brak mocy ,nierowno chodzi silnik octavia 1 2.0 LPG
  • jackw1970
    Jacek Wieczorek
  • grzespon
    • 5
    witam , mam takie pytanie ,jak pale moja skode to na niskich obrotach chodzi jak traktor tak terkocze nierownomiernie ,na wyzszych jest OK , ale gdy dodaje gazu czuje pod noga takie malutkie przerwy w dostarczaniu benzyny czy to gazu ,i tak minimalnie szarpie. czym to moze byc spowodowane ? jesli cos niejasno napisalem to poprawie sie.
    Skoda Octavia I kombi 2.0 AQY
    • acero1964
      • 118
      miałem kiedyś podobny problem tylko w mniejszym natężeniu niż kolega, okazało się że sonda lambda do wymiany, a wstryskiwacze z gazu do regeneracji...
        • 6658
        sonda lambda daje takie oznaki , jeśli uszkodzona to wywali check engine bynajmniej powinna.
        Do tego świece sprawdź.
        • grzespon
          • 5
          no powiem tak , wczesniej CHECK swiecil sie caly czas, ale jakis elektronik powiedzial ze jak jest instalacja gazowa to bedzie sie caly czas swiecic ,bo jakies tam błędy są , a teraz po prostu miga ten CHECK. podobno przy usterce sonda lambda wiecej pali ,gazu nie zauwazylem zeby wiecej palił ,swiece wymieniane na nówki 5 tys temu ,a wtryski od gazu? nowy gaz zakladany rok temu ,wiec nie wiem...
          • german81
            • 1414
            • AUQ 1.8 20VT 180 KM
            • BZB 1.8 TSI 160 KM
            podłoncz vaga z twojego opisu wyglonda ze masz uszkodzona cewke lub przewody.a co do błedów na gazie to jak jest zle załozona lub wyregulowana instalacia to bedzie srał błedami z sondy lamda
            diagnostyka vag 602-614-253
            • Marcin STECZKO
              • 292
              Zamieszczone przez grzespon
              :shock: :shock: :shock:
              posiadając AZJ + sekwęcja KME Diedo (żadna rewelacja 80.000 przebiegiem )
              Przy "nawet średnim ustawieniu i ułożeniu mapy gazowej " niema prawa świecić się CHECK :twisted:
              proponował bym sprawdzić
              1. kable zapłonowe
              2.cewkę zapłonową
              3. sondę
              i dobrze ustawić inst. gazową
              BYŁ SREBRNY "AGRESOR"
              Była BIAŁE COMBI AZJ 4X4
              Była CZARNA COMBI ATD 4X4
              MK IV
