Brak wspomagania mróz -18 stopni O I
  • LordWiader
    • 26
    zpluta, ledy brales od naszego dila z forum :?:
    fajnie wyszly :wink:
  • modrzew24
    • 35
    Dzisiaj z rana odpaliłem furkę , w nocy mróz jak w temacie, ruszam i czuję brak wspomagania. Myślałem początkowo że to przez lód i śnieg w okolicach kół ale po wyczyszczeniu tych rejonów problem dalej występuje. Wczoraj jeździłem w okolicach wieczornych i wspomaganie było, ale odczuwalne były niecodzienne drgania na kierownicy (jadąc po drodze zaśnieżonej). Czy możliwe że zamarzł płyn od wspomagania - mogłem go mieć mniej bo po wymianie magla dalej mam małe wycieki. Jest szansa że jak się zrobi ciepło to problem minie, czy od razu jechać do fachmana?
    • delanopl
      • 831
      Bicie na kierownicy o tej porze roku, to najpewniej ośnieżone i oblodzone felgi. Olej też musi się rozgrzać, ma wtedy inną konsystencję i układ zaczyna należycie pracować, ale mówisz że olej jest świeży zalany hmm... może nie taki jak powinien być?
      • modrzew24
        • 35
        Olej był zalany w porządku (kupowany w sklepie przy ASO), wymiana magla była parę miesięcy temu. Od tamtej pory ze wspomaganiem było ok. Problem pojawił się dzisiaj (brak wspomagania) a co do drgań to czytałem w kilku tematach o wspomaganiu że wspomaganie także troszkę niweluje takie drgania - więc to może już wczoraj coś zamarzało ?.
        • delanopl
          • 831
          modrzew24, to jak masz możliwość to na próbe daj go w ciepłe miejsce, niech się ogrzeje trochę, chociaż moim zdaniem raczej nic nie zamarzło. Możesz też zrobić taki test- odpal auto niech pochodzi sobie chwilę silnik i kręć kierownicą, potem daj 2500 obrotów, jak się poprawi to odpowiedź będzie jasna.
          • mobi65
            • 291
            ja bym sprawdzil jeszcze pasek czy ma wlasciwe napiecie
            • modrzew24
              • 35
              Kolego mobi65 dzięki za podpowiedz, proszę napisz coś więcej bo słabo z moją wiedzą na temat tego co "pod maską" Mile widziane fotki z lokalizacją owego paska .
              • mobi65
                • 291
                Zamieszczone przez modrzew24
                ow pasek idzie po kole alternatora i napedza pompe rysunek znajdziesz w octavia 13.pdf
                http://www.przeklej.pl/pl...0024an7vb4vs3sp sam naprawiam
                a moze ci sie zapowietrzyl uklad wspomagania , skoro masz wyciek to moze lapac powietrze
                • piotrek_os
                  • 8162
                  otwierasz maske....i patrzysz na lewa strone ponizej alternatora.....i masz pasek od wspomagania :diabelski_usmiech
                  • Space99
                    • 275
                    jeden jedyny widoczny pasek
                    ale jeżeli masz taką marną wiedze to polecam mechanika bo można sobie krzywde zrobić.
                    A jeżeli masz pojęcie mechaniczne to poszukaj wątku z książką "Sam naprawiam..."
                    pozdrawiam Marcin
                    Moja obecna Okta a poprzednia na ALH
                    • modrzew24
                      • 35
                      Dzięki za wszystkie podpowiedzi - problem jest bardziej błahy. Otóż jak podszedłem do samochodu zauważyłem na śniegu wyciek płynu pod samochodem. Okazało się że wężyk prowadzący od zbiorniczka z płynem od wspomagania jest przerwany (puściła opaska ) - cały płyn mi wyśmigało - brak wspomagania. Temat zakończony
                      • delanopl
                        • 831
                        modrzew24, czyli błachosteczka całe szczęście
