[O1] Spadek mocy,Drgania na kierownicy przy chamowaniu
  • lmazur
    • 21
    krzysiek13, nie mój rewir więc nie spróbuje :twisted: no chyba że kiedyś :P
  • PILU
    • 17
    Tak jak w temacie napisałem mam dwa problemy Spadek mocy dzieje sie to najczesciej na 5 biegu przy 130 km/h(nie zaswieca sie zadna kontrolka)po zatrzymaniu auta wyłaczeniu i właczeniu ponownym silnika dziala prawidłowo.Druga sprawa przy chamowaniu wibruje mi kierownica drgania przeistaczaja sie w pulsacyjne chamowanie przy mniejszej predkosci oczywiscie gdy cały czas trzymam chamulec w jedenej pozycji
    TARCZE I KLOCKI WYMIENIŁEM.Mechez powiedział mi ze mam wszystko OK w całum układzie kierowniczym WIEC??
    Heya
    • piotrek_os
      • 8162
      PILU, pierwszy problem..- zapieczone kierowniczki....... (przechodzi w tryb awaryjny)
      drugi problem to pewnie te tarcze, które zalozyłes juz sie powyginały,,,,,,,,, w sumie teraz to nie ma gdzie szybko jezdzic....wiec ogranicznik predkosci do 130 km/h to az nadmiar :diabelski_usmiech
      • PILU
        • 17
        na starych tarczach miałem to samo załozyłem nowe bez zmian czyli pech?? zbieg okolicznosci??
        mam turbine bez zmiennej geometri wiec co mogło sie zapiec
        Heya
        • delanopl
          • 831
          PILU, może mechanik nie obczyścił tak jak należy piast przed montażem tarcz, albo tak jak mówi Piotrek już się zwichrowały. Jeśli chodzi o turbine to poszukaj co może Ci dolegać w szukajce, bo to temat rzeka.
          • JanuszSz
            • 2835
            Zamieszczone przez PILU
            Wygląda,że umarł zawór N75.
            • cysterniarz
              • 1887
              Zamieszczone przez piotrek_os
              nie ma jak zapieczone kierownice w AGR
              zrób logi i poczytaj na forum o notlauf dot. silnika agr - turbina bez zmiennej geometrii
              • lu122782
                Drgająca kierownica
                Rozwiazałem ten problem,wymieniłem 2 komplety tarcz i klocków itd... i nic dopiero jak wymieniłem bębny z tyłu wszystko super...zaciągnij reczny przy tej predkości co ci bije i zobaczysz czy to tył
