni zderzak przed trasą miałem zapieprzony lodem (włącznie ze spryskiwaczami reflektorów). Centralnie jakiś centymetr lodu na całej powierzchni. Teraz już tego lodu nie ma, ale spryskiwacze dalej są wysunięte. Nie chcą się same chować.
    Czy da się je jakoś wsunąć? Jak chcę docisnąć je ręcznie czuję opór.
    Bardzo Was proszę o info jak ogarnąć ten temat!
    • piotrek_os
      • 8162
      LUKI, Pewnie mrozik złapal....wiec jak masz cieplejszy garaż to prblem minie. Jeżeli nie masz garazu to jedyne wyjscie to jakis parking podziemny przy markiecie :diabelski_usmiech
        mozesz je powoli wysunąć do przodu i zobaczyc czy przypadkiem lód nie zakleił sanek, jak u siebie zakładałem zgubione zaslepki to wyciągałem ręcznie spryskiwacz....
        • LUKI
          • 5776
          piotrek_os, piramida,
          czyli po prostu poczekać, zejdzie mróz i powinno być ok?
          próbować je wsunąć ręcznie? czy odpuścić sobie takie modzenie?
          • majkel123
            • 570
            A może polej ciepłym płynem, tak chyba sie nie da zepsuć niczego :?:
            Arctic 1.8 TSI DSG7
            • loru
              • 4286
              jak masz blisko kontakcik to podmuchaj do "śrdka" suszarką do włosów a jak nie to daj sobie spokój i poczekać do weekendu ponoć ma mróź odpuścić.
              • tomus7
                • 1896
                • Peugeot
                Zamieszczone przez loru
                Wyjełeś mi to z ust
                ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                • LUKI
                  • 5776
                  gdzieś czytałem, że można jakoś ustawić czas tych spryskiwaczy?
                  może mi ktoś coś podrzucić?
                  bo tak naprawdę płyn do sprysków zalany do oporu poszedł w mig!
                  • ufo
                    • 1475
                    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                    Zamieszczone przez LUKI
                    bez obaw. trochę siły musisz użyć ale z wyczuciem. mi w tamtym roku się zablokowały oba, stojąc w korku "wepchałem" je do środka bez problemu.
                    • LUKI
                      • 5776
                      ufo,
                      dzięki!
                      teraz muszę poczekać na jakieś cieplejsze dni!
                      • sontario
                        • 260
                        Swoją drogą, jeśli spryskiwacze są przymarznięte i pod wpływem ciśnienia nie chcą się same wysunąć, to grozi to ich uszkodzeniem? Są one niezależne i nie mam wpływu na ich włączanie, jeśli potrzebuję przetrzeć przednią szybę. Wczoraj prysnąłem na szybę i widziałem że jednocześnie spryskał się tylko prawy reflektor... Niewysunięcie się lewego z powodu przymarznięcia grozi uszkodzeniem?
                        OII Elegance 2.0 TDI
                        • tomus7
                          • 1896
                          • Peugeot
                          Zamieszczone przez sontario
                          Wyłącz światła to spryski do lamp nie działają
                          • Rekin Chlebojad
                            • 474
                            Hmmmm.... myśle że przy -10/-15 st/C , polanie czegos co ma stycznosc z otoczeniem np: ciepła woda to idealny pomysł.
                            LUKI, Wstaw auto na 1 h gdzies gdzie jest powyżej 0 st/C i wroci do normy.
                            Albo zrob tak jak pisze
                            [scroll:d077aef450]Moja Czesia 1.6 TDI CR DSG---SPRZEDANA------> Jest Lexus CT200h [/scroll:d077aef450]
                            • LUKI
                              • 5776
                              Rekin Chlebojad, tak też uskutecznię! mam nadzieję, że wrócą do normy!
                              a orientujesz się jak to jest z czasem tych sprysków na reflektory? można ten czas jakoś zmienić?
                              • ufo
                                • 1475
                                można za pomocą kompa
                                ja osobiście wyciągam bezpiecznik od sprysków na zimę i po krzyku :wink:
                                • LUKI
                                  • 5776
                                  ufo,
                                  a dużo z tym pracy?
                                  możesz coś więcej napisać?
                                  • sontario
                                    • 260
                                    LUKI, spójrz w instrukcję. Tam będziesz miał który bezpiecznik jest od sprysków. Samo wyciągnięcie go to minuta roboty. Skrzynkę masz po lewej stronie deski. Trzeba otworzyć drzwi kierowcy.
                                    • Big
                                      • 6389
                                      LUKI, w tamtym roku miałem dokładnie taki sam przypadek. Pojechałem z tym do ASO (koledzy ) Chłopaki wstawili auto do środka serwisu i po godzince już było o.k. Okazało się, że miałem jeszcze troche letniego płynu w przewodach i od po prostu przymarzł.
                                      Czarny Elegance
                                      • LUKI
                                        • 5776
                                        Big,
                                        a możesz mi podrzucić taką informację,
                                        czy to prwada, że można jakoś ustawić czas tych sprysków?
                                        od czego to zależy?
                                        dużo z tym roboty?
                                        sontario,
                                        dzięki,
                                        jak nie ogarnę czasu z tymi spryskami tak zrobię
                                        • Big
                                          • 6389
                                          LUKI, co do czasu sprysków to nie mam zielonego pojęcia.
                                          Czarny Elegance
                                          • loru
                                            • 4286
                                            można
                                            od czego to zależy?
                                            od dobrych chęci
                                            dużo z tym roboty?
                                            5 min w tym 4 to wypicie piwa
                                            sorry za uszczypliwość ale jak byś poszukał to byś znalazł :
                                            • abrymarz
                                              • 212
                                              • DKTB 2.0 TSI RS 245 KM
                                              Zamieszczone przez ufo
                                              Już teraz wiem który to bezpiecznik.
                                              Nr 36 na poniższym schemacie a w instrukcji nazywa się "Układ zmywania reflektorów" (w opisie bezpiecznika nie ma słowa spryskiwacz) i jest 20 amperowy.
                                              • LUKI
                                                • 5776
                                                loru,
                                                super dzięki!
                                                a czy jest opcja, że ktoś z magików ustawi mi to na spocie (Warszawa)?
                                                • loru
                                                  • 4286
                                                  LUKI,
                                                  a na pewno masz O2 ? bo w Twoim opisie brakuje tych informacji ?
                                                  poproś w tym wątku: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=2441
                                                  aby ktoś wziął ze sobą VAG-a, instrukcje już masz (może warto mieć w formie papierowej przy sobie) a za pewnie ktoś tam ze sobą weźmie i pewnie pomoże.
