Czy masz moze link ktory to opisuja jak to sie wymienia?
[O1] Octavia 4&4 1.9TDI nie odpala
Lub elektromagnes, trzeba zmierzyc czy napiecie do rozrusznika dochodzi i bedzie wszystko wiadomoZamieszczone przez Marcin STECZKOczyli nie ma reakcji na sygnał z stacyjki start z tego rozumiem to na 98% kostka pod stacyjką koszt bodajże 40zł i wymiana
to nie moze byc elektromagnes bo jak tem dochodzi do okolic 0 wszystko zaczyna grac, ja bym sprawdzil swiece, a nastepnie kombinowal... a akumulator jakiej pojemnosci masz, bo piszesz ze jest dobry ale szczegóły... najlepiej nagraj film i daj na forum, wtedy sie zobaczy, bo gdybac i wymieniac wszystko to latwa sprawa...
u mnie O2 - ale objaw podobny po nocy zimnej (-18) na świeżutki akumulatorze nie zakeciła w ogóle dodatkowo na szafie pojawiła się inspekcja serwisowa za 900km, i tak 2 próby zero reakcji. Za trzecim razem wcisnąłem przycisk do resetowania tripu, i zakręciłem z głupia auto odpaliłem - czyli z teco co czytam to raczej kostka ? - czy jeszcze coś innego ?service by Auto Tar
