lilo, skad masz ten tajemniczy kod? :twisted:
[O1] Niedzialajace swiatla pozycyjne
Witam!
Mam nastepujacy problem, nie dzialaja mi swiatła pozycyjne, przod i tyl ale tylko z lewej strony(pasazera), sprawdzilem bezpieczniki i zarowki, ale wszystko ok.
Szukalem ale podobnego tematu na forum nie znalazem
Jezeli ktos moglby mi podpowiedziec co sprawdzic, z gory dziekuje i czekam na podpowiedzi
A jak masz ustawiony przełącznik kierunków?ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Jak silnik chodzi i włączysz światła to pozycja z tyłu świeci czy też nieILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Koleś pisze, że bezpieczniki Ok a z tego co pamiętam (przynajmniej w poprzednich samochodach tak było) światła pozycyjne są połączone naprzemiennie np lewy tył prawy przód i odwrotnieZamieszczone przez delanopltomus7, czyżby poprostu bezpiecznik ?
Na którym wyłączniku ? Bo dzielenie i to po zgaszeniu samochodu jest tylko manetką od kierunków.Zamieszczone przez Space99Na wyłączniku jest dzielenie lewe, prawe więc bardzo możliwe że wyłącznik przerywa lub w jego wtyku.
Jeżeli moja odpowiedź okazała się pomocna, wciśnij "Pomógł"
k
Skoro wyłącznik (myślę, że chyba jednak nie jest sprawny. Sprawdź czy na gnieździe wyłącznika jest napięcie po załączeniu) i bezpiecznik są sprawne a napięcia na żarówkach nie ma to chyba zostaje tylko złącze pod kierownicą. Sprawdź czy tam coś się nie rozpięło. Bezpiecznik 23 odpowiada za światła postojowe lewe (na schemacie jest błędnie opisany jako 223). TU i TU masz schematy.
A TU masz coś o wyłączniku świateł. I jeszcze coś TUSzerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
a czy podświetlanie zegarów działa (chodzi o same tarcze i wskazówki, nie o wyświetlacz przebiegu i komputer)
Pytam bo miałem podobny problem...
u mnie nie działały pozycyjne przód i tył od strony kierowcy i do tego nie było podświetlenia tarcz i zegarów na desce rozdzielczej, a także podświetlenia w konsoli centralnej.
W moim przypadku pomogła rozbiórka głównego włącznika świateł i wyczyszczenie styków.
