[O1] Niedzialajace swiatla pozycyjne
  • j.maliszewski
    • 15
    lilo, skad masz ten tajemniczy kod? :twisted:
    Jacek Maliszewski
  • maciejjeremy
    • 79
    Witam!
    Mam nastepujacy problem, nie dzialaja mi swiatła pozycyjne, przod i tyl ale tylko z lewej strony(pasazera), sprawdzilem bezpieczniki i zarowki, ale wszystko ok.
    Szukalem ale podobnego tematu na forum nie znalazem
    Jezeli ktos moglby mi podpowiedziec co sprawdzic, z gory dziekuje i czekam na podpowiedzi
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      A jak masz ustawiony przełącznik kierunków?
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
      • maciejjeremy
        • 79
        na pozycje zero, wiem co kolega mial na mysli, ale wrzucajac lewy kierunek, nic sie nie zmienia, czyli ciemno...
        • tomus7
          • 1896
          • Peugeot
          Jak silnik chodzi i włączysz światła to pozycja z tyłu świeci czy też nie
          • maciejjeremy
            • 79
            tez nie, ciemno, brak pradu w gniazdach zarowek
            • delanopl
              • 831
              tomus7, czyżby poprostu bezpiecznik ?
              • Luki80a
                • 341
                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                Zawsze można spróbować na innym włączniku jak się ma kogoś z takim samym po ręką.
                Była O1 AGR
                Jest O1FL ALH
                • Space99
                  • 275
                  Na wyłączniku jest dzielenie lewe, prawe więc bardzo możliwe że wyłącznik przerywa lub w jego wtyku.
                  pozdrawiam Marcin
                  Moja obecna Okta a poprzednia na ALH
                  • tomus7
                    • 1896
                    • Peugeot
                    Zamieszczone przez delanopl
                    Koleś pisze, że bezpieczniki Ok a z tego co pamiętam (przynajmniej w poprzednich samochodach tak było) światła pozycyjne są połączone naprzemiennie np lewy tył prawy przód i odwrotnie
                    • phoneman
                      • 3374
                      Zamieszczone przez Space99
                      Na którym wyłączniku ? Bo dzielenie i to po zgaszeniu samochodu jest tylko manetką od kierunków.
                      • Space99
                        • 275
                        na włączniku świateł i dzielenie elektryczne a nie mechaniczne
                        styki:
                        58R ----- pozycyjne/postojowe prawe
                        58l ----- pozycyjne/postojowe lewe
                        pozdrawiam Marcin
                        • Jeżyk
                          • 691
                          Skoro wyłącznik (myślę, że chyba jednak nie jest sprawny. Sprawdź czy na gnieździe wyłącznika jest napięcie po załączeniu) i bezpiecznik są sprawne a napięcia na żarówkach nie ma to chyba zostaje tylko złącze pod kierownicą. Sprawdź czy tam coś się nie rozpięło. Bezpiecznik 23 odpowiada za światła postojowe lewe (na schemacie jest błędnie opisany jako 223). TU i TU masz schematy.
                          A TU masz coś o wyłączniku świateł. I jeszcze coś TU
                          Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
                          • kamell84
                            • 5
                            a czy podświetlanie zegarów działa (chodzi o same tarcze i wskazówki, nie o wyświetlacz przebiegu i komputer)
                            Pytam bo miałem podobny problem...
                            u mnie nie działały pozycyjne przód i tył od strony kierowcy i do tego nie było podświetlenia tarcz i zegarów na desce rozdzielczej, a także podświetlenia w konsoli centralnej.
                            W moim przypadku pomogła rozbiórka głównego włącznika świateł i wyczyszczenie styków.
                            • maciejjeremy
                              • 79
                              Witam!!!
                              Koledzy dziekuje za zainteresowanie i za podpowiedzi, wszystko sprawdzalem po kolei a przyczyna nie swiecenie byl wlasnie wlacznik, lekko za kurzony, dostal kontakta na styki i dziala poprawnie.
                              Jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam
