Szumy w okolicy alternatora.
  • broker58
    • 65
    panowie pomocy.Wymontowalem dzisiaj moja ramke w celu montazu columbusa i na ramce nie ma zadnego oznaczenia...pomocy jaki moze miec numer ramki do rs???
  • paweł2
    • 1405
    Panowie jest taki problem w OII 1.6 mojego wujka nagle podczas jazdy cos zaczelo piszczec,szumiec po puszczeniu gazu cichlo po dodaniu znow zaczelo.Po otwarciu maski tak jakby szumialo(lozysko)tam gdzie jest pasek napedu sprezarki klimy i alternatora,czy to moze byc cos z klima?
    Cała Polska woła z nami wyp...dalać z uchodźcami.
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      zdejmij pasek. sprawdź stan rolek i paska
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • paweł2
        • 1405
        Jutro tak zrobimy,dzieki.
        • kowal 2002
          • 5161
          paweł2, jeśli znajdziesz coś podejrzanego to rób jak najszybciej. Jak się przyblokuje w czasie jazdy, to możesz stracić pasek wielorowkowy. To nie tragedia, ale ten spadający/pękający pasek "lubi" czasem uszkodzić osłonę paska rozrządu. Jak będziesz miał pecha to ta osłona wkręci się w pasek rozrządu i... , że tak powiem "po ptokach"...
          • robekcool
            • 2041
            Zamieszczone przez kowal 2002
            rzekłbym- zawory po tłokach :shock:
            www.k-mot.pl
            Autoholowanie.
            Robert Kulma
            • kkuligowski
              • 178
              Re: Szumy w okolicy alternatora.
              Zamieszczone przez paweł2
              może rolka napinająca lub rolka ze sprzęgiełkiem na alternatorze - przerabiałem to u siebie.
              wymiana obu z pakiem skutkowała ciszą i cieńszym portfelem.
              możliwe że czasami zaciera się koło klimatyzacji ale i tym dowiadujemy się zazwyczaj jak już jest za późno.
              jak koledzy radzili: wizyta w warsztacie, zdjęcie paska i słuchanie.
              chyba że masz "dobrego" mechanika i wyłapie słuchawkami lub na "deskę" gdzie piszczy bez zdejmowania paska.
              Nabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
              Po drodze Verso 2,0 D4D, Auris 1,6 Velmatec
              A teraz jest 1,4 TSI z 2012
              • Dud3k
                • 74
                Miałem coś podobnego u Siebie w O1 Tyle ze Tdi i nie wiem czy silnik jest tak samo skonstrułowany. Wymieniłęm napinacz paska wielorowkowego i sprzęgiełko alternatora i wszystko w normie Wieć sprawdż też i to.
