Climatronik nie działa :-(
  • splawik
    • 1292
    #26
    Zamieszczone przez soszek81
    Otóż w piątek wlałem całym płyn do spryskiwaczy do zbiorniczka ok 5l.
    To masz jakiś ekstra zbiorniczek - powinien być 3 litrowy.
    Wersja ze spryskami miała 5,5l czy jakoś tak.
    O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
    • halabala_82
      • 68
      #27
      Ok Panowie ale jak sie sprawa ma z pompa klimatyzacji bo w gazetach fachowych trabia zeby w zimie co jakis czas odpalac klime zeby pompe przesmarowalo bo sie zapiecze czy cos? A tu w zimie sie nie wlaczy.O co kam :roll: an?
      Piłeś?-nie jedź!...nie piłeś?-wypij
      • abstinent
        czasami bywa powyżej 5-8st
        • GrabaR
          • 67
          #29
          Tak się zastanawiam...po co ma się włączać klima skora na dworze jest np 0 a minimalna temperatura jaką można ustawić to jest 18 jeśli dobrze pamiętam. Chyba, że się włączy obieg zamknięty (bez udziału pow. zew.) to może wtedy. Jak mam zawsze na auto (ew nawiew na szybę) i mi szyby nie parują. Jeśli już zajdą troszkę parą to nawiew na szybę i spoko. Tak na marginesie to ma ktoś może schemat klimy?
          Z zatarciem to chodzi o to, że układ jest smarowany olejem zawartym w czynniku chłodniczym. Coś będzie nie tak z olejem przy włączeniu klimy i problem gotowy.
