Wymiana czujnika temp.
  • marrbjp
    • 9
    Zamieszczone przez krzysiek13
    adaś, ten późny maksymalny moment to ze względu na haldex czy cuś? Jest fajnie
    jest tak niewielka róznica że nie czuć tego, u siebie mam podobnie za to na poprzednim setupie miałem równo, generalnie jest dobrze i nie ma sie nad czym rozwodzić
  • KiePeK
    • 38
    Hallo!!! Potrzebuje szybkiej odpowiedzi czy do wymiany czujnika temp. musi być spuszczony płyn z układu??? Naprawdę zależy mi na czasie!!! Jeśli już było to chociaż link. Może nie dokładnie szukałem.
    NIE JEST WAŻNE TO CO ROBISZ ALE TO KIM JESTEŚ!!!
      • 6658
      Zamieszczone przez KiePeK
      Tak.
      Możesz spróbowac bez , tylko żebyś się nim nie oblał
      • JanuszSz
        • 2835
        Tak,czy inaczej należy zaopatrzyć się w 1l koncentratu.
          • 6658
          Zamieszczone przez wofek
          Tez probowalem to zrobic metoda bez spuszczania plynu w 15 sekund.
          Skonczylo sie zakupem koncentratu, spuszczeniem pozostalej resztki plynu oraz odpowietrzaniem ukladu.
          Tak wiec sugeruje uwazac z wymiana za pierwszym razem pod blokiem. Wersja dosc optymistyczna...
          • KiePeK
            • 38
            Dzięki Panowie.
            [ Dodano: Pon 06 Gru, 10 10:43 ]
            OK ale jeszcze kwestia dolania tego płynu. Mieszać niby nie powinno się a ja nie wiem jaki tam jest tylko sprawdzony przed mrozami no i tyle.
            • hermioli1
              • 322
              Wszystko się da zrobić, nawet i pod blokiem. Problemem może być tylko temperatura, łapki szybko zmarzną. A co do samej wymiany:
              W pierwszej kolejności nie zawracaj sobie głowy tym jak zdjąć kostkę z czujnika.
              Naszykuj nowy czujnik, i nowy oring do niego, następnie delikatnie wysuń zapinkę starego czujnika, najlepiej małym płaskim śrubokrętem.
              I teraz przyda się odrobina sprytu. Musisz szybkim ruchem wyjąć stary czujnik, i tak samo szybko z otworu po czujniku wyjąć stary oring. Nie przejmuj się starym czujnikiem. Po prostu puść go. Jest nie odpięty z kabla więc daleko nie poleci. Włóż następnie nowy czujnik, na który wcześniej nałóż nowy oring, zapnij zapinkę (może lepiej zabrzmi wsuwkę) i po zabawie. Litr płynu ucieknie, nie więcej jak będziesz :lol: szybki. Później zajmij się kostką. Wypnij ze starego czujnika wepnij na nowy, uzupełnij płyn i gotowe.
              Przy trzeciej wymianie, robisz to z zamkniętymi oczami 8)
              W zalewie Wiślanym pływał dziadek z babką,
              Babka utonęła do góry kudłatką.
              Oj nie żal mi babki jak tej jej kudłatki,
              Bo bym sobie uszył pomponik do czapki!!!
              • KiePeK
                • 38
                Jutro mam zrobić około 650 km. No i tak myślałem że wymienię w końcu ten czujnik. Czy ewentualnie coś może się złego dziać jak się z takim czujnikiem jeździ??? Bo wczoraj.....działał OK.
                  • 6658
                  Nic mu nie będzie.
                  A co do płynu najlepiej spuść cały i nalej nowego , koszta niewielkie a i świet spokój będzie
                  • KiePeK
                    • 38
                    Skoro nic mu nie będzie to lepiej to zostawię na spokojniejszy moment no bo tak czytałem że również i może się wyciek pojawić koło czujnika itd a ja jutro nie będę miał czasu na oglądanie silnika tylko siadam i jadę. Zresztą kiedyś jak jechałem około 200 km w jedną stronę i z powrotem to temp. cały czas była OK. Dziś ograniczę się do wymiany węży podciśnienia bo też nie grzeszą wysoką jakością.
                      • 6658
                      jeśli zostawisz stary oring.
                      • delfin2525
                        • 51
                        a jak zalozyc to zabezpieczenie czujnika
                        bo ja na ta operacje stracilem 3 szt
                        jest jakas metoda aby sie to nie lamalo
                        • JanuszSz
                          • 2835
                          Zamieszczone przez delfin2525
                          Chyba nie wyjąłeś starego oringu i czujnik nie może wejść do końca.
                          • delfin2525
                            • 51
                            ee tam wyjalem
                            a czy ta zielona czesc czujnika kreci sie niezaleznie(wogol wlasnej osi) od zlotej koncowki. W nowym czujniku (ma czarna koncowke) obie czesci sa zespolone , nie mozna niezaleznie przekrecic. Czy w tej z zielona koncowka to norma , czy poprostu byl juz wadliwy
                            • tomus7
                              • 1896
                              • Peugeot
                              Śprawdź na sucho czy zawleczka wchodziw zabezpieczenie :mikolaj
                              ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                              Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                              • delfin2525
                                • 51
                                jestem dupa i tyle juz wiem dlaczego zlamalem, wlozylem go do gory nogami
                                • xplo
                                  • 221
                                  Co do oringa ja mam oryginalny z 2002 roku a czujnik zmieniałem, ze 4 razy i nie cieknie :lol:
