[O1] regulacja tylko jednej lampy!!
  • lzuchowski
    • 65
    Lukas81, skoro rkb miał pióra po spotkaniu z kaczką/kurą/innym ptakiem to Ty masz lejek
    Zapraszam - https://www.facebook.com/luke.automotive
  • owen
    • 482
    witam,mam problem z ustawieniem oświetlenia mojej francy,a mianowicie jedna lampa świeci wyżej od drugiej-z mojej wiedzy powinno się dać regulować pojedynczy reflektor
    ps.żarówki założone prawidłowo a franca nie była po żadnym dzwonie :?
    MOCY PRZYBYWAJ
      • 6658
      Umarł silniczek od regulacji świateł.
      Możesz ręcznie wyregulować srubokrętem.
      W osłonie lampy będziesz miał taką dziure? w którą wsadzisz wkrętak i będziesz kecił bodajże w lewo i żarówka pójdzie do góry - jeśli w lewo nie idze to daj w prawo.
      Jak nie znajdziesz to daj znać , zrobie zdjęcie gdzie to trzeba kręcić.
      ps. w ASO robią to za frajer
      • piotrek_os
        • 8162
        Re: regulacja tylko jednej lampy!!
        Zamieszczone przez owen
        podjedz gdzies na stacje diagnostyczna...dasz gosciowi na piwo i bedziesz miał dobrze światła ustawione - bo zebys nieprzedobrzył.....a regulacje masz przy lampie.....
        • tomus7
          • 1896
          • Peugeot
          Jak padł silniczek to autka nie zarejestrujesz tak mialem to wiem jak jest regujacja to musi być sprawna Koszt silniczka to jakieś 75-100 Pln w zalezności od modelu http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1957#
          ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
          Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
          • piotrek_os
            • 8162
            Zamieszczone przez tomus7
            a skad tu mowa o rejestracji..... :diabelski_usmiech ?
            • Jeżyk
              • 691
              Tomus7 miał chyba na myśli przegląd rejestracyjny i to jest fakt. Jak nie będzie działała regulacja wysokości na silnikach to nie podbiją dowodu, ot co.
              • owen
                • 482
                silniczek jest sprawny,jak reguluję obie lampy idą w dół lub górę,tylko jedna z tych lamp źle świeci bo kierowcy z przeciwka myślą że jadę na długich i mrugają-lampa lewa-czyli od strony kierowcy
                MOCY PRZYBYWAJ
                • Jeżyk
                  • 691
                  No to regulacja. Może masz za bardzo w lewo? W każdym reflektorze są 2 śruby do regulacji jedna do ustawiania w pionie a druga w poziomie. Lepiej podjechać do jakiegokolwiek diagnosty i zrobi Ci to za darmo. Zawsze po wymianie żarówek to się ustawia.
                  • Space99
                    • 275
                    najlepiej wyciągnąć lampe i pooglądać czy nie wyskoczył z zaczepu odblask lub czy nie jest urwany zaczep. Albo źle zalożona żarówka.
                    No chyba że była zmieniana lampa i nie ustawiana od nowości
                    Dopiero po sprawdzeniu tego podjedź na stacje diag.
                    pozdrawiam Marcin
                    Moja obecna Okta a poprzednia na ALH
                    • Jeżyk
                      • 691
                      owen, a tak w ogóle to wymienia się żarówki w obydwu reflektorach jednocześnie. :P
                      • tomus7
                        • 1896
                        • Peugeot
                        Zamieszczone przez Jeżyk
                        No tylko tak :szeroki_usmiech
                        • owen
                          • 482
                          żarówki zmieniałem kompletami jakoś dziwnie przepaliły mi się dwie pozycyjne jednocześnie i przy okazji wymieniłem też drogowe jako że octavie mam nieco ponad miesiąc a do tego rękę w gipsie od 4 września to taka prosta wymiana żarówki jedną ręką jest nie lada wyzwaniem,więc z wyjmowaniem lampy się powstrzymam i zahaczę o stację diagnostyczną mam nadzieję że mnie nie z kroją
                          MOCY PRZYBYWAJ
                          • Jeżyk
                            • 691
                            owen, Nie ma obawy, jak zmieniam żarówki to jadę do diagnosty na ustawienie. Byłem już u paru i żaden nie skrzywił się nawet na prośbę o ustawienie świateł. Robili to zawsze gratisowo więc myślę, że Ciebie też nie skroją. Ręka w gipsie? Uważaj na milicjantów bo chyba nie bardzo można tak prowadzić auto. 8) A żarówki zmieniam zawsze parami jak się któraś przepali bo po krótkim czasie lub od razu pali się ta druga, której nie wymieni się z lenistwa. Czemu tak jest? Nie wiem.
                            • owen
                              • 482
                              też się tego obawiałem,ale mam kolegę w drogówce i powiedział że nie jest to nie zgodne z prawem
                              MOCY PRZYBYWAJ
                                • 3778
                                a z tym stwierdzeniem kolegi z drogówki może być różnie...
                                (...kodeks drogowy):Art. 87.
                                1. Kierującym może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z warunków określonych w pkt 1-3:
                                1) posiada wymagane umiejętności do kierowania w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nie narażający kogokolwiek na szkodę oraz wymagany dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem,
                                2) odbywa, w ramach szkolenia, naukę jazdy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem instruktora,
                                3) zdaje egzamin państwowy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem egzaminatora.
                                2. Osoba niepełnosprawna pod względem fizycznym może być kierującym, jeżeli w wyniku badania lekarskiego nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.
