miska olejowa
  • Kpawel17
    • 43
    miska olejowa
    Zamieszczone przez Piciu79
    widze, nowy sposob werbowania ludzi na spoty klubowe
    jaki tam nowy ? stary jak świat :szeroki_usmiech
    Pozdrowienia dla Wojtasa
    dzięki i wzajemnie
    kpawel17
  • delanopl
    • 831
    miska olejowa
    Wiem że temat poruszany był, mam przetartą miskę olejową i chciałbym doradzić się czy wymieniać ją całą czy skuteczne będzie naprawienie jej np. płynnym metalem, naprawę wykonam sam, ale chodzi mi o poradę w kwestii reanimacji starej. Może ktoś to przerabiał już?
    • phrix
      • 1000
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      Aby dobrze naprawić i tak musisz zdjąć misę. Moim zdaniem gra z klejeniem nie warta świeczki, dopłacisz kilkadziesiąt PLNów i masz pewność że olej nie wypłynie. Roboty z wymianą nie ma wiele.
      _
      • robekcool
        • 2041
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        coś doradzę jeśli mogę- przy wymianie potrzebujesz do specjalny klucz 10 lub długi imbus 6. są tylko dwa położenia wału korbowego, w którym uda się odkręcić śruby ( te przy sprzęgle) mocujące miskę. uważaj przy montażu- jak je krzywo wkręcisz- możesz uszkodzić uszczelniacz - wtedy wymiana, a co za tym idzie s.b. do wyjęcia.
        niby proste :diabelski_usmiech
        www.k-mot.pl
        Autoholowanie.
        Robert Kulma
        • lesiu
          • 149
          Ja też bym nie walczył z klejeniem. Powierzchnie do klejenia trzeba dokładnie przygotować, a bez demontażu miski jest to ciężko osiągnąć. Jak nie chcesz kupować nowej to pomyśl nad spawaniem.
          Powodzenia
          lesiu
          • Space99
            • 275
            Ja kupiłem mise zamiennik w pobliskim warsztacie specjalizującym się w Skodzie za 200zł + "uszczelka w tubce" ok. 35zł a starą mise oddam na spawanie w wolnej chwili.
            Mise mamy tak nisko że warto mieć drugą na zapasie
            pozdrawiam Marcin
            Moja obecna Okta a poprzednia na ALH
            • delanopl
              • 831
              robekcool, dzięki wielkie bardzo cenna rada :wink:
              phrix, lesiu, Space99, Wam też dzięki za rade Misa pójdzie do wymiany ale dobry to pomysł by mieć na zapas, chociaż nową po zimie chciałem, ale trudno :twisted: punkciki rozdane
              • Space99
                • 275
                Tam przy sprzęgle ja odkręciłem imbusem z kulką na końcu bo klucz podchodzi pod kątem i nawet nie wiedziałem o ustawieniu wału że prościej albo trudniej ale jakbym znowu miał tą robótke to zwróce na to uwage
                pozdrawiam Marcin
                • phoneman
                  • 3376
                  delanopl, Po wymianie miski załóż po spód blachę i będzie git
                  • Space99
                    • 275
                    Blacha pewnie wprowadzi pogłos i silnik będzie głośniej pracował. Jak kupiłem ASV to od spodu nie miałem osłon i po założeniu oryginalnych plastikowych z wygłuszeniami silnik zdecydowanie ciszej pracuje.
                    Tak że osobiście nie jestem przekonany do blachy bo i tak przy większym uderzeniu blacha się ugnie i przeniesie uderzenie. Kwestia szczęścia, ostrożniejszej jazdy itp.
                    pozdrawiam Marcin
                    • delanopl
                      • 831
                      phoneman, ten Twój patent co gadaliśmy mi chodzi po głowie i chyba go zastosuje :wink:
                      • phoneman
                        • 3376
                        Space99, Czy wiesz to z własnego doświadczenia czy tylko ze słyszenia :?:
                        • tomus7
                          • 1896
                          • Peugeot
                          delanopl, Zakładaj osłonę z blachy ja taką założyłem przed zimą micha bezpieczna a i silnik ma cieplej Cena osłony w skodaczęści 275 pln + 30 pln za montowanie (w zaprzyjaźnionym warsztacie) :P
                          ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                          Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                          • Space99
                            • 275
                            Zamieszczone przez phoneman
                            Z blachą przypuszczam że będzie głośniej niż plastik z wygłuszeniami bo po coś one są (wygłuszenia) a to że z osłoną plastikową jest ciszej niż bez to z doświadczenia.
                            Więc chętnie bym posłuchał A co do ochrony to ciężko będzie porównać, no chyba że ktoś robił test
                            pozdrawiam Marcin
                            • phoneman
                              • 3376
                              Ja miałem osłonę plastikową i mam teraz blachę. Różnic dźwiękowych nie odczuwam, ale za to komfort psychiczny podczas uderzania o garb na drodze bezcenny.
                              Blacha mi się nie wygięła chociaż zrobiłem ok 70 000 km wiec coś na ten temat mogę powiedzieć.
                              Mam porównanie dwóch samochodów z silnikami AHF i w O1 z plastikiem już parę razy osłona była przykręcana po przejechaniu przez bryły śnieżne lub garby.
                              Wydaje mi że argumenty i "przypuszczam że będzie głośniej" możesz wsadzić między bajki.
                                • 3778
                                a w celu wygłuszenia na blachę można przykleić gąbkę tapicerską np. o grubości 5mm.
                                • Space99
                                  • 275
                                  OK rozumiem i szanuje spostrzeżenia ale ja osobiście zostane przy fabrycznym rozwiązaniu.
                                  Może dlatego że lubie mieć takie autko jak z fabryki wyjechało ... poza paroma modyfikacjami :>
                                  pozdrawiam Marcin
                                  • CIS73
                                    • 522
                                    delanopl, ja mam jeszcze oprócz blachy 2cmetrowe tuleje podwyższające, więc na śpiący policjanci i krawężniki teraz są mniej groźni
                                    Space99, jeżeli chodzi o głośniejszą pracę przy osłonie metalowej to tylko zauważyłem na zewnątrz w środku podczas jazdy nic się nie zmieniło
                                    CISOWÓZ http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=40594
                                    CISOWÓZ ZWEI http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=50866
                                    • MANIEK_CMF
                                      mam pytanie odnosnie miski olejowej do skody octavi 2 2.0 TDI RS 170 KM czy bedzie ona pasowała od diesla 2.0 TDI 140 KM czy moze podpasuje jakas inna seat vw audi ??a moze wie ktos gdzie cos takiego dostane - powiem od razu ze nie da sie jej pospawac . jesli ktos moze mi cos podpowiedziec prosze o jakies info na gadu 7119782 . bedę zobowiązany dzieki i pozdrawiam
                                      • tomus7
                                        • 1896
                                        • Peugeot
                                        Zamieszczone przez MANIEK_CMF
                                        Do tego sklepu masz niedaleko
                                        http://www.skodaczesci.pl/oferta/?sr..._szukaj=szukaj
