Zamieszczone przez krzysiek13
Wymiana czujnika temp.
Zamieszczone przez wofekTez probowalem to zrobic metoda bez spuszczania plynu w 15 sekund.
Skonczylo sie zakupem koncentratu, spuszczeniem pozostalej resztki plynu oraz odpowietrzaniem ukladu.
Tak wiec sugeruje uwazac z wymiana za pierwszym razem pod blokiem. Wersja dosc optymistyczna...Była O2 RS 190 km / 436 Nm
Wszystko się da zrobić, nawet i pod blokiem. Problemem może być tylko temperatura, łapki szybko zmarzną. A co do samej wymiany:
W pierwszej kolejności nie zawracaj sobie głowy tym jak zdjąć kostkę z czujnika.
Naszykuj nowy czujnik, i nowy oring do niego, następnie delikatnie wysuń zapinkę starego czujnika, najlepiej małym płaskim śrubokrętem.
I teraz przyda się odrobina sprytu. Musisz szybkim ruchem wyjąć stary czujnik, i tak samo szybko z otworu po czujniku wyjąć stary oring. Nie przejmuj się starym czujnikiem. Po prostu puść go. Jest nie odpięty z kabla więc daleko nie poleci. Włóż następnie nowy czujnik, na który wcześniej nałóż nowy oring, zapnij zapinkę (może lepiej zabrzmi wsuwkę) i po zabawie. Litr płynu ucieknie, nie więcej jak będziesz :lol: szybki. Później zajmij się kostką. Wypnij ze starego czujnika wepnij na nowy, uzupełnij płyn i gotowe.
Przy trzeciej wymianie, robisz to z zamkniętymi oczami 8)W zalewie Wiślanym pływał dziadek z babką,
Babka utonęła do góry kudłatką.
Oj nie żal mi babki jak tej jej kudłatki,
Bo bym sobie uszył pomponik do czapki!!!
Skoro nic mu nie będzie to lepiej to zostawię na spokojniejszy moment no bo tak czytałem że również i może się wyciek pojawić koło czujnika itd a ja jutro nie będę miał czasu na oglądanie silnika tylko siadam i jadę. Zresztą kiedyś jak jechałem około 200 km w jedną stronę i z powrotem to temp. cały czas była OK. Dziś ograniczę się do wymiany węży podciśnienia bo też nie grzeszą wysoką jakością.NIE JEST WAŻNE TO CO ROBISZ ALE TO KIM JESTEŚ!!!
Śprawdź na sucho czy zawleczka wchodziw zabezpieczenie :mikolajILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
