Szarpanie silnikiem przy temp silnika ok 65-90 stopni
  • driver09
    • 5
    Mój typ:
    DRIVERO9
  • vesti
    • 19
    Panowie...
    Octasia II 2.0 TDI 140 zachorowała..
    Problem wystepuje w zakresie temperetur silnika 65-90 stopni..
    Poniżej 0-65 stopni problemu brak.. po kilku minutach pracy w 90 stopniach problem znika.. choc wydaje mi się że czasami nadal jest tylko mało wyczuwalne.. zazwyczaj auto juz gonie w trasie..
    Szarpanie..
    Delikatnie operując gazem auto szarpie.. w zakresie 1500-3000 a czasami powoduje szarpnięcie przy 3500 ale to szarpnięcie bardziej wygląda od turbiny gdy sie przeładuje, komp łapie tylko jeden błąd z turbiny, sporadyczny, przeładowanie itd.. pewnie zacieraja sie kierowniczki.. turbina juz wyje i ma delikatny wyciek.
    Brak jakich kolwiek innych usterek elektronicznych..
    Serwis nie wie..
    CZasami ma problem z wejsciem na 3000 obr/min tutaj obstawiam turbo..
    Ale jezeli chodzi o szarpanie..
    -Jakis czujnik temp ?
    -Przestawione wtryski ?
    Auto ma 180 000 od nowości w moich rekach czyli niecałe 2 lata..
    Serwisowany.. nikt raczek nie wkładał..
    Brak chipsowni.. i innych elektronicznych ..
    Jest tu jakiś DR HOUSE
    Z góry dziekuje za pomoc.
    Gnojem pędzone..
    B12 inside TDI
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      przyjrzyj się wtryskiwaczom- różne gnojówki się u nas trafiają
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • vesti
        • 19
        Raczej nie wtryski..
        tylko przy określonej temp..
        Po kilku minutach w 90 stopniach jest oki a przeciez wtedy dostaja najmniej paliwa wiec zaszarpał bym octasie na smierc..
        Mysle o wiązce w głowic do wtrysków..
        Gnojem pędzone..
        B12 inside TDI
        • robekcool
          • 2041
          może nie jasno sie wyraziłem- masz rację . generalnie ich zasilanie też weź pod uwagę, ale jak już wykluczysz wiązkę...
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • vesti
            • 19
            Panowie ponawiam pytanie,
            Serwis bezradny, kaznodzieje też...
            Nadal brak jakichkolwiek błędów..
            Serwis przeleciał wszystko plus jazdy testowe.. NIC
            Sam Przeleciałem wszystkie grupy podczas szarpania... i jedyna co zwróciło moją uwagę..
            gr chyba 18, pokazuje w jakim trybie pracują wtryskiwacze ?
            Mianowice gdy dodajemy gazu i zdejmujemy nogę z gazu na zasadzie hamowania silnika pojawia się kod "128" na wszystkich 4 wtryskach.. ok to jest dla mnie zrozumiałem..
            nr " 4 " oznacza chyba wyłączony silnik ?
            Ale do czego zmierzam.. w momencie wprowadzenia silnika w drganio/szarpanie na biegu jałowym i w czasie jazdy na 1 wtrysku wyskakuje na ułamek chwili " 4" gdy silnik się przydławi a po chwili " 16 " podczas szarpania
            Sprawdzona cała elektryka, wymieniłem czujnik temp, sprawdzana wiązka ta w głowicy do wtrysków...
            Czy to możliwe że jeden wtryskiwacz tak szarpie autem że ma sie wrażenie jechania małym fiatem na 1 cyl ?
            Wałek rozrzadu wykluczam z racji zakresu temp w których to sie dzieje..
            Jednakże.. szarpanie sie nasila i zakres temp powiększa się..
            Poczatkowo w mrozy zakres ok 65-70 do 90.. teraz już delikatnie nad 50 do 90..
            Byc możę moje odczucia się nasilają z nerwów bo mojej srebnej suczki.. ale..
            Gdy auto ma 90 stopni czuje ciut wieksze wibrację podczas postoju..
            To akurat może byc i dwumas.. autko ma 177 Kkm..
            Proszę o skupienie i prace wszystkich waszych komórek..
            Obdzwoniłem 3/4 polski, żaden serwis ASO i nie ASO nie miał takiego przypadku.. w 16v 2.0 TDI..
            POMOCY... bo spale silver suczke..
            Gnojem pędzone..
            B12 inside TDI
            • robekcool
              • 2041
              vesti, daj na pw dokładniejszy adres, spróbuję podesłać Ci namiary na kogoś w miarę blisko Ciebie. oczywiście z niezależnych warsztatów
              [ Dodano: Sro 08 Gru, 10 21:03 ]
              a propos,
              jeden wtrysk potrafi :diabelski_usmiech
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
              • vesti
                • 19
                Suczka naprawiona..
                16tki w gr 018 zwykle oznaczają chwilowy nie kontakt na wtyczkach pompowtryskiwaczy.
                Wymieniłem listwe/wiazke pompowtrysków..
                Koszt 350zł.
                Wszystko wróciło do normy.. zbiera sie jak diabli..
                Co ciekawe.. dopiero po wymianie listwy pokazał sie sporadyczny bład z 1 cylindra o " niekontakcie "..
                Może komus temat pomoże..
                Pozdrawiam.
                Gnojem pędzone..
                B12 inside TDI
                  • 11350
                  u mnie mam podobnie, też brak błędów, wymienione czujniki, dwumasa, sprzęgło,
                  uszczelniacz z kołem impulsowym, uszczelki wtrysków i nic
                  zero błędów, wiązki teoretycznie sprawne
                  będę podmieniał pompki, a potem zostaje tylko program ewentualnie wiązki
                  • vesti
                    • 19
                    Siemka..
                    Taniej wychodzi wymienic wiązke..
                    Nie da sie sprawdzic wiązki w 100%..
                    Musiałbys kazdy kabelek sprawdzac z osobna.. podczasz szarpania.. a nie masz takiej mozliwości do końca..
                    Spr kompem.. ma sie do tego tak jak mój obiad z komuni do Mcdonalda dzisiaj
                    Spr gr 018..
                    Miałem przygotowane pompowtryski nowe..
                    Ale zdecydowałem sie na to.. 20 min i wiesz co jest grane..
                    Gnojem pędzone..
                    B12 inside TDI
                      • 11350
                      Zamieszczone przez vesti
                      Siemka..
                      Spr gr 018..
                      grupę sprawdziłem przed chwilą, nie mam 16-tek w pomiarach
                      Z tymi przewodami/wiązką masz rację... ale podczas diagnozy mniej prawdopodobne przypadki trzeba wykluczać, prawda...?
                      mam wtryski załatwione (gratis) na podmianę do testów, więc podmienię i dam znać...
                      [ Dodano: Czw 09 Gru, 10 23:25 ]
                      moje podobnie :szeroki_usmiech
                      ale dwumas wymieniłem i tak bo brzęczał, gruchotał, dzwonił i faktycznie był przycięty trochę
                      teraz święta cisza ....
                      • vesti
                        • 19
                        Jest duża szansa uszkodzenia aktualnej listwy przy podmiance pompowtrysków..
                        Niestety...
                        Gnojem pędzone..
                        B12 inside TDI
